互调干扰怎么处理?处理方法解析
EMC/EMI设计
1291人已加入
互调干扰:是指几个不同频率的信号通过非线性电路时,会产生与有用信号频率相同或相近的频率组合,而对通信系统构成的一种干扰。
影响上行输出的互调因素有两个:设备本身的线性度和ALC控制电平。
为避免产生三阶互调,可采用下面的办法:
(1)选择适当的频点组合。拉开频距选用无三阶互调频道点组工作,使三阶互调不会落在所使用的频点内;
(2)采用自动增益(功率)控制(APC)技术,实时减小发射功率以减低互调电平,使其不至于落入有源器件的非线性区;
(3)提高收信机前端的选择性,抑制干扰信号;改善收信机输入级的线性度,提高互调抗拒比;提高功放的选择性;
关于具体处理措施:
1.针对互调干扰,一线的排查能力还是很强的,所缺的是排查用的负载。如后续割接过程中仍有大批互调干扰站点出现,可向上研再协调一个低互调负载,协助问题定位。另外需要强调施工规范,所做接头内心尽量长短适中,打磨平滑,天馈连接时各个接头务必拧紧。对于某些难处理的室分天馈互调干扰站点, 可采取将功率等级方案,在保证室内正常覆盖的情况下,兼顾网路性能指标, 通常情况下降1~2个功率等级即可。另外,小区频点配置应尽量避免互调击中频点的存在。
2.针对直放站干扰, 可联系直放站厂家,适当调整直放站增益,调整的增益值为连接室分系统F扰电平与不连室分系统F扰电平差值,通常情况下,调整2~3dB.
3.后续的干扰排查工作需要把互调干扰和直放站干扰分开来处理。判别互调干扰和直放站千扰的方法很简单,互调千扰信道闲时千扰带等级低,忙时T扰带等级会提升; 直放站干扰干扰带等级不会变化, 总是很高。当然有些站点可能是互调千扰和直放站干扰同时存在的,一般的处理方法为先断开室分系统处理互调干扰,然后再由室分厂家调整直放站增益, 处理直放站F扰。
