在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路中。onsemi 的 NVTFS030N06C N 沟道 MOSFET 以其出色的性能和特性,成为众多工程师的首选。本文将深入解析这款 MOSFET 的各项参数、特点及应用,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:NVTFS030N06C-D.PDF
NVTFS030N06C 是一款 N 沟道的功率 MOSFET,具有 60V 的漏源电压(V(BR)DSS)、最大 29.7mΩ 的导通电阻(RDS(on))以及 19A 的连续漏极电流(ID MAX)。其采用 3.3 x 3.3mm 的小尺寸封装,适合紧凑型设计。
NVTFS030N06C 适用于多种应用场景,包括电动工具、电池驱动的真空吸尘器、无人机、物料搬运设备、电池管理系统(BMS)/存储以及家庭自动化等。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 60 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | ID | 19 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | ID | 13 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | PD | 23 | W |
| 功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) | PD | 11 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) | ID | 6 | A |
| 连续漏极电流((T_{A}=100^{circ}C)) | ID | 4 | A |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | PD | 2.5 | W |
| 功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) | PD | 1.2 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10s)) | IDM | 86 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 19 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{L(pk)} = 4.6A)) | EAS | 11 | mJ |
| 引脚温度(焊接回流,距外壳 1/8 英寸,10s) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | (V_{GS}=0V),(I = 250mu A) | 60 | - | - | V |
| 漏源击穿电压温度系数 | (V(BR)DSS/T_{J}) | (I_{D}=250mu A),参考 25°C | - | - | 32 | mV/°C |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T = 125°C) | - | - | 250 | (mu A) |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T = 25°C) | - | - | 10 | (mu A) |
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) | - | - | 100 | nA |
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=13A) | 2.0 | - | 4.0 | V |
| 负阈值温度系数 | (V{GS(TH)}/T{J}) | (I = 13A),参考 25°C | - | - | -7.9 | mV/°C |
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V{GS}=10V),(I{D}=3A) | - | 24.7 | 29.7 | mΩ |
| 正向跨导 | (g_{fs}) | (V{DS}=5V),(I{D}=3A) | - | 8.5 | - | S |
| 栅极电阻 | (R_{G}) | (T_{A}=25°C) | - | 1.5 | - | Ω |
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=30V) | 255 | - | - | pF |
| 输出电容 | (C_{oss}) | - | - | 173 | - | pF |
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | - | - | 4.4 | - | pF |
| 总栅极电荷 | (Q_{G(TOT)}) | - | - | 4.7 | - | nC |
| 阈值栅极电荷 | (Q_{G(TH)}) | - | - | 1.1 | - | nC |
| 栅源电荷 | (Q_{GS}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I_{D}=3A) | - | 1.7 | - | nC |
| 栅漏电荷 | (Q_{GD}) | - | - | 0.54 | - | nC |
| 导通延迟时间 | (t_{d(on)}) | - | - | 5.7 | - | ns |
| 上升时间 | (t_{r}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I{D}=3A),(R{G}=6Omega) | - | 1.2 | - | ns |
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | (V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I{D}=3A),(R{G}=6Omega) | - | 8.7 | - | ns |
| 下降时间 | (t_{f}) | - | - | 2.3 | - | ns |
| 正向二极管电压((T = 125°C)) | (V_{SD}) | (V{GS}=0V),(I{S}=3A) | 0.82 | - | 1.2 | V |
| 正向二极管电压((T = 25°C)) | (V_{SD}) | (V{GS}=0V),(I{S}=3A) | 0.68 | - | - | V |
| 反向恢复时间 | (t_{RR}) | - | - | 21 | - | ns |
| 放电时间 | (t_{a}) | (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/s),(V{DS}=30V),(I{S}=3A) | - | 11 | - | ns |
| 充电时间 | (t_{b}) | (V{GS}=0V),(dI{S}/dt = 100A/s),(V{DS}=30V),(I{S}=3A) | - | 10 | - | ns |
| 反向恢复电荷 | (Q_{RR}) | - | - | 9.7 | - | nC |
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应等曲线。这些曲线直观地展示了 NVTFS030N06C 在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线进行电路设计和性能评估。
NVTFS030N06C 采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 封装(CASE 511AB)和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF,CASE 515AN)封装,文档详细给出了这两种封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,单位有毫米和英寸两种。
| 器件标记 | 封装 | 包装方式 |
| NVTFS030N06CTAG | 30NC (Pb - Free) 8FL | 1500 / 卷带包装 |
| NVTFWS030N06CTAG | 30NW 8FL (Pb - Free, Wettable Flanks) | 1500 / 卷带包装 |
onsemi 的 NVTFS030N06C N 沟道 MOSFET 以其小尺寸、低导通电阻、低栅极电荷和电容等优点,适用于多种应用场景。通过对其电气特性、典型特性曲线以及封装和订购信息的了解,电子工程师可以更好地将其应用于实际设计中。在使用过程中,需要注意其最大额定值,避免超过极限参数导致器件损坏。同时,根据具体应用需求,结合典型特性曲线进行电路优化设计,以充分发挥该 MOSFET 的性能优势。
你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
