在当今高速发展的电子技术领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是众多系统的核心组件。AD9430作为一款12位、170/210 MSPS的3.3 V A/D转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。
文件下载:AD9430.pdf
AD9430在动态性能方面表现出色。在210 MSPS的转换速率下,当输入频率 (f_{IN}=70 MHz) 时,信噪比(SNR)可达65 dB,有效位数(ENOB)为10.6,无杂散动态范围(SFDR)为80 dBc。这意味着它能够在高速采样的同时,准确地将模拟信号转换为数字信号,并且有效地抑制噪声和杂散信号。
其差分非线性(DNL)典型值为 ±0.3 LSB,积分非线性(INL)典型值为 ±0.5 LSB,保证了转换过程中的高精度和稳定性,减少了量化误差对信号处理的影响。
提供两种输出数据选项,分别是解复用的3.3 V CMOS输出(每个通道105 MSPS)和LVDS输出(210 MSPS)。这种灵活性使得AD9430能够更好地适应不同的系统需求,方便与其他数字电路进行接口。
具有700 MHz的全功率模拟带宽,能够处理高频信号;片上集成了参考和跟踪保持电路,简化了系统设计;功耗较低,在210 MSPS时典型功耗为1.3 W;输入电压范围为1.5 V,采用3.3 V电源供电,并且提供输出数据格式选项、数据同步输入和数据时钟输出,还具备时钟占空比稳定器。
AD9430的架构经过优化,旨在实现高速和易用性。模拟输入驱动一个集成的高带宽跟踪保持电路,在信号被12位核心量化之前对其进行采样。同时,芯片包含一个板载参考和输入逻辑,能够接受TTL、CMOS或LVPECL电平,数字输出逻辑电平可通过引脚S2选择为标准3 V CMOS或LVDS(ANSI - 644兼容)。
任何高速ADC对用户提供的采样时钟质量都极为敏感。AD9430的时钟输入设计经过精心考虑,内部具有时钟占空比稳定电路,该电路能够锁定CLK + 的上升沿并在内部优化时序。这使得输入时钟可以具有较宽的占空比范围而不影响性能,但输入时钟上升沿的抖动仍然是需要关注的重要问题,且内部稳定电路无法减少这种抖动。此外,时钟输入内部偏置为1.5 V(标称),支持差分或单端信号,为了获得最佳动态性能,建议使用差分信号。
模拟输入是一个差分缓冲器,为了获得最佳动态性能,VIN + 和VIN - 的阻抗应匹配。该模拟输入经过优化,可提供出色的宽带性能,并且要求以差分方式驱动。如果采用单端信号驱动,SNR和SINAD性能会显著下降。对于需要单端到差分转换的应用,可以使用如Mini - Circuit® ADT1 - 1WT这样的宽带变压器来提供差分模拟输入。两个模拟输入通过片上电阻分压器自偏置到标称2.8 V。
在直流指标方面,AD9430具有12位分辨率,保证无失码。其偏移误差和增益误差在25°C时都有相应的典型值和范围。差分非线性(DNL)典型值为±0.3 LSB,积分非线性(INL)典型值为±0.5 LSB 。参考输出(VREF)在25°C时典型值为1.235 V,输入电流也有明确的参数。模拟输入的差分电压范围根据S5引脚的设置有所不同,输入电阻、电容等参数也有详细规定。电源方面,AVDD和DRVDD在不同模式下有相应的电压范围和电流消耗,功耗在LVDS模式下典型值为1.3 W 。
交流指标中,在不同的输入频率下,AD9430的SNR、SINAD、ENOB等性能表现良好。例如,在fIN = 70 MHz、210 MSPS的条件下,SNR可达65 dB,ENOB为10.6 。谐波失真方面,二次和三次谐波失真在不同频率下都有较好的指标,无杂散动态范围(SFDR)在fIN = 70 MHz、210 MSPS时为80 dBc 。模拟输入带宽达到700 MHz 。
数字指标涵盖了ENCODE和DS输入、逻辑输入和输出等方面。ENCODE和DS输入的差分输入电压、共模电压、输入电阻和电容都有明确规定。逻辑输入的高低电平电压、输入电流和电阻等参数也有详细说明。逻辑输出在CMOS和LVDS模式下的电压、编码方式等也各有特点。
开关指标规定了最大和最小转换速率、CLK + 脉冲宽度、DS输入的建立时间和保持时间等。在CMOS和LVDS模式下,输出的有效时间、传播延迟、上升和下降时间等也有相应的参数。孔径延迟和孔径不确定性(抖动)也有明确的指标,如孔径不确定性典型值为0.25 ps rms 。
在无线和有线宽带通信中,AD9430能够满足高速数据采集和处理的需求,为通信系统提供准确的信号转换。在电缆反向路径中,其高性能可以保证信号的准确传输和处理。在通信测试设备中,能够提供高精度的测量数据。
在雷达和卫星子系统中,AD9430的高采样速率和良好的动态性能可以满足对目标的精确探测和跟踪需求,为系统提供可靠的信号处理基础。
在功率放大器线性化应用中,AD9430可以对输入信号进行准确的采样和处理,帮助实现功率放大器的线性化,提高系统的效率和性能。
AD9430的CMOS模式评估板使用较为方便,需要时钟源、模拟输入信号和3.3 V电源。时钟源在板上进行缓冲,为ADC、锁存器和数据就绪信号提供时钟。数字输出和输出时钟可通过两个40 - 引脚连接器获取。评估板有多种操作模式,默认配置为偏移二进制、内部电压参考、CMOS并行时序和低满量程调整。在使用过程中,需要注意电源连接、模拟输入、增益设置、时钟输入、电压参考、数据格式选择等方面的设置。
LVDS模式评估板同样需要时钟源、模拟输入信号和3.3 V电源。时钟源经过缓冲后为相关部件提供时钟,数字输出和输出时钟通过40 - 引脚连接器输出。该评估板默认配置为偏移二进制、内部电压参考和低满量程调整。与CMOS模式评估板不同的是,LVDS模式评估板需要LVDS到CMOS转换板,且在使用时要注意LVDS输出的差分终端电阻等设置。
AD9430作为一款高性能的12位A/D转换器,在高采样速率、良好的动态性能和低功耗等方面表现出色。其丰富的功能和灵活的配置使其适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、设置相关参数,以充分发挥AD9430的性能优势。同时,在使用评估板进行测试和验证时,要仔细检查各项设置,确保系统的正常运行。大家在使用AD9430的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
