h1654155282.3538
2026-04-08
850
加入交流群
深入解析LTC1411:高性能14位2.5Msps ADC
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的ADC——LTC1411,它在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:LTC1411.pdf
一、LTC1411概述
LTC1411是一款采用36引脚SSOP封装的2.5Msps采样14位A/D转换器。它具有单5V供电的特点,典型功耗仅为195mW,这使得它在功耗方面表现出色,适合对功耗要求较高的应用。该器件集成了高带宽采样保持电路、精密基准、可编程输入范围和内部校准时钟,功能十分强大。
二、主要特性
2.1 高性能指标
- 分辨率与线性度:拥有14位分辨率,无失码,最大直流规格包括±2LSB的积分非线性(INL),能保证在较宽温度范围内的高精度转换。
- 动态性能:在100kHz输入频率下,具有80dB的信噪失真比(S/(N + D))和90dB的总谐波失真(THD),展现出优秀的动态性能。
2.2 灵活的输入配置
- 输入范围可编程:通过两个数字输入引脚PGA0和PGA1,可选择四种可编程输入范围,分别为±1.8V、±1.27V、±0.9V和±0.64V,能满足不同应用场景对输入信号幅度的要求。
- 差分或单端输入:既可以处理差分输入信号,也可以处理单端输入信号,并且以二进制补码格式输出数据,方便后续数字处理。
2.3 低功耗设计
- 睡眠和打盹模式:提供睡眠(Sleep)和打盹(Nap)两种低功耗模式。睡眠模式下,器件功耗可降至1µA;打盹模式下,功耗约为2mA,在不使用时能有效降低功耗。
2.4 其他特性
- 无流水线延迟:在高速数据采集应用中,无流水线延迟的特性使得数据处理更加及时,减少了数据处理的延迟时间。
- 过范围指示:OTR引脚与D13(MSB)配合使用,可指示输入信号是否超出ADC的输入范围,方便用户及时了解输入信号的状态。
- 内部或外部参考:既可以使用内部的2.5V带隙基准,也可以使用外部基准,增加了设计的灵活性。
三、应用领域
- 电信领域:在电信系统中,对信号的高速采集和处理要求较高,LTC1411的高采样率和优秀的动态性能能够满足电信信号处理的需求。
- 高速数据采集:可用于各种高速数据采集系统,如工业自动化、仪器仪表等领域,快速准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
- 数字信号处理:为数字信号处理提供高精度的输入数据,确保处理结果的准确性。
- 多路数据采集系统:其可编程输入范围和高采样率适合多路数据采集系统,能够同时处理多个不同幅度的信号。
- 频谱分析:在频谱分析中,需要对信号进行高精度的采集和分析,LTC1411的高性能指标能够满足频谱分析的要求。
- 成像系统:在成像系统中,对图像数据的采集和处理需要高精度的ADC,LTC1411可以为成像系统提供准确的图像数据。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
- 电压范围:模拟输入电压范围为 -0.3V至(VDD + 0.3V),电源电压(VDD)最大为6V,数字输入电压范围为 -0.3V至10V,数字输出电压范围为 -0.3V至(VDD + 0.3V)。
- 功耗:最大功耗为500mW。
- 温度范围:不同型号的LTC1411具有不同的工作温度范围,如LTC1411C为0°C至70°C,LTC1411I为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。
4.2 转换器特性
- 分辨率:14位无失码分辨率,保证了转换的精度。
- 线性误差:积分线性误差最大为±2LSB,确保了转换的线性度。
- 偏移误差:偏移误差在±16LSB至±24LSB之间,可通过调整进行校准。
- 满量程误差:当外部基准为2.5V时,满量程误差为±60LSB。
4.3 动态精度
- 信噪失真比(S/(N + D)):在100kHz输入信号时为80dB,在500kHz输入信号时为77.5dB。
- 总谐波失真(THD):在100kHz输入信号且最高至5次谐波时为 -90dB,在500kHz输入信号且最高至5次谐波时为 -82dB。
- 峰值谐波或杂散噪声:在100kHz输入信号时为90dB,在500kHz输入信号时为82dB。
- 全线性带宽:S/(N + D) ≥ 74dB时,全线性带宽为1.0MHz。
4.4 模拟输入特性
- 输入范围:根据PGA0和PGA1的不同设置,模拟输入范围有四种选择,分别为±1.8V、±1.27V、±0.9V和±0.64V。
- 共模输入范围:AIN+或AIN - 的共模输入范围为0V至VDD。
- 输入电容:在转换之间(采样模式)为10pF,在转换期间(保持模式)为4pF。
- 采样保持时间:采样保持采集时间为100ns,采样保持孔径延迟时间为7ns,孔径延迟时间抖动为1psRMS。
- 共模抑制比(CMRR):在0V < (AIN - = AIN +) < VDD时,CMRR为62dB。
- 输入泄漏电流:引脚1和2的输入泄漏电流为0.1µA。
4.5 内部参考特性
- 参考输出电压:输出电压为2.480V至2.520V,典型值为2.500V。
- 参考输出温度系数:输出温度系数为±15ppm/°C。
- 参考线路调整率:在4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V时,线路调整率为0.01LSB/V。
- 参考负载调整率:在0 ≤ |IOUT| ≤ 1mA时,负载调整率为2LSB/mA。
4.6 数字输入和输出特性
- 数字输入电压:高电平输入电压VIH在VDD = 5.25V时为2.4V,低电平输入电压VIL在VDD = 4.75V时为0.8V。
- 数字输入电流:除SLP和NAP引脚外,数字输入电流在VIN = 0V至VDD时为±10µA。
- 数字输入电容:数字输入电容为2pF。
- 数字输出电压:高电平输出电压VOH在VDD = 4.75V且IO = -10µA时为4.0V,在VDD = 4.75V且IO = -200µA时为4.75V;低电平输出电压VOL在VDD = 4.75V且IO = 160µA时为0.05V,在VDD = 4.75V且IO = 1.6mA时为0.10V至0.4V。
- 输出源电流和灌电流:输出源电流ISOURCE在VOUT = 0V时为 -10mA,输出灌电流ISINK在VOUT = VDD时为10mA。
4.7 电源要求
- 电源电压:推荐工作电压VDD为4.75V至5.25V。
- 电源电流:正常工作时电源电流为39mA,打盹模式下为2mA,睡眠模式下为1µA。
- 功耗:正常工作时功耗为195mW,打盹模式下为10mW,睡眠模式下为5µW。
4.8 时序特性
- 最大采样频率:最大采样频率为2.5MHz。
- 转换时间:转换时间为250ns至350ns。
- 采集时间:采集时间为100ns。
- 唤醒时间:从睡眠模式唤醒到转换开始的时间为210ms(REFCOM2引脚有10µF旁路电容),从打盹模式唤醒到转换开始的时间为250ns。
- CONVST信号相关时间:CONVST低电平时间为20ns,CONVST到BUSY延迟为12ns,BUSY上升后数据准备好的时间为7ns,CONVST高电平时间为20ns。
五、引脚功能
5.1 模拟输入引脚
- AIN +(引脚1):正模拟输入引脚,ADC根据PGA选择对AIN +和AIN - 之间的差分电压进行转换,输入范围可编程。
- AIN -(引脚2):负模拟输入引脚,可连接到ADC的REFOUT引脚或外部直流电压,该电压也是ADC的双极零电压。
5.2 参考引脚
- REFOUT(引脚3):2.5V参考输出引脚,若用于驱动AIN - ,需用22µF钽电容旁路到AGND1;若使用外部参考驱动AIN - ,则无需电容。
- REFIN(引脚4):参考缓冲输入引脚,可连接到REFOUT或外部参考,以满足更高精度的要求。
- REFCOM1(引脚5):降噪引脚,通过在该引脚放置10µF旁路电容来降低进入参考缓冲的噪声。
- REFCOM2(引脚6):4.05V参考补偿引脚,需用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到AGND1。
5.3 电源和接地引脚
- AGND(引脚7至9):模拟接地引脚,AGND1为参考接地,AGND2为比较器接地,AGND3为其余模拟电路接地。
- AVP(引脚10):5V模拟电源引脚,需用10µF钽电容旁路到AGND。
- AVM(引脚11):模拟和数字衬底引脚,应连接到AGND。
- OGND(引脚28):输出驱动器(数据位、OTR和BUSY)的数字接地引脚。
- OVDD(引脚29):输出驱动器的3V或5V数字电源引脚,需用10µF钽电容旁路到OGND。
- DVP(引脚30):5V数字电源引脚,需用10µF钽电容旁路到OGND。
- DGND(引脚31):数字接地引脚。
5.4 数字输出引脚
- D13至D0(引脚12至25):数字数据输出引脚,D13为最高有效位(MSB)。
5.5 控制引脚
- OTR(引脚26):过范围引脚,与D13配合使用,可判断输入信号是否超出模拟输入范围。
- BUSY(引脚27):忙输出引脚,转换期间为低电平,指示转换器的状态。
- CONVST(引脚32):转换开始信号引脚,下降沿触发转换。
- PGA1、PGA0(引脚33、34):可编程输入范围的逻辑输入引脚,通过这两个引脚控制ADC的四种输入范围。
- NAP(引脚35):打盹输入引脚,低电平使ADC进入打盹模式,降低电源电流至2mA,内部参考保持活动。
- SLP(引脚36):睡眠输入引脚,低电平使ADC进入睡眠模式,电源电流小于1µA。
六、典型应用与设计要点
6.1 转换细节
LTC1411采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为14位并行输出。转换由CONVST输入的下降沿触发,一旦开始,转换过程不能重启。在转换之间,ADC采集模拟输入信号,采集阶段至少需要100ns,以确保采样保持电容能够采集到模拟信号。
6.2 动态性能
- 信号噪声比:信号到(噪声 + 失真)比(S/(N + D))是衡量ADC动态性能的重要指标,LTC1411在100kHz输入频率下具有80dB的S/(N + D),且在较高输入频率下仍能保持良好的性能。
- 有效位数:有效位数(ENOBs)与S/(N + D)直接相关,通过公式ENOBS = [S/(N + D) - 1.76] / 6.02计算。在2.5MHz的最大采样率下,LTC1411在奈奎斯特输入频率(1.25MHz)内保持良好的ENOBs。
- 总谐波失真:总谐波失真(THD)是输入信号所有谐波的均方根和与基波本身的比值,LTC1411在奈奎斯特频率及以上具有良好的失真性能。
- 峰值谐波或杂散噪声:峰值谐波或杂散噪声是除输入信号和直流外的最大频谱分量,以相对于满量程输入信号的均方根值的dB表示。
- 全功率和全线性带宽:全功率带宽是指满量程输入信号下,重构基波幅度降低3dB时的输入频率;全线性带宽是指S/(N + D)降至74dB(12有效位)时的输入频率。LTC1411设计用于优化输入带宽,允许ADC对高于转换器奈奎斯特频率的输入信号进行欠采样。
6.3 驱动模拟输入
LTC1411的差分模拟输入易于驱动,可采用差分输入或单端输入(将AIN - 连接到固定直流电压)。采样保持电路的共模抑制能力可降低输入信号中的共模噪声。输入在转换结束时为采样保持电容充电时会产生一个小电流尖峰,转换期间仅产生小的泄漏电流。对于低源阻抗的驱动电路,可直接驱动LTC1411的输入;对于高源阻抗的电路,需要增加采集时间。
6.4 选择输入放大器
选择输入放大器时,需考虑两个主要要求:一是放大器在闭环带宽频率下具有低输出阻抗(<100Ω),以限制充电采样电容时放大器看到的电压尖峰;二是闭环带宽必须大于40MHz,以确保在全吞吐量速率下有足够的小信号建立时间。适合驱动LTC1411的运算放大器包括LT1227、LT1395、LT1800和LT6203等,具体选择应根据应用需求,如AC应用注重动态规格,时域应用注重DC精度和建立时间。
6.5 可编程输入范围
LTC1411通过PGA0和PGA1引脚选择四种模拟输入范围,这些范围通过改变应用于ADC内部DAC的参考电压(REFCOM2)来设置。在改变输入范围时,REFCOM2引脚需要时间来达到正确的电平,因为引脚的旁路电容需要充电或放电。
6.6 内部参考
LTC1411具有片上温度补偿、曲率校正的带隙基准,工厂校准为2.500V。若使用REFOUT引脚驱动AIN - ,需要一个22µF钽旁路电容,该电压设置了ADC的双极零。
6.7 数字接口
ADC的数字接口非常简单,只有一个控制输入CONVST。逻辑低电平施加到CONVST输入将启动转换,ADC以二进制补码格式输出数字数据,双极零由施加到AIN - 引脚的电压设置。
6.8 过范围信号
LTC1411的OTR引脚用于指示模拟输入信号是否超出范围。当模拟输入在指定范围内时,OTR保持低电平;当模拟信号达到最负输入(1000 0000 0000 00)或高于指定最正输入64LSB时,OTR变为高电平。通过对D13(MSB)及其补码与OTR进行或非运算,可以检测过范围和欠范围情况。
6.9 电源关闭模式
LTC1411提供睡眠和打盹两种电源关闭模式,以节省功耗。睡眠模式下,驱动SLP引脚为低电平,ADC功耗降至小于1µA,唤醒时间为210ms(REFCOM2引脚有10µF旁路电容);打盹模式下,除内部参考仍保持活动外,其他电源关闭,ADC电流约为2mA,唤醒时间为250ns。
6.10 电路板布局和旁路
