探索SG1548:多功能电源故障监测芯片的应用与特性
在电子设计领域,电源故障监测是确保系统稳定运行的关键环节。SG1548作为一款集成度高、功能强大的电源故障监测芯片,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,咱们就来深入了解一下SG1548的特性、应用以及相关技术细节。
文件下载:SG3548DW.pdf
芯片概述
SG1548是一款能够同时监测多达四个正直流电源电压的集成电路,可对过压和欠压故障情况进行实时监测。此外,片上反相运算放大器还允许监测一个负直流电压。通过2.5V参考电压上的简单分压器网络,故障容限窗口可在±5%至±40%范围内精确编程。单个外部电容器可设置故障指示延迟,有效消除因开关噪声、逻辑转换电流尖峰和短期交流线路中断导致的误输出。
芯片特性
监测功能强大
它不仅可以监测四个直流电压,还能对交流线路进行监测。这使得它在复杂的电源系统中能够全面地监控各个电源的状态,为系统的稳定运行提供了有力保障。
高精度参考电压
具备精度为2.5V ±1%的低漂移参考电压,这为准确的电压监测提供了基础。在不同的温度环境下,参考电压的稳定性能够确保监测结果的可靠性。
故障容限可调
故障容限可在±5%至±40%范围内进行调整,并且在温度变化时,跳闸阈值容差为±3%。这种灵活性使得SG1548能够适应不同的应用场景和电源要求。
故障延迟可编程
通过单个电容器可以对故障延迟进行编程,同时具备30mV的比较器迟滞,可有效防止振荡。这一特性有助于避免因瞬间的电压波动而产生误判,提高了监测的准确性。
多种输出方式
拥有独立的10mA、40V过压、欠压和交流线路故障输出,并且未使用的集电极和发射极输出允许进行反相和非反相操作。此外,外部可访问的精密2.5V参考电压和集电极开路逻辑输出还支持使用可用的集电极开路四比较器进行扩展,以监测更多的电压。
宽电压工作范围
能够在4.5V至40V的电源电压下正常工作,适应不同的电源环境。
高可靠性
SG1548具有高可靠性特性,符合MIL - STD - 883标准,可提供辐射数据,并且支持MSC - AMS等级“S”处理。
技术参数
绝对最大额定值
参数 单位
电源电压(+ViN) 40 V
故障输出集电极电压 40 V
感测输入电压范围 -0.3V至6.0V V
故障输出灌电流 20 mA
线路感测输入电流 ±1 mA
反相运算放大器输入电流 -5 mA
反相运算放大器输出电流 25 mA
工作结温(密封封装) 150 °C
工作结温(塑料封装) 150 °C
存储温度范围 -65至150 °C
引脚温度 300 °C
热数据
不同封装的热阻数据有所不同,例如J封装的热阻(结到外壳)为30°C/W,结到环境的热阻为80°C/W。这些数据对于散热设计非常重要,工程师需要根据实际应用场景选择合适的封装,并进行合理的散热设计。
推荐工作条件
参数 单位
+25%最大故障窗口 4.5至35 V
±40%最大故障窗口 5.0至35 V
下限阈值输入范围 1.5至2.45 V
故障容限窗口范围 ±5至±40 %
故障输出灌电流范围 0至10 mA
线路感测输出电流范围 0至10 mA
电压参考输出电流 0至10 mA
工作环境温度范围(SG1548) -55至125 °C
工作环境温度范围(SG2548) -25至85 °C
工作环境温度范围(SG3548) 0至70 °C
电气特性
在不同的测试条件下,SG1548的各项电气参数表现稳定。例如,在+VIN = 40V时,电源电流典型值为4.8mA,最大值为10mA;参考输出电压在TJ = 25°C时,典型值为2.500V,最小值为2.475V,最大值为2.525V。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用示例
在实际应用中,SG1548可以同时监测四个直流电压,如+5V、+24V和±15V。通过编程可以设置不同的故障容限,例如在两个15V电源上设置±5%的故障容限,在+5V电源上设置±10%的故障容限,在+24V电源上设置±20%的故障容限。使用5µF的延迟电容器可以提供125毫秒的故障延迟,有效避免瞬间电压波动导致的误判。
封装信息
SG1548提供多种封装形式,如J型陶瓷16引脚DIP封装、N型塑料16引脚DIP封装、DW型16引脚塑料宽体SOIC封装和L型陶瓷20引脚LCC封装等。不同的封装形式适用于不同的应用场景和安装要求,工程师可以根据实际情况进行选择。
在使用SG1548进行电源故障监测设计时,你是否遇到过一些特殊的问题呢?你认为在哪些应用场景中SG1548的优势能够得到最大程度的发挥?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
