对于探索新一代交互技术的消费电子开发者而言,光学压力传感(OFS,Optical Force Sensing)成为替代机械按键的革新性解决方案。该技术通过“挤压”或“接近”交互替代机械按键,可穿透金属、玻璃、木材、塑料或织物等几乎所有材质表面工作,实现更简洁的美学设计、更优的防水性能、更低的组装成本以及更广泛的材料选择。作为光学与传感技术领域专家,艾迈斯欧司朗结合市场趋势、技术优势与实施要点,深度解析OFS的产业机遇、核心优势、设计挑战及落地路径,助力开发者快速构建差异化人机交互界面。
一、从用户痛点出发:为什么需要挤压式交互的技术
现代用户要求设备兼具环境耐受性,无论是海滩假日、滑雪之旅还是日常液体泼溅,同时保持高端质感与坚固耐用性。机械按键始终是密封设计的薄弱环节,并持续推高制造成本(部件、组装及测试)。设计师可借助OFS技术实现全密封连续表面,同时提供精准的触觉反馈与情境感知型输入:包括轻触/中压/重按(多点触控模式)、短挤压接听来电、长挤压唤醒语音助手,以及悬停/局部挤压来实现滚动控制。
其中市场数据印证了这一技术的市场机遇:
· 光学传感器市场:广义光学传感器市场(涵盖OFS所需的LED、光电二极管及光学元件)2024年估值达200-500亿美元区间。随着成像传感技术向消费设备渗透,2030年前将保持强劲增长i。
· 可穿戴设备市场:该市场仍是极具吸引力的应用市场,2024年规模估达数百亿美元且持续扩张(智能手表、智能戒指、入耳式耳机等皆为挤压交互体验的理想载体)ii。
· 智能戒指细分市场:仅智能戒指细分市场在2024年估值约3.4亿美元,预计将保持两位数的高复合年增长率,印证微型非接触式交互设备的崛起iii。
· 触觉反馈与触控市场:触觉反馈与触控技术(OFS可替代或增强的相邻市场)规模已达数十亿美元,品牌方对丰富输入方式的投入推动其持续成长。
综合这些趋势可见,未来5-10年OFS技术在消费电子领域将创造数十亿美元的可开发市场iv。
二、OFS技术能赋予终端产品哪些优势?
光学压力传感(OFS)与无按键设计为产品开发团队带来四大实用价值:
· 真正防水性能:消除机械开孔可将防护等级提升至IP67/68v(或更高),因无需考虑按键轴孔或膜片接缝问题。这一特性成为户外运动装备(滑雪、冲浪设备)及厨卫用品的核心卖点。
· 降低物料清单与组装成本:机械按键需额外零件、PCB开孔、弹片/弹簧及校准工序。OFS模组(LED+光电二极管+微型模拟前端)支持气隙隔离,可紧密嵌入表面下方,具备极高可靠性。该模组还能集成至显示屏/背板或PCB,通过高自动化设备组装,规模化降低零件与人工成本。
· 任意表面交互革命:设计师能在金属、木饰面、玻璃或工程织物后方部署交互区域,无需定制机械传动结构即可实现工业设计创新与高端材质选择。
· 增强耐久性与触感体验:无活动部件设计彻底规避机械磨损与按键蠕变现象。结合智能触觉反馈(震动或局部音频),用户可从密闭表面获取逼真响应。相较于仅能传递开关信号的机械按键,OFS可识别轻压、中压与重按三级力度,提供更丰富交互信息。
三、技术挑战与设计考量:从原理到系统级优化
尽管光学压力传感具备显著优势,但其并非机械按键的简单替代方案。OFS系统依赖光强度的细微变化,因此需要精密校准以避免温度漂移、环境光干扰或外壳形变引发的误触发。材质选择也是至关重要。玻璃的挤压响应与金属/聚合物存在本质区别,设计师必须确保不同表面的响应一致性。
系统集成进一步增加复杂性。由于OFS必须与设备内部结构协同设计,需为光学对准及长期稳定性(尤其经受跌落、粉尘、油脂或盐水侵蚀后)引入新的公差配合标准。鉴于用户已习惯物理按键的触觉确定性,设计师必须通过高拟真触觉反馈、音频或视觉提示,确保挤压控制具备直觉化可靠体验。
四、从原型开发到量产的关键
对于规划原型开发的工程师,需重点聚焦以下领域:
· 光学与盖板材质匹配:根据选定盖板材质(如塑料及部分织物通常适用850–940nm近红外波段),选择可正确穿透/反射的发射器波长与滤光片。窄带滤波或同步脉冲驱动可降低环境光干扰;采用逻辑控制的辅助滤光片可补偿日光影响。
· 低噪声模拟前端:具备可编程增益的低噪声优化型模拟数字转换器(ADC),对解析悬停与挤压状态下的反射光微变至关重要。基于脉冲LED的时间门控检测技术能实现强环境光抑制与更低平均功耗。
· LED驱动与温度控制:针对小型可穿戴设备,脉冲模式驱动可降低平均功耗与发热;对于大型面板,分布式LED阵列能提升空间分辨率。
· 信号处理:通过设备端处理过滤误报(如口袋意外接触),并将挤压强度映射为操作指令。系统可补偿温度漂移、表面老化或结构刚度变化,确保测量前建立稳定基线。
· “挤压”传导机械设计:采用薄型弹性层在压力下微调光路形变;或者依赖多角度光学构型,实现手部接近与局部曲率变化同步传感。
选择适配的LED与传感技术是设计成功的基石。艾迈斯欧司朗已开发专项产品线支持智能表面设计,例如紧凑型、超低功耗且具备高位移分辨率(<1µm)特性的模拟前端AS7150,搭配光学前端SFH 7061解决方案。
艾迈斯欧司朗产品经理Christian Feierl表示:“光学压力传感技术开创了突破性设计可能,既能打造质感高端的密封设备,又可降低组装成本,同时解锁新材料与形态结构的应用空间。对致力于消费电子创新的团队而言,建议开展OFS产品级可行性研究,从低集成风险原型入手,迭代优化检测算法与功耗配置;待性能、耐久性及误触发抑制能力验证通过后,即可扩展至更大交互界面。艾迈斯欧司朗的模拟/光学前端系列、专用LED及光学压力传感器等产品线,均提供经过市场验证的组件方案,助力开发者把握OFS技术的市场机遇。”
注:
[i] https://www.fortunebusinessinsights.com/optical-sensors-market-102097
[ii]https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/wearable-technology-market
[iii] https://www.fortunebusinessinsights.com/smart-ring-market-111418
[iv] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/haptic-technology-market
[v] IP67 = 完全防尘且具备1米浸水防护能力;IP68 = 提供超过1米的防护等级,具体标准依制造商规范(国际IEC 60529标准)。
