全电与混电飞机的技术可行性边界:电池、电机与气动设计的耦合约束与突破方向
在全球航空业碳减排的时代命题下,电动航空技术正成为实现航空业深度脱碳的核心战略方向。美国航空航天局(NASA)的N+3计划与欧洲航空研究咨询委员会(ACARE)的《航迹2050》战略均将电动飞机列为未来航空技术发展的重点方向,设定了大幅降低燃油消耗、噪声与污染物排放的宏伟目标。然而,电动飞机从概念走向现实,其技术可行性在很大程度上取决于蓄电池技术、电动机技术和高效机身/推进一体化设计技术这三大领域的关键突破。这三个技术领域当前仍处于初级研究阶段,存在高度的不确定性,极大地限制了基于未来技术发展预测而建立起来的电动飞机方案的实现性。
关键词:电动航空;使能技术;电池技术;电动机技术;分布式推进;边界层吸入
一、电动飞机发展面临的技术挑战与主要制约因素
电动飞机在减排降噪上展现出的潜力毋庸置疑,但其从实验室走向商业运营的道路上布满了技术挑战。其中最为根本的制约因素便是电池技术的能量密度瓶颈。现有最先进的锂离子电池技术能量密度约为250 Wh/kg,相较于航空燃料约12,000 Wh/kg的比能量低了近两个数量级。这种差距的现实后果极为严峻——若以当前电池技术为类似空客A320的窄体客机提供动力,所需电池组的重量将超过飞机最大起飞重量的38倍。根据NASA的研究,在通用航空领域实现电动飞机的初步应用,电池能量密度需达到400 Wh/kg的水平;而在支线航空领域实现有商业价值的应用,这一指标则需进一步提升至750 Wh/kg以上。
然而,仅凭能量密度的数字对比来评判电推进系统与传统推进系统的优劣存在一定的误导性。电推进系统并非仅仅受制于电池技术的发展,其在很大程度上还依赖于电动机设计与先进机身设计等与飞机重量及能量效率密切相关的技术进步。传统飞机燃气涡轮发动机的整体热效率约为35%至50%,而电动机的效率可达90%以上。若再叠加分布式推进和边界层吸入等可显著降低飞行总能耗的高效空气动力学设计,电池与航空燃料之间的比能差距将得到有效缩减。
当前,随着电动汽车产业的蓬勃发展,电池技术获得了长足的进步。蝙蝠飞机公司的Velis Electro全电训练机和拜伊航空公司的eFlyer系列全电飞机已成功证明了以电池作为航空能源的技术可行性,其所用电池的能量比约为250至270 Wh/kg。然而,要实现电动飞机更广泛的应用,电池能量密度至少需达到400 Wh/kg的门槛。2026年我国科研团队虽已在实验室层面实现700 Wh/kg的能量密度突破,却尚未实现规模化产业化应用。可以预见,电池技术的重大突破将直接决定电动飞机商业应用的节奏与时间表。
二、电池技术的发展现状与技术路线分析
电池技术是电动航空发展的“心脏”,其性能直接决定了电动飞机的航程、载荷能力与运营经济性。目前,面向电动航空应用的电池技术主要沿着锂离子电池、锂硫电池、锂空气电池和固态电池四条技术路线并行发展,各技术路线在能量密度、循环寿命、安全性、功率特性和工程成熟度等方面呈现出显著的差异。
2.1 锂离子电池
锂离子电池凭借其在便携式电子设备和汽车工业中的成功应用以及较高的比功率,成为电动航空研究初期最为关注的储能方案。相较于镍镉电池或镍金属氢化物电池等传统充电电池,锂离子电池具有更高的能量密度和电池电压,可为大功率应用提供高额电流。然而,尽管锂离子技术在技术上取得了显著成功,其比能量相较于航空燃料仍存在数量级的差距,并且在安全性方面引发了广泛关注。在较高电压条件下,锂离子电池会过热并产生损坏,引发热失控甚至爆炸事故。波音787客机曾因机载锂离子电池起火事件造成机队停飞,这一案例为锂离子电池在航空领域的应用敲响了警钟。
从技术演进的角度看,锂离子电池的进一步性能提升面临着材料科学的根本性制约。目前可用的电解质电化学稳定性区间使得阴极电压无法超过4.3 V,石墨阳极的克容量最高只能达到约370 mAh/g。要进一步提高能量密度,必须研发克容量更高的先进阴极和阳极材料。当前锂离子电池技术已实现比能量超过250 Wh/kg的水平,并成为航空和汽车领域其他潜在电池技术的比较基准。
航空
2.2 锂硫电池
锂硫电池由锂金属阴极和硫基阳极组成,其理论能量密度高达2,600 Wh/kg,约为传统锂离子电池的十倍,被认为是大型电网和航空应用中最具前景的储能材料之一。硫本身产量丰富、价格低廉、重量轻,有利于电池组的轻量化设计,使其特别适合航空这类对重量极为敏感的领域。然而,体积密度的下降意味着单位储能所需的空间将会增大,这是锂硫电池在航空应用中需要权衡的因素之一。
尽管锂硫电池具有较高的比能量,但在实际应用和大规模生产方面仍面临诸多技术限制。首先,硫本身不导电,需要在其电极中添加导电添加剂(如碳),这导致电子迁移缓慢,活性物质利用率受到限制,化学反应动力学性能欠佳,使得锂硫电池的放电速率仅为0.2C,循环寿命也只有180至300次。其次,硫在放电过程中体积会膨胀约80%,可能导致活性成分脱落及电路断路。最后,在转化反应过程中形成的放电中间体(多硫锂)可溶解于电解液中产生穿梭效应,导致硫利用率低下。
针对上述问题,研究人员开发了石墨烯氧化物阴极,成功将循环寿命提升至500次。随着基于氧化烯的硫纳米复合材料以及离子液体基新型电解质的开发,锂硫电池已实现1,500次循环以及3C和6C的放电能力。最新研究证实,锂硫电池可实现大于500 Wh/kg的能量密度,约为锂离子电池的两倍,同时也是目前可充电电池技术中唯一同时实现较高能量密度及高达1,500次循环的电池。空客公司Zephyr太阳能无人机成功验证了锂硫电池在航空领域的应用,其飞行时间最长可达14天。2019年,英国Oxis Energy公司与美国Bye Aerospace公司合作开发了一款500 Wh/kg的锂硫电池,实现了对半减重的显著效果。
航空
2.3 锂空气电池
锂空气电池是储能理论极限的代表性技术方向。根据电解质类型的不同,锂空气电池可分为非水电解质、水电解质、混合电解质和固态电解质四种体系,其中非水电解质锂空气电池稳定性最高且具有最高的理论能量密度,并支持可逆循环。以1 kg锂计算,其理论能量密度高达11,400 Wh/kg;即使计算氧气的重量,能量密度也达到3,458 Wh/kg,这一数值已接近航空燃料的水平。
然而,锂空气电池同样面临诸多需要解决的技术难题。相比其他电池化学体系,其电效率仅为60%至70%,并且比功率和放电率都较低。目前,锂空气电池尚无实际商业应用。为验证其在航空领域应用的技术可行性,NASA制造了一个由锂金属阳极、多孔碳阴极和酯基电解质组成的5芯电池组,但仅实现了200 Wh/kg的能量密度和5至25次循环寿命。根据NASA的技术分析,经过优化,该电池组有望达到700至800 Wh/kg的能量密度。另有研究预测,锂空气电池可能实现1,700 Wh/kg的实际能量密度,并在2030年左右面世。基于这一技术前景,空客公司和欧洲宇航防务集团考虑将锂空气电池作为其计划2035年入市的Voltair飞机的动力源。
值得注意的是,近年来锂空气电池技术取得了重要进展。2025年,日本国立材料科学研究所(NIMS)与成蹊大学合作,通过开发高孔隙率碳纳米管空气电极,成功将锂空气电池的输出电流提升了十倍,所开发的电池不仅具有极高的能量密度,还显著改善了功率性能,已可为小型无人机的悬停飞行提供所需功率。此外,NIMS与东洋碳素公司合作开发了新型碳电极,成功构建了稳定的1 Wh级叠层锂空气电池,实现了超过150次循环的稳定充放电,标志着该技术已开始从纽扣电池级别向可工程化放大的方向迈进。
航空
2.4 固态电池
固态电池技术被视为解决锂离子电池循环性能差、电解液漏液、易燃和电压受限等固有缺点的终极方案。大量研究推动了固体电解质的发展,使得锂在室温条件下实现较高的导电性,并兼具优良的加工灵活性与稳定性。此类电池的独特之处在于采用固态陶瓷分离器(固体电解质)和纯锂金属阳极,理论电容量高达3,860 mAh/g,锂金属的最低电势为-3.04 V。相较于液态锂离子电解质,固态电解质具有充电时间短、能量密度高和安全性佳的显著优势,被公认为未来储能电池技术的发展方向。
2020年,NASA启动了名为“关于提升电动飞机充电性和安全性的固态结构电池”(SABERS)的项目,这是固态电池技术在航空领域应用的重要里程碑。初步结果表明,碳硫阴极在0.4C的放电速率下能量密度可达1,100 Wh/kg,在1C的放电速率下可达804 Wh/kg。2021年7月,美国固态电池开发商Quantum Scape推出了10层固态电池,能量密度为390至500 Wh/kg,可完成800次循环,在15分钟内电量可从0充至80%,且符合现行汽车行业标准。
欧美车企也在积极布局这一领域。梅赛德斯-奔驰和Stellantis集团投资的美国固态电池初创企业Factorial推出了能量密度达450 Wh/kg的全固态电池样品,日韩企业的全固态电池也已进入试制阶段。在国内,国家层面给予了固态电池发展以真金白银的政策支持,各大车企积极部署固态电池研发。吉利自研的全固态电池能量密度达400 Wh/kg,并完成了20 Ah电芯的制备;奇瑞自研的固态电池能量密度超过600 Wh/kg;孚能科技开发的基于氧化物/聚合物复合体系的全固态电池,采用锂金属负极和高镍正极,能量密度可达500 Wh/kg。北京大学材料科学与工程学院庞全全团队首次开发了一种新型玻璃相硫化物固态电解质材料,并研制出具有优异快充性能和超长循环寿命的全固态锂硫电池,为发展高比能、高安全、低成本的下一代动力电池提供了全新的技术方案。
在航空应用层面,2025年搭载欣界能源猎鹰固态锂金属电池的亿航216系列eVTOL,成功完成了全国首例无人驾驶载人类航空器跨海峡飞行,飞行全程22公里,仅耗时18分钟,降落后仍保有约60%的电量冗余。猎鹰电池能量密度突破480 Wh/kg,较当前主流航空电池提升了1.5至2倍以上。欣界能源正在研发的下一代“猎鹰2.0”固态电池能量密度将突破500 Wh/kg,计划于2026年底量产,并正在布局业内首个航空固态电池量产线。
综合对比四种电池技术路线,固态电池凭借其高能量密度、本质安全性和日益成熟的工程化能力,已成为当下最有可能率先实现电动航空商业化应用的能源方案。当前固态电池面临的最大挑战在于形成稳定可靠的大规模生产工艺,这一瓶颈的突破将直接决定电动航空动力系统的升级节奏。
三、电动机技术的发展现状与关键技术方向
在航空电动化的技术版图中,电动机是连接电能与机械动能的关键转换环节。传统电动机技术并不适用于航空领域对重量极为苛刻的要求,且受到铜绕组产生热量的限制,其功率密度一般仅为2.5 kW/kg左右,远低于涡轮发动机的水平。因此,大功率电动机技术的研究焦点正集中于高温超导材料的使用以及永磁同步电机的深度优化两个方向。
3.1 高温超导电动机
高温超导电动机的设计采用永磁体(如钕磁铁)作为转子材料,为保证转子磁极与定子绕组电磁场的恒定相互作用,需采用主动功率控制和管理单元来控制定子绕组中的电流。由于超导体具有高电流密度和零电阻损耗的独特物理特性,通过用高温超导线圈替换定子或转子的绕组,可实现轻质高功率密度的电动机设计。研究表明,超导电动机的功率密度最高可达40 kW/kg,超过涡轮发动机近四倍,且效率超过99%。
2019年,汉诺威展上展出了由欧盟赞助的先进超导电动机实验验证机项目下1 MW功率级别的产物模型,功率密度达到20 kW/kg,其定子和转子均采用了高温超导材料,运行效率为99.9%。2025年,伊利诺伊大学通过CHEETA和CRUISE项目的协同研究,开发的10 MW部分超导电动机实现了40 kW/kg的连续比功率和99.4%的效率。另有研究采用自组装设计方法对20 MW级高温超导感应/同步电机进行了电磁设计,实现了起飞模式下33.4 kW/kg的功率密度和巡航模式下97.1%的效率。2025年9月发表的螺旋绕组技术研究进一步展示了在无槽定子结构中实现更高功率密度的新途径。
然而,高温超导电动机的主要技术瓶颈集中在冷却系统。制冷机需将高温超导材料维持在-192°C至-246°C的工作温度区间内,这不仅增加了额外的飞机起飞重量,还占用了更大的飞机空间。此外,机载低温冷却技术和大容量高效率功率转换器等相关关键技术尚未成熟,高温超导技术在十年内仍将主要停留在研究阶段,尚无实际航空应用的先例。
航空
3.2 永磁同步电动机与轴向磁通电机技术
尽管高温超导电动机代表了电动飞机动力的未来技术方向,但对永磁同步电动机的设计改进和优化从未停歇。在电动轻型飞机方面,2021年3月,电动机制造商H3X公布了250 kW的HPDM-250电动机,采用永磁体定子和铜绕组转子,重量仅为15 kg,连续功率密度达到13.3 kW/kg。赛峰集团自2018年起陆续推出ENGINeUS系列电动机,其最新款ENGINeUS XL电动机于2023年7月配装钻石飞机公司DeA40全电教练机完成首飞,功率达到750 kW,可扩展至1 MW。在大型飞机方面,2023年6月,麻省理工学院开发了一款1 MW紧凑轻型电动机,重量仅57.4 kg,功率密度达到17 kW/kg,已超过NASA为大型飞机电动机设定的性能阈值。2024年4月,美国初创公司Wright Electric成功完成了包含一台2 MW Wright 1A电动机的混电系统地面测试,功率密度为10 kW/kg,后续还将开发2.5 MW的WM2500电动机以配装150至200座商用飞机。
轴向磁通电机(亦称盘式电机或扁平电机)是永磁同步电动机的一种特殊类型,在航空应用中展现出了独特的技术优势和潜力。此类电机采用定转子轴向排布的盘式结构,磁通量沿着电机的轴向方向传递,磁场方向与旋转轴平行。相较于传统径向电机,轴向磁通电机的磁通路径更短、有效磁面积更大、绕组密度更高,功率密度可达传统电机的四倍,扭矩密度提升122%,重量降低26%,效率提升1至2个百分点。这种结构突破为电动航空等空间质量敏感但功率需求巨大的应用领域提供了理想的动力解决方案。在电动飞机领域,ACCEL电动飞机已采用轴向磁通电机作为核心动力源;在无人机领域,轴向磁通电机以其高功率密度和高扭矩密度使无人机能够实现更大的载荷和更远的飞行距离。
当前轴向磁通电机面临的挑战主要集中在制造工艺与成本控制方面:气隙控制精度要求极高,材料特殊性和制造复杂性导致量产成本较传统电机高20%至30%。然而,材料与结构的协同创新正在为技术突破开辟新路径——软磁复合材料粉末冶金技术可实现复杂磁路一体化制造,永磁材料去稀土化可降低成本50%以上;无轭设计可减少80%定子铁重量并简化绕线工艺,PCB定子技术则消除了传统绕线瓶颈。在电动航空领域,当前电动机研究中最具前景且可能率先实现工程化应用的技术路线,正是以轴向磁通电机为代表的先进永磁同步电动机技术。
四、机身设计与推进技术的一体化进展
在电动飞机的技术体系中,机身设计与推进系统的深度融合是实现整体能效最大化的重要路径。在飞机电气化的道路上主要有两种实现途径:一是对传统机身进行改装,将推进系统电气化;二是采用全新的飞机机身设计概念,实现机身与推进系统的最优匹配。前者可缩短飞机认证时间,加快电动飞机的市场准入速度,但传统机身设计对应用场景的敏感性极高,仅用电动机改装现有飞机必然会限制飞机的运行能力。后者则允许机身与推进系统高度融合,寻求高效空气动力学的最优解,但需面对因相应适航规范空缺而可能长达十年的认证周期。
在全新高效先进机身概念的探索方面,航空业领先企业和研究机构提出了多个未来飞机设计概念,与其匹配的先进推进系统主要有两种技术模式,即分布式推进和边界层吸入。
航空
4.1 分布式推进技术
由于电池的能量密度有限,采用常规推进格局将很难充分利用电动飞机的技术优势,分布式推进因此被视为实现高功率高性能电动飞机的有效技术途径。分布式推进系统通过多个较小的电动机来加速气流提供推力,而非传统构型中由大型发动机产生集中的推力矢量。最常见的两种分布式推进技术是分布式电动推进(DEP)和涡轮电动分布式推进(TeDP)。
最具有代表性的分布式推进技术源于NASA在SCEPTOR项目中研究的前缘异步螺旋桨技术(LEAPTech)。所得到的X-57验证机共有14个分布在机翼前缘的小型拉进式螺旋桨,这一构型增加了低速飞行时机翼所受的动压和空气循环效应,从而显著增大了升力。在此条件下,机翼类似于一个导叶,可减少下游气流中的有效涡流,使螺旋桨效率显著提高,同时减少机翼诱导阻力。该技术能够以较小的机翼表面积实现较高的升力,既提高了巡航效率,又不影响低速性能。X-57的DEP构型对发动机的功率需求降低了20%,在低速飞行、爬升和降噪方面均有良好表现。
1994年,NASA开展了一项综合翼身融合与TeDP技术的可行性研究,结果显示油耗减少27%,起飞重量减少15%,空载重量减少12%,总推力提高27%。2011年,在此基础上NASA开展了进一步概念设计,将飞机命名为N3-X TeDP。该方案将两台燃气涡轮发动机安装在机翼的翼尖,同时配装两台超导发电机,为机翼后缘的16台电动机提供电力。此种构型在发动机故障时提供了更大的冗余度和安全性,油耗降低达72%。同样采用TeDP技术的ECO-150也实现了40%的油耗降低。
在风洞实验与数值模拟中,分布式螺旋桨产生的尾流能引导气流紧贴主翼表面,延迟边界层分离并抑制失速,升力系数可提升三倍以上。通过优化螺旋桨尺寸与配置,可改善升阻比与流场均匀性,翼尖反旋设计则能削弱涡流、减少诱导阻力,使整体飞行更加稳定节能。
4.2 边界层吸入技术
边界层吸入技术是新型飞机推进系统性能探索的重要方向。通常情况下,发动机应远离机身安置,以避免摄入不稳定、不均匀的边界层空气影响推进系统在高马赫数条件下的性能。然而,BLI技术恰恰反其道而行之——通过将推进系统嵌入机身尾部的边界层气流中,可减少推进系统的动量阻力,从而提高飞机的总体效率。此时,发动机进气道和风扇需要嵌入机身以便吸入边界层空气,典型做法是将其布置在飞机尾部。吸入边界层空气需要充分考虑气流畸变形成的流场效应对发动机的影响,必须在气流到达风扇叶片之前,利用复杂的进气结构进行整流。NASA使用一个部分嵌入在短舱内的具有畸变容限的风扇进行了跨音速风洞试验,验证其结构强度及对发动机效率的影响。
目前,BLI技术已在多型飞机概念设计中得到应用,包括NASA与麻省理工学院共同设计的“双气泡”D8飞机、剑桥大学设计的SAR-40飞机,以及NASA自行设计的带尾部BLI推进器的单通道涡轮电动飞机(STARC-ABL)。空客公司、罗罗公司和科伦菲尔德大学共同研发的E-thrust飞机则是结合了BLI技术和TeDP技术的典型实例,充分融合了两项技术所带来的综合效率优势。E-thrust飞机采用串联混动结构,由一个嵌入机身尾部的涡扇发动机驱动发电机产生电力,输送给分布在机翼后缘的六个电动机/螺旋桨推进单元,同时为机载电池组充电。
然而,BLI技术也面临严峻的技术挑战。由于风扇长期运行在畸变来流条件下,其气动性能会显著下降,而这种性能劣化将对飞机的整体气动收益产生严重影响。因此,具有畸变容限的BLI风扇设计已成为当前研究的热点方向,低阶计算方法在风扇初步设计阶段的应用以及面向非均匀来流条件的风扇/压气机设计方法正在被广泛探索。
五、电动航空的未来发展方向与挑战展望
纵观电动航空使能技术的整体图景,三大技术领域各自面临着不同发展阶段与技术成熟度的挑战,而这些技术之间的耦合关系进一步增加了电动飞机方案实现性的不确定性。
在电池技术方面,固态电池正以其显著的技术优势逐步确立在电动航空储能领域的领先地位。NASA SABERS项目已将固态电池能量密度提升至500 Wh/kg以上,突破了eVTOL商业化的“能量密度生死线”;国内外多家企业已实现400至600 Wh/kg级别的固态电池样品开发,并开始布局航空专用量产线。然而,即便是最为乐观的预测,美国国家科学院的一项研究表明,在未来20年内,先进的电池技术也只能实现400至600 Wh/kg的能量密度。这意味着依赖电池系统实现推进的电动飞机在可预见的未来仍将主要适用于航程500公里以内的小型飞机,即座位数在2至12座之间的通勤和通用航空飞机。然而,此类飞机在航空业总排放量中仅占约2%,其减排贡献相对有限。真正实现显著的减排效果,需要从排放占比高达41%的单通道飞机和支线飞机入手,这便意味着不依赖电池系统作为唯一能源的涡轮电动构型将是短期内更具实现价值的方案。
在电动机技术方面,高温超导电动机虽然蕴含着颠覆性的技术潜力,但其核心关键技术——机载低温冷却技术和大容量高效率功率转换器技术——尚未成熟,十年内仍将主要停留在研究阶段,难以实现实际航空应用。在当前电动机研究领域内,永磁同步电动机中的轴向磁通电机被视为最具前景且可能率先实现应用的技术类型。高功率密度、高扭矩密度和结构紧凑性使其成为电动飞机动力系统的理想选择,已有ACCEL电动飞机等验证机采用该技术完成了飞行验证。
在机身/推进一体化设计方面,分布式推进和边界层吸入技术虽然通过理论分析和风洞实验验证了其显著的气动收益,但将这些先进概念转化为可认证的实用飞机方案,仍需面对适航认证体系的滞后问题。电动飞机的面世不仅取决于技术成熟度,还亟待建立与之相适应的认证路径。Eviation公司为了更好贴合现有适航标准,不得不对最初设计的Alice全电飞机进行重新设计,使其面世时间从2019年推迟到2025年。出于同样的原因,NASA的X-57飞机首飞时间一推再推,最终在2023年6月计划全面终止。目前,仅有2021年欧盟航空安全局和美国联邦航空局发布了针对为飞机提供全部或部分动力的特定电动机的特殊条款,这一进展为未来电动飞机新认证标准的建立奠定了基础。
从更宏观的产业演进视角审视,电动航空的发展正在经历从技术验证向产业化的关键过渡期。2025年,商业化领先的eVTOL电芯能量密度已突破300 Wh/kg,能够满足初期示范飞行的基本需求;2026年我国科研团队已实现700 Wh/kg的实验室突破,而固态电池的能量密度目标正逐步向500 Wh/kg及以上迈进。这些进展表明,电池技术的主要技术风险正在逐步消除,采用涡轮电动构型的电动飞机有望率先为商用航空电气化开辟道路。随着电力转换与分配、低功率发电机和电力管理等方面技术的持续突破,全电和混电飞机的技术进步必将进一步加速。
&注:由于小编水平有限,对所阅读文献的翻译及总结难免有误,错误之处敬请指正,非常感谢。本公众号推送内容以交流学习为目的,并非商业用途,所使用的配图均来源于公开网络获取,如有侵权,请联系协商处理。
航空
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
