SY100EL17V 四通道差分接收器:特性、参数与应用分析
在电子设计领域,高性能的差分接收器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入探讨 Micrel 公司的 SY100EL17V 四通道差分接收器,看看它有哪些特性和参数值得我们关注。
文件下载:SY100EL17VZC.pdf
产品概述
SY100EL17V 是一款功能强大的四通道差分接收器,它在电源供应和性能方面具有独特的优势。该器件支持 3.3V 和 5V 两种电源供应选项,具备高带宽输出转换能力,内部还集成了 75KΩ 的输入下拉电阻,采用 20 引脚的 SOIC 封装。
从功能上看,SY100EL17V 与 E116 器件功能等效,能够在 ECL 电源电压(–3.3V 或 –5V)或 PECL 电源电压(+3.3V 或 +5V)下正常工作。它还提供了 VBB 输出,可用于单端使用或作为交流耦合到器件的直流偏置。不过,需要注意的是,VBB 引脚的电流吸收/源能力有限,仅应作为 EL17V 的偏置使用,并且在使用时需要通过一个 0.01µf 的电容器旁路到地。在输入开路的情况下,/D 输入将偏置在 VCC/2,D 输入将被下拉到 VEE,这会使 Q 输出为低电平,确保了稳定性。
引脚功能
SY100EL17V 的引脚功能明确,主要包括:
  • Dn:数据输入引脚,用于接收外部数据信号。
  • Qn:数据输出引脚,输出处理后的数据信号。
  • VBB:参考电压输出引脚,为电路提供参考电压。
封装与订购信息
SY100EL17V 采用 20 引脚宽体 SOIC(Z20 - 1)封装,提供了多种订购选项,涵盖商业和工业级产品,并且有含铅和无铅封装可供选择。具体的订购信息如下: 产品型号 封装类型 工作范围 标记 引脚镀层
SY100EL17VZC Z20 - 1 商业级 SY100EL17VZC Sn - Pb
SY100EL17VZCTR Z20 - 1 商业级 SY100EL17VZC Sn - Pb
SY100EL17VZI Z20 - 1 工业级 SY100EL17VZI Sn - Pb
SY100EL17VZITR Z20 - 1 工业级 SY100EL17VZI Sn - Pb
SY100EL17VZG Z20 - 1 工业级 SY100EL17VZG(无铅) NiPdAu
SY100EL17VZGTR Z20 - 1 工业级 SY100EL17VZG(无铅) NiPdAu
需要注意的是,对于裸片的可用性需要联系工厂,并且裸片仅在 (T_{A}=25^{circ} C) 时保证直流电气性能。同时,带盘包装的产品型号带有 “TR” 后缀,无铅封装推荐用于新设计。
电气特性
直流电气特性
SY100EL17V 在不同的电源模式下具有不同的直流电气特性,主要包括 ECL/LVECL、PECL 和 LVPECL 三种模式。
  • ECL/LVECL 模式:(V{EE}=-4.2 ~V) 到 -5.5V(ECL)或 (V{EE}=-3.0 ~V) 到 -3.8V(LVECL),(V{CC}=GND)。在不同温度下,输入高电压((V{IH}))、输入低电压((V{IL}))、电源电流((I{EE}))等参数都有明确的范围。例如,在 (T{A}=25^{circ} C) 时,(V{IH}) 范围为 -1165mV 到 -880mV,(V_{IL}) 范围为 -1810mV 到 -1475mV。
  • PECL 模式:(V{CC}=+4.2 ~V) 到 +5.5V,(V{EE}=GND)。这些参数会随着 (V{CC}) 的变化而 1:1 变化。以 (V{CC}=5.0V) 为例,在不同温度下,(V{IH}) 为 3835mV 到 4120mV,(V{IL}) 为 3190mV 到 3525mV。
  • LVPECL 模式:(V{CC}=+3.0 ~V) 到 +3.8V,(V{EE}=GND)。同样,参数会随 (V{CC}) 变化。以 (V{CC}=3.3V) 为例,在不同温度下,(V{IH}) 为 2135mV 到 2420mV,(V{IL}) 为 1490mV 到 1825mV。
交流电气特性
交流电气特性主要包括传播延迟((t{PD}))、输出到输出的偏斜((t{skew}))、最小输入摆幅((V{PP}))、共模范围((V{CMR}))以及输出上升/下降时间((t{r}/t{f}))等参数。
  • 传播延迟:在不同温度下,从 D 输入到 Q 输出的差分和单端传播延迟有所不同。例如,在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,差分传播延迟的典型值为 300ps,最大值为 600ps。
  • 输出偏斜:输出到输出的偏斜包括占空比偏斜和器件内偏斜,在指定电压范围内有效。占空比偏斜是指通过器件的 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 传播延迟之间的差异。
  • 最小输入摆幅:为保证交流参数,最小输入摆幅为 150mV,该器件的直流增益约为 40。
  • 共模范围:根据输入信号的峰 - 峰值((V{PP}))不同,共模范围有所变化。当 (V{PP}<500mV) 时,ECL/LVECL 模式下为 (V{EE}+1.3 –0.4) V,PECL/LVPECL 模式下为 (1.3 V{CC}–0.4);当 (V{PP}≥500mV) 时,ECL/LVECL 模式下为 (V{EE}+1.5 –0.4) V,PECL/LVPECL 模式下为 (1.5 V_{CC}–0.4)。
  • 输出上升/下降时间:输出上升/下降时间(20% 到 80%)在不同温度下的范围为 220ps 到 420ps。
应用与注意事项
SY100EL17V 适用于多种高速数据传输和通信系统,其高性能的差分接收能力能够有效提高信号的抗干扰能力和传输稳定性。在使用过程中,需要注意电源的稳定性和 VBB 引脚的正确使用,确保其旁路电容的连接符合要求。同时,对于不同的工作模式和温度范围,要根据实际需求合理选择参数,以保证器件的正常工作。
大家在实际设计中,是否遇到过类似差分接收器的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
