嵌入式内存推荐EMI串行spi psram低功耗存储芯片
在嵌入式系统设计中,内存选型往往需要在容量、功耗、引脚数量和成本之间反复权衡。传统的SRAM接口简单,但单位容量成本偏高;DRAM虽然密度大、价格低,却需要复杂的刷新控制和多路复用地址线,对小型设备并不友好。而PSRAM(伪静态随机存储器)恰好解决了这一难题,它内部采用DRAM存储单元,却对外提供SRAM风格的接口,开发者无需操心刷新时序,像操作SRAM一样轻松驱动。
spi psram的核心是一颗集成了自刷新电路的DRAM阵列。从芯片外部看,它不需要地址复用,也不需要周期性刷新指令,控制器逻辑和SRAM完全兼容;内部则通过自动刷新电路保持数据不丢失,同时保留了DRAM高存储密度的特点。这种“内外有别”的设计,使得PSRAM的容量远大于同引脚数的SRAM,目前主流产品最大可做到64MB,而成本却更接近DRAM。
对于主控芯片(如低功耗MCU、FPGA或蓝牙SoC)内部RAM不足,又不想更换主控的项目,外扩一颗SPI PSRAM是性价比极高的选择。相比于外挂SPI SRAM,PSRAM在同样封装下提供数倍容量;相比于SDRAM,又省去了复杂的控制器和地址锁存逻辑。尤其当产品需要临时存储音频缓冲、图像帧、传感器数据流或协议栈中间变量时,SPI PSRAM能以极小的PCB改动完成容量升级。
以英尚代理的这款EMI132NA16LM-70I SPI PSRAM芯片为例,它具备以下典型特征:
①容量与组织:总容量32Mb,内部组织为2M×16位
②工作电压:单电源2.7V~3.3V,VDD与VDDQ内部直连,无需额外供电
③速度等级:spi psram访问时间60/70ns可选(对应不同时序配置)
④封装形式:48-ball BGA,适合高密度贴装
⑤低功耗特性:spi psram支持自动温度补偿的自刷新机制,无需主机发送刷新命令,芯片内部根据温度变化动态调整刷新频率,进一步降低待机功耗
⑥可配置延迟:spi psram读写延迟时间可通过内部寄存器灵活调整,方便匹配不同主控的时序要求
EMI132NA16LM-70I这类spi psram工作电流经过优化,在2.7V~3.3V范围内稳定运行,配合自动温度补偿刷新,即便在温升较大的密闭环境(如可穿戴设备内部)也能保持数据可靠性。对于正在为FPGA扩展显存、为便携医疗设备增加数据缓存、或者为工业传感器节点设计轻量级存储的方案工程师而言,SPI PSRAM是一个值得纳入选型列表的选项。深圳英尚微电子有限公司致力于存储芯片的代理经销、产品研发以及方案设计,如您需进一步了解该SPI PSRAM产品数据或样品申请,请搜索英尚微电子官方网页获取专业服务。
