击落F35的性价比神器是啥来头?
最近美以伊战争牵动世界,伊朗伊斯兰革命卫队宣称,他们的国产防空系统,再次击落了第二架F35,而击落F35的原因也曝光了,成本竟然只要数万美元,就将上亿美元的空天利器摧毁,破除了F35的隐身神话,他是怎么做到的?核心就在于—多光谱摄像机。它除了可以探测可见光之外,还能够探测红外光、紫外光、近红外线,热红外线等,因为F35只是雷达隐身,它并不具备光学隐身,虽然雷达探测不到,但是用高清的摄像头,是完全可以拍到的,而且它属于静默探测,没有雷达信号不会暴露出自己的坐标,而且它的成本相对极低,在本土作战,可以提前大规模部署,这款性价比神器让世界为之惊讶!
一、红外全光谱相机:概念与分类
所谓"红外全光谱相机",是指在红外波段具备宽谱响应能力的光电探测设备,通常覆盖近红外(NIR,0.7—1.0μm)、短波红外(SWIR,1.0—3.0μm)、中波红外(MWIR,3.0—5.0μm)和长波红外(LWIR,8.0—14.0μm)等多个子波段。不同波段对应不同的物理信息:
波段 波长范围 主要探测目标
近红外 NIR 0.7—1.0μm 尾焰高温辐射、激光制导信号
短波红外 SWIR 1.0—3.0μm 发动机热部件、机体表面辐射
中波红外 MWIR 3.0—5.0μm 尾喷口羽流、高温排气核心
长波红外 LWIR 8.0—14.0μm 蒙皮气动加热、环境温差目标
二、核心工作原理
红外探测器的本质是光电能量转换器件。其工作原理基于光子探测效应:当红外光子入射至半导体探测材料时,光子能量被材料吸收,激发载流子(电子-空穴对),产生与入射辐射强度成正比的光电流信号。
军用级红外焦平面阵列(IRFPA)是当前先进防空红外搜索与跟踪系统(IRST)的核心组件。其结构如下图所示:
多光谱
图1:红外焦平面阵列(IRFPA)结构示意图——红外像元芯片经铟柱互连至硅基读出电路(ROIC)
整机系统的工作流程可概括为四个环节:
多光谱
图2:红外热成像系统基本原理——目标红外辐射经光学系统汇聚,由探测器转换为电信号,经电路处理后生成热图
① 目标辐射采集:飞行器发动机尾喷口温度可达800—1200K,辐射峰值落在中波红外3—5μm波段。光学系统(锗透镜或硒化锌透镜)将红外辐射聚焦至焦平面阵列。
② 光电信号转换:探测器材料(如碲镉汞MCT、锑化铟InSb、铟镓砷InGaAs等)在入射光子激发下产生光生载流子。制冷型探测器工作在77K(液氮温级)或更低温度,以抑制热噪声,实现高灵敏度探测。
③ 信号读出与处理:读出集成电路(ROIC)逐像素采集光电流,经放大、模数转换后输出数字信号。后端处理单元完成非均匀性校正、背景消除、目标增强等算法。
④ 目标识别与跟踪:系统通过多波段信息融合、运动目标检测算法,在复杂背景中提取低可观测飞行器的航迹信息,并引导防空武器实施拦截。
多光谱
图3:红外光电传感系统架构——从太空/空基探测到信号处理的完整链路
三、关键红外光电元器件
现代军用红外探测系统的性能瓶颈,很大程度上取决于上游核心元器件的水平,在成像与电路系统中,就广泛使用二极管、三极管类核心器件,是实现光信号转换与系统运行的基础。
多光谱
      其感光像素核心为光电二极管,负责接收可见光、红外等多波段光信号并完成光电转换,不同波段对应不同材料二极管,以适配多光谱探测需求。每个像素内部还集成多个MOS 场效应管,用于电荷转移、信号复位、放大与行选通,完成微弱光信号的读出与初步处理。
      外围电路中,三极管、MOS 管用于信号放大、时序控制、电源驱动及滤光片、制冷模块控制,保证多光谱图像稳定输出。
多光谱
图4:典型军用红外热成像观测设备
四、技术趋势与思考
       曾几何时,隐身技术,就是美军空中霸权的免死金牌,从F17在巴拿马悄悄进村,到F2在演习里打出惊人的交换比,再到F35被包装成会飞的超级计算机,大家潜意识里都觉得,只要我有隐身,就能来去无踪,但这次,伊朗用实际行动告诉全世界,强者也并非元懈可击,现在的战争武器越做越复杂,但决定战争胜负的终究还是人,再先进的系统,只要是人造的,就有漏洞,只要你有规律,就能被捕捉,打破桎梏,便能出奇制胜。红外探测技术再次以意想不到的方式让更多人了解,而当前红外探测技术正朝着多波段融合、大面阵、高帧率、智能化方向快速演进,这也是为什么具备自主红外探测能力的国家,在防空体系中拥有独特的非对称优势。
