广东宏展科技两箱式冷热冲击试验箱:提篮式设计助力小批量样品快速筛选
广东宏展科技专注环境试验设备研发制造,其TS2 系列两箱式冷热冲击试验箱以提篮式快速切换结构、高效控温系统与高性价比优势,成为电子、汽车、航空航天等行业小批量样品快速筛选与可靠性测试的理想选择,助力企业快速识别产品早期失效风险,提升研发与生产效率。
一、提篮式核心设计:实现极速温度冲击与高效测试
TS2 系列采用高温区与低温区双腔体独立布局,搭配高速气动驱动提篮系统,样品通过提篮在两区间快速转移,无需过渡腔即可完成温度剧变测试,这一设计在保障测试严酷性的同时,大幅提升测试效率,完美适配小批量样品快速筛选需求。
设备核心优势在于 **≤10 秒的温度转换时间 **,提篮由气动系统驱动,可在 2 秒内完成样品从一个腔体到另一个腔体的转移,模拟产品在实际使用中可能遭遇的极端温度突变场景。双腔体独立控温设计使高温区与低温区始终保持设定温度,提篮切换后腔体温度恢复迅速,确保每一次冲击测试的条件一致性,为小批量样品并行测试提供基础保障。
提篮采用高强度不锈钢材质制作,结构稳固且耐腐蚀,可承载多组小尺寸样品同时测试;提篮与腔体的密封设计有效减少温度泄漏,保障测试精度,同时降低能耗。整体结构紧凑,占地面积小,适合实验室与生产线空间有限的场景,满足企业小批量、高频次测试需求。
二、关键技术参数:精准匹配小批量筛选测试需求
广东宏展 TS2 系列两箱式冷热冲击试验箱提供多规格型号,核心参数围绕温度性能、结构功能与测试效率设计,全面覆盖小批量样品快速筛选的核心需求。
(一)温度性能参数
设备温度冲击范围覆盖 - 70℃至 + 200℃,适配绝大多数行业标准测试要求;高温区预热范围为 + 60℃至 + 200℃,升温速率可达 + 60℃→+200℃≤20 分钟,低温区预冷范围为 - 78℃至常温,降温速率可达常温→-70℃≤90 分钟,可快速搭建所需测试环境。
温度控制精度方面,采用高精度铂电阻(PT100)传感器,确保温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤2.0℃,保障测试结果的准确性与重复性。腔体温度恢复时间≤5 分钟,支持高频次连续测试,大幅缩短小批量样品测试周期,提升筛选效率。
(二)结构与功能参数
测试区容积提供 27L - 225L 多种规格,适配不同尺寸小批量样品测试;提篮承载重量可达 20kg,满足多组样品并行测试需求。控制系统搭载 7 英寸全彩触摸屏,支持 1000 段程序编程,可预设多种测试流程,一键启动自动完成,减少人工操作误差。
安全保护系统包含超温、过载、漏电、缺水、压缩机过热等多重保护机制,实时监控设备运行状态,保障操作人员与样品安全。设备符合 GB/T 2423.22、GJB 150A、IEC 60068-2-14 等 20 余项国内外测试标准,测试结果具备权威性与认可度。
三、小批量样品快速筛选:核心应用价值与优势
TS2 系列两箱式冷热冲击试验箱凭借提篮式快速切换与高效控温特性,在小批量样品筛选中展现显著优势,成为企业研发、来料检验与生产过程控制的重要工具。
(一)快速识别早期失效
温度冲击测试可有效激发产品因材料匹配不当、工艺缺陷或设计不合理导致的潜在问题,提篮式快速测试设计使企业在短时间内完成多轮测试,快速识别小批量样品中的早期失效产品,降低后续大规模生产的质量风险。
(二)提升研发迭代效率
在新产品研发阶段,小批量样品测试是优化设计的关键环节。TS2 系列可快速完成多组样品的对比测试,帮助研发团队验证设计改进效果,缩短迭代周期,加速产品上市进程。
(三)降低测试成本
小批量样品测试通常要求高性价比与高效率,TS2 系列制造成本低于三箱式设备,同时测试效率更高,单位样品测试成本更低,适合预算有限但测试需求频繁的企业。
(四)适配多样品类型
提篮式设计适合测试结构强度较高、不易受振动影响的样品,如电子元器件、汽车零部件、塑胶件、五金件等,一次测试可同时放置多组同类型或不同类型样品,提升测试灵活性。
四、典型应用场景:覆盖多行业小批量筛选需求
TS2 系列两箱式冷热冲击试验箱的应用场景广泛,核心服务于需要小批量快速筛选的行业领域,帮助企业提升产品质量与可靠性。
(一)电子半导体行业
用于芯片、电容、电阻、PCB 板、连接器等电子元器件的来料检验与研发测试,快速筛选出因温度冲击导致性能异常的产品,保障电子设备整体可靠性。
(二)汽车工业领域
针对车载传感器、ECU 控制器、车灯、接插件等汽车零部件,验证其在发动机舱高温与外部低温交替环境下的工作稳定性,助力汽车零部件供应商快速完成样品筛选与质量控制。
(三)航空航天领域
用于航空电子设备、卫星组件、传感器等小尺寸部件的环境适应性测试,模拟高空与地面的温度剧变环境,快速评估产品在极端条件下的性能表现。
(四)消费电子行业
针对手机、电脑、智能家居等产品的核心零部件,如电池、摄像头模组、显示屏等,进行小批量样品快速筛选,提前发现温度冲击可能导致的功能失效问题,提升终端产品质量。
五、产品优势与服务保障:为小批量测试提供全面支持
(一)制造工艺与性能优势
设备内胆采用优质不锈钢材质,耐腐蚀、易清洁,保障测试环境洁净度;核心制冷系统选用国际知名品牌压缩机与环保制冷剂,兼顾高效制冷与节能环保要求。模块化设计使设备维护便捷,关键部件更换简单,减少停机时间,保障小批量测试的连续性。
提篮式结构相比三箱式设备更具成本优势,适合预算有限的企业;同时,设备支持单独高温或低温测试,一机多用,提升设备利用率,降低企业设备采购成本。
(二)全流程服务体系
广东宏展科技为客户提供专业的安装调试服务,确保设备快速投入使用;配备系统化操作培训,帮助客户团队快速掌握设备操作与维护技巧。建立长期技术支持与备件供应机制,及时响应客户需求,保障设备稳定运行。针对特殊测试需求,可提供定制化提篮设计与测试方案,满足多样化小批量筛选场景。
六、选型参考:提篮式两箱与静止式三箱的差异化选择
在冷热冲击试验箱选型中,企业可根据样品特性与测试需求合理选择:
TS2 系列两箱式(提篮式):适合结构强度较高、不易受振动影响的样品,追求测试效率与成本控制,小批量样品快速筛选场景首选,温度冲击更严酷,测试周期更短。
TS3 系列三箱式(静止式):适合精密、易受振动影响的样品,如 MEMS 器件、光学元件等,要求测试过程无机械干扰,精准模拟实际使用环境。
广东宏展科技 TS2 系列两箱式冷热冲击试验箱以提篮式极速切换设计、高效控温系统与全面服务保障,为小批量样品快速筛选提供专业解决方案,助力企业提升测试效率、降低成本、加速产品上市,是可靠性测试领域的高效工具。具体细节请以广东宏展科技官方产品手册为准。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
