在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的两款12位高速低功耗ADC——AD7475和AD7495,为电子工程师们提供全面的技术分析和设计参考。
文件下载:AD7475.pdf
AD7475和AD7495是12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,可在2.7V至5.25V的单电源下工作,最高吞吐量可达1 MSPS。它们集成了低噪声、宽带宽的跟踪保持放大器,能够处理频率超过1 MHz的输入信号。这两款ADC通过片选信号((overline{CS}))和串行时钟(SCLK)控制转换过程和数据采集,可与微处理器或DSP轻松接口。
这两款ADC具有快速的吞吐量,达到1 MSPS。在功耗方面表现出色,以3V电源和1 MSPS吞吐量为例,AD7475仅消耗1.5 mA,AD7495消耗2 mA;5V电源和1 MSPS时,AD7475电流消耗为2.1 mA,AD7495为2.6 mA。这使得它们非常适合对功耗敏感的应用场景,如电池供电系统。
具备68 dB SNR(300 kHz输入频率)的宽输入带宽,能够在较宽的频率范围内保持良好的信号质量,为信号处理提供了可靠的保障。
转换率由串行时钟决定,可通过提高串行时钟速度来缩短转换时间。同时,还具备关机模式,在较低吞吐量时可最大限度提高电源效率,平均功耗在不转换时可降低,全关机时功耗仅为1 µA。
采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过(overline{CS})输入精确控制采样时刻,实现单次转换控制,无流水线延迟,确保数据处理的及时性。
支持SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP等多种接口标准,方便与各种微处理器和DSP进行连接,提高了系统的兼容性和灵活性。
AD7495集成了2.5V的片上参考,减少了外部参考源的使用,简化了电路设计。
待机模式下最大电流仅为1 µA,进一步降低了系统的功耗。
提供8引脚的MSOP和SOIC封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
AD7475和AD7495的特性使其在多个领域得到广泛应用:
AD7475和AD7495基于电容式DAC的12位逐次逼近型ADC。在采集阶段,采样电容获取输入信号;转换阶段,控制逻辑和电容式DAC通过增减采样电容上的电荷量,使比较器重新达到平衡,完成转换并生成输出代码。
输出编码为直二进制,设计的代码转换发生在连续LSB整数值的中间(即1/2 LSB和3/2 LSB),LSB大小为VREF/4096。
REF IN连接到经去耦的2.5V参考源(如AD780),提供0V至2.5V的模拟输入范围。VDRIVE引脚连接到3V微处理器的电源,实现3V逻辑接口。
REF OUT引脚连接到缓冲器,再应用于模拟输入的电平转换电路,允许双极性信号输入。REF OUT引脚需连接至少100 nF的电容到地。
适用于最高吞吐量性能,(overline{CS})保持低电平,直到CS下降沿后至少10个SCLK下降沿过去,确保设备始终保持全功率。完成转换和数据访问需要16个串行时钟周期。
适用于较低吞吐量要求的应用。在SCLK的第二个下降沿之后且第十个下降沿之前将(overline{CS})拉高,设备进入部分掉电模式,除偏置电流发生器(AD7475)或片上参考和参考缓冲器(AD7495)外的所有模拟电路均掉电。退出该模式需进行一次虚拟转换。
适用于比部分掉电模式更低吞吐量要求的应用。需两次中断转换过程,将(overline{CS})在SCLK的第二个下降沿之后且第十个下降沿之前拉高,设备进入全掉电模式,所有模拟电路均掉电。退出全掉电模式也需进行虚拟转换,且需要更长的上电时间。
通过在不转换时使用部分掉电模式,ADC的平均功耗在较低吞吐量时会降低。随着吞吐量的降低,设备在部分掉电状态下停留的时间更长,平均功耗相应下降。全掉电模式适用于更低吞吐量的应用,转换之间的电流消耗通常小于1 µA。
串行时钟提供转换时钟并控制数据传输。(overline{CS})下降沿启动数据传输和转换过程,将跟踪保持器置于保持模式,并使总线退出三态。转换需要16个SCLK周期完成,13个SCLK下降沿后,跟踪保持器在下一个SCLK上升沿回到跟踪模式。
AD7475和AD7495的串行接口可直接连接多种微处理器,如TMS320C5X/C54X、ADSP - 21xx、DSP56XXX和MC68HC16等。不同的微处理器需要进行相应的配置,以实现与ADC的良好接口。
AD7475和AD7495以其高速、低功耗、宽输入带宽等特性,为电子工程师提供了优秀的ADC解决方案。在设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择操作模式和配置参数,充分发挥这两款ADC的性能优势,实现高效、可靠的数据采集和处理。同时,在使用过程中要注意ESD防护等问题,确保设备的正常运行。希望本文能为电子工程师们在使用AD7475和AD7495时提供有价值的参考。
你在实际设计中是否使用过这两款ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
