APEX MP108/MP108A功率运算放大器:高性价比工业应用之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的运放至关重要。今天我们要介绍的是APEX Microtechnology的MP108和MP108A功率运算放大器,它以其出色的性能和合理的成本,在众多工业应用中表现出色。
文件下载:MP108FD.pdf
1. 产品特性
1.1 低成本与高性能
MP108和MP108A提供了经济高效的解决方案,其性能可与更昂贵的混合组件相媲美,而占地面积仅为4平方英寸。这使得它在成本敏感的工业应用中具有很大的优势。
1.2 高电压与大电流输出
  • 高电压:能够承受高达200V的电压,满足许多高压应用的需求。
  • 大电流:具备10A的高输出电流能力,可驱动需要大电流的负载。
1.3 高功率耗散与宽功率带宽
  • 功率耗散:拥有100W的耗散能力,确保在高功率应用中稳定工作。
  • 功率带宽:300kHz的功率带宽,适用于对带宽要求较高的应用。
2. 应用领域
2.1 喷墨打印机头驱动
MP108的快速压摆率和宽功率带宽使其成为工业喷墨打印机喷嘴驱动的理想选择。其10A的输出能力可以同时驱动数百个喷嘴。
2.2 压电换能器驱动
300kHz的功率带宽和10A的输出,使MP108非常适合压电换能器驱动应用。
2.3 工业仪表与反射计
在工业仪表和反射计中,MP108的高性能可以提供准确的测量和可靠的信号处理。
2.4 超声换能器驱动
其高电压和大电流输出能力,能够满足超声换能器驱动的需求。
3. 产品描述
MP108是一款表面贴装组件,采用导热但电绝缘的基板,可以安装到散热器上。它具有许多可选功能,如四线电流限制感测和外部补偿。
4. 引脚连接与功能
4.1 引脚图与说明
MP108共有34个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,+IN(33脚)为同相输入,-IN(34脚)为反相输入;+OUT(11、12、13脚)为正电流输出,-OUT(20、21、22脚)为负电流输出等。详细的引脚功能可参考文档中的引脚说明表。
4.2 典型连接
在典型连接中,需要注意电源引脚(+VS、-VS、+VB、-VB)的连接,以及补偿电容(CC)和电流限制电阻(RCL)的选择和连接。例如,补偿电容CC连接在5脚和6脚之间,用于相位补偿;电流限制电阻RCL的连接要确保正确,以实现有效的电流限制。
5. 性能参数
5.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:总电源电压(+Vs到 -Vs)最大为200V。
  • 输出电流:峰值输出电流(IO)最大为12A。
  • 功率耗散:内部直流功率耗散(PD)最大为100W。
5.2 输入参数
  • 失调电压:典型值为3mV,随温度和电源变化有一定的漂移。
  • 偏置电流:初始值为70pA,随电源变化较小。
5.3 增益参数
  • 开环增益:在15Hz、RL = 10kΩ、CC = 10pF的条件下,典型值为96dB。
  • 增益带宽积:在1MHz、CC = 10pF的条件下,为10MHz。
5.4 输出参数
  • 电压摆幅:在不同的输出电流和电源条件下,有不同的电压摆幅。例如,IO = 10A时,正电压摆幅为+VS - 8.6V,负电压摆幅为 -VS + 7V。
  • 连续直流电流:典型值为11A。
  • 压摆率:在AV = -20、CC = 10pF的条件下,典型值为170V/µs。
5.5 电源参数
  • 电源电压:典型值为±100V。
  • 静态电流:典型值为65mA。
5.6 热参数
  • 结到外壳的热阻:AC热阻在全温度范围、F ≥ 60Hz时为1°C/W,DC热阻在全温度范围、F < 60Hz时为1.25°C/W。
  • 结到空气的热阻:全温度范围为13°C/W。
6. 典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,如功率降额曲线、相位响应曲线、小信号响应曲线、电流限制曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解MP108在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
7. 安全工作区(SOA)
MP108的MOSFET输出级不受双极输出级的二次击穿限制,主要受散热和电流处理能力的限制。输出级通过寄生体二极管保护免受瞬态反激的影响,但为了防止持续的高能量反激,需要使用外部快速反向恢复二极管。
8. 设计注意事项
8.1 相位补偿
外部补偿电容CC连接在5脚和6脚之间,选择合适的电容值可以实现单位增益稳定性。一般来说,电容值大于100pF可以获得最小45度的相位裕度。在更高增益的设计中,可以适当减小电容值以提高带宽和压摆率。
8.2 过压保护
虽然MP108可以承受高达±25V的差分输入电压,但建议使用额外的外部保护。在大多数应用中,使用1N4148信号二极管反并联跨接在输入引脚即可;在对偏置电流要求较高的应用中,需要使用二极管连接的JFET,如2N4416。同时,一些应用还需要在电源轨上连接过压保护器件,如单向瞬态电压抑制二极管或齐纳二极管。
8.3 电源旁路
为了防止MP108输出级的局部寄生振荡,需要在电源引脚(+VS和 -VS)附近连接旁路电容。建议使用每输出安培至少10µF的电解电容,并使用0.1µF或更大的高质量陶瓷电容(X7R)进行旁路。
8.4 电流限制
电流限制感测线应直接跨接在电流限制感测电阻上,确保28脚连接到放大器输出侧,27脚连接到负载侧。电流限制电阻的值可以根据公式 (R{CL}(Omega)=frac{0.65V}{I{LIMIT}(A)}) 计算。
8.5 升压操作
当需要提高输出电压摆幅时,可以使用升压功能。将+VB(4、8脚)和 -VB(25、30脚)连接到小信号级,+VS(14 - 16脚)和 -Vs(17 - 19脚)连接到高电流输出级。额外的10V电压可以使小信号级驱动输出级进入三极管区域,提高输出电压摆幅。
8.6 背板接地
MP108的基板是绝缘金属基板,需要将2脚(背板)连接到信号地,背板将通过1µF电容交流接地到信号地。
9. 封装选项
MP108和MP108A采用34引脚开放式框架封装(FD),具有特定的尺寸和安装要求。在设计PCB时,需要注意引脚的孔径和安装方式。
10. 技术支持
如果在使用MP108和MP108A过程中遇到问题,可以通过以下方式获取技术支持:
  • 北美地区可拨打免费电话800 - 546 - 2739。
  • 发送电子邮件至apex.support@apexanalog.com。
  • 国际客户可以联系当地的Apex Microtechnology销售代表。
总之,APEX MP108和MP108A功率运算放大器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在工业应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和进行电路设计,以充分发挥其优势。你在使用类似运放的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
