在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的ADC——AD9214。
文件下载:AD9214.pdf
AD9214是一款10位的单片采样模数转换器,集成了片上跟踪保持电路。它专为低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计,最高转换速率可达105 MSPS,在整个工作范围内都能展现出出色的动态性能。只需一个3.3 V(2.7 V至3.6 V)的电源和一个编码时钟,就能实现全性能运行,许多应用场景下无需外部参考或驱动组件。其数字输出与TTL/CMOS兼容,独立的输出电源引脚支持与3.3 V或2.5 V逻辑接口。
从65 MSPS到105 MSPS,AD9214都能提供出色的交流性能。典型的信噪比(SNR)大于55 dB,最高可达58 dB。例如在39 MHz模拟输入(–0.5 dBFS)时,SNR能达到57 dB,这使得它在处理高频信号时也能保证高精度。
功耗是衡量ADC性能的重要指标之一。AD9214在这方面表现出色,65 MSPS时功耗仅为190 mW,105 MSPS时为285 mW。进入掉电模式后,功耗可降至30 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
采用单一的3 V电源,简化了系统电源设计。同时,它还具备独立的数字输出驱动电源线,可适应2.5 V逻辑系列,增强了与不同逻辑电路的兼容性。
采用28引脚的表面贴装塑料封装(28 - SSOP),节省了电路板空间,便于在小型化设备中使用。
AD9214的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
包括分辨率、精度、失调误差、增益误差等。分辨率为10位,保证了转换的精度。失调误差和增益误差在不同温度下有相应的指标范围,例如在全温度范围内,失调误差为 - 18 LSB至 + 18 LSB,增益误差在25°C时为 - 2%至 + 8% FS。
数字输入的逻辑“1”电压为2.0 V,逻辑“0”电压为0.8 V,输入电容为2.0 pF。数字输出与CMOS/TL兼容,逻辑“1”电压为DrVDD – 50 mV,逻辑“0”电压为50 mV。
交流性能是ADC的关键指标。以不同频率的模拟输入信号测试,SNR、SINAD、有效位数(ENOB)、谐波失真等参数都有明确的数值。例如在10 MHz、–0.5 dBFS的模拟输入下,AD9214 - 65的典型SNR为58.3 dB,ENOB为9.3位。
编码输入参数包括最大转换速率、最小转换速率、编码脉冲宽度等。最大转换速率根据不同型号分别为65 MSPS、80 MSPS和105 MSPS,最小转换速率均为20 MSPS。数据输出参数如流水线延迟为5个时钟周期,输出有效时间和输出传播延迟也有相应的规定。
AD9214采用逐位流水线转换器架构,利用开关电容技术。前几级确定7个最高有效位(MSB),并驱动一个3位闪存。每一级都提供足够的重叠和误差校正,以优化比较器的精度。输入缓冲器为差分结构,两个输入内部均有偏置,支持交流或直流、差分或单端输入模式。输出级对数据进行对齐、误差校正,并将数据送至输出缓冲器。
编码时钟的质量对ADC的性能至关重要。AD9214的ENCODE输入与TTL/CMOS兼容,建议直接由低抖动、晶体控制的TTL/CMOS振荡器驱动。可以采用交流耦合的方式输入时钟信号,以获得更纯净的时钟源。
参考电路通过REFSENSE引脚进行配置。连接到AGND时,使用内部约1.25 V的参考电压,REF引脚作为输出;连接到AVDD时,使用外部1.25 V参考电压,REF引脚作为输入。无论哪种配置,都应在REF和AGND之间连接外部旁路电容以降低参考电压的噪声。
模拟输入是差分缓冲结构,每个差分输入内部直流偏置约为AVDD / 3,支持交流或直流耦合。为获得最佳动态性能,AIN和AIN的阻抗应匹配。差分驱动模拟输入可以优化交流性能,减少偶次谐波并利用共模抑制噪声。
AD9214评估板为设计师提供了便捷的性能评估方式。用户需提供模拟输入信号、编码时钟参考和电源。评估板上的数字输出被锁存,并通过40引脚边缘连接器提供数据就绪信号。
通过三个可拆卸的4引脚电源条(U4、U9和U10)为评估板供电,具体引脚的电源要求在文档中有详细说明。
评估板默认使用AD9214的片上参考。若要使用外部参考,需将REFSENSE引脚连接到VCC,并连接外部1.25 V参考电压。
通过调整DFS/GAIN引脚的连接方式,可以配置不同的增益和输出数据格式,如1 V p - p的偏移二进制格式或2 V p - p的二进制补码格式。
评估板还包括功率下降控制、编码信号分布、模拟输入连接方式调整等功能,以及可选的AD8138驱动电路和DAC重建电路。
AD9214以其高性能、低功耗、小封装等优点,在多个电子应用领域都有出色的表现。在使用过程中,合理设计编码时钟、参考电路和模拟输入驱动,能够充分发挥其性能优势。通过评估板的使用,可以快速验证和优化系统设计。各位工程师在实际应用中,不妨多关注这些要点,你在使用AD9214过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
