探索Microchip TC1303 DFN可调输出演示板:双电源解决方案的理想之选
在电子设计领域,为设备提供稳定且高效的电源是至关重要的。Microchip的TC1303 DFN可调输出演示板为我们提供了一个很好的解决方案,它集成了500 mA同步降压调节器和300 mA低压差线性调节器(LDO),并带有电源良好(PG)监测功能,适用于多种设备的双电源应用。今天,我们就来深入了解一下这个演示板。
文件下载:TC1303DM-DDBK2.pdf
一、产品概述
1.1 芯片特性
TC1303C可调输出调节器是一款非常出色的电源管理芯片。它将500 mA同步降压调节器和300 mA LDO与PG监测功能相结合,为手机、便携式计算机、USB供电设备和手持仪器等设备的双电源应用提供了高度集成的解决方案。
同步降压调节器在重载时以2.0 MHz的固定频率开关,提供低噪声、小尺寸的解决方案。当负载减轻时,它会自动切换到脉冲频率调制(PFM)模式,以最小化从电池汲取的静态电流,并且无需人工干预即可实现平滑模式转换。
LDO提供300 mA的辅助输出,仅需一个1 µF的陶瓷输出电容,大大减少了电路板面积和成本。对于200 mA的负载,LDO输出的典型压降仅为137 mV。
此外,TC1303C还具备欠压锁定(UVLO)、过温和过流保护等功能,确保了输出的稳定性和安全性。
1.2 演示板功能
TC1303 DFN可调输出演示板用于展示Microchip的TC1303C设备在双电源电压应用中的使用。它可以让我们评估TC1303C设备在输入电压范围、输出电压和电流范围内的性能。演示板上提供了测试点,方便我们监测输入电压、输出电压、关闭控制和电源良好信号。
1.3 演示板套件内容
该演示板套件包含以下内容:
  • TC1303 DFN可调输出演示板(编号102 - 00092)
  • TC1303 DFN可调输出演示板用户指南(CD - ROM电子版)
  • 模拟和接口产品演示板CD - ROM(DS21912)
二、安装与操作
2.1 演示板特点
  • 输入电压测试点:提供2.7V至5.5V的输入电压测试点。
  • 可调输出电压:通过电位器可以将降压调节器的输出电压设置在1.8V至4.0V之间。
  • 固定LDO输出:LDO调节器提供2.5V的固定输出电压。
  • 负载连接测试点:为降压调节器输出(0 mA至500 mA)和LDO调节器输出(0 mA至300 mA)提供了连接外部负载的测试点。
  • 监测测试点:可以监测电源良好输出、关闭信号和反馈电压。
  • 开关控制:开关S1可用于对降压调节器和LDO调节器的输出进行关闭操作。
2.2 开始使用
演示板已经完全组装并经过测试,我们可以直接使用。使用时,需要一个2.7V至5.5V的外部输入电压源,降压调节器输出的最大外部负载为500 mA,LDO调节器输出的最大外部负载为300 mA。
2.2.1 电源输入和输出连接
  • 供电:将输入电压(2.7V至5.5V)施加到测试点TP1(+VIN)和TP2(PGND)。通过板上的开关S1上拉TC1303C设备的关闭引脚,以实现正常操作。
  • 连接负载
    • 降压调节器负载(0 mA至500 mA)连接到测试点TP3(VOUT1)和TP4(PGND),通过板上的电位器可以在1.8V至4.0V范围内调节输出电压。
    • LDO调节器负载(0 mA至300 mA)连接到测试点TP6(VOUT2)和TP10(AGND),LDO调节器提供2.5V的固定输出电压。
  • 电源良好信号:电源良好输出信号可在测试点TP5(PG)上获取。
  • 开关控制:开关S1的位置1和位置2分别用于控制TC1303C设备的SHDN1和SHDN2模式。将开关S1的位置1推到右侧,SHDN1引脚被上拉,降压调节器输出VOUT1启用;推到左侧,设备进入低静态电流SHDN1模式,输出VOUT1禁用。同理,开关S1的位置2控制LDO调节器的输出VOUT2。
2.2.2 施加负载
我们可以使用可变电阻负载来验证线路和负载调节。将负载电阻连接在降压调节器的测试点TP3和TP4之间,通过万用表测量输出电压,在0 mA至500 mA的负载范围内变化负载,以验证负载调节。通过改变输入电压从2.7V至5.5V并检查输出电压,可以计算线路调节。
2.3 计算可调输出电压
降压调节器的输出电压可以通过两个外部电阻作为分压器进行调节。对于可调输出电压,建议顶部电阻分压器的值为200 kohm。底部电阻可以使用以下公式计算: [R{BOT}=R{TOP} timesleft(frac{V{FB}}{V{OUT1}-V{FB}}right)] 其中,(R{TOP})为顶部电阻(200 kohm),(V{OUT1})为输出电压,(V{FB}=0.8 V),(R_{BOT})为底部电阻。
例如,要将输出电压设置为3.2V,计算如下: [R{BOT}=200 kohm timesleft(frac{0.8 V}{3.2 V - 0.8 V}right)=66.66 kohm] 我们可以通过板上的电位器(R7)设置(R{BOT})电阻,以提供3.2V的输出电压。
三、原理图与布局
附录A提供了TC1303 DFN可调输出演示板的原理图和布局图,包括电路板原理图、顶部丝印层、顶部金属层和底部金属层。这些图纸对于我们深入了解电路板的设计和布线非常有帮助。
四、物料清单
附录B列出了构建TC1303 DFN可调输出演示板所需的所有零件,包括电容、电感、电阻、开关、测试点和集成电路等。了解物料清单可以帮助我们在需要时进行零件更换或升级。
五、全球销售与服务
Microchip在全球各地都设有销售和服务办事处,为客户提供技术支持和产品服务。无论你在美洲、亚太地区还是欧洲,都可以方便地获取相关的技术支持和产品信息。
总的来说,Microchip的TC1303 DFN可调输出演示板为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发双电源应用。它的集成度高、功能丰富,能够满足多种设备的电源需求。你在使用类似的演示板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
