MP111:模拟IC技术中实现电源应急保障的利器
在电子设备的运行中,电源的稳定性至关重要。当遇到输入电源故障时,如何保障设备的正常运行,避免数据丢失和系统损坏,成为电子工程师们关注的焦点。MP111作为一款专门的 dying gasp 存储与释放控制IC,为解决这一问题提供了有效的解决方案。
文件下载:MP111DS-LF.pdf
一、MP111概述
MP111是一款 dying gasp 存储与释放控制器,它在正常运行时从输入为存储电容充电。当存储电容充电到选定电压后,充电停止,存储电容与输入分离,充电电路会在充电完成后维持存储电压。其具有以下显著特点:
  1. 宽输入电压范围:支持4.5V至18V的宽输入工作范围,能适应多种电源环境。
  2. 高放电电流:具备2.5A的从存储电容到输入电容的放电电流,可快速为输入电容补充能量。
  3. 内置充电电流限制:内置250mA的充电电流限制,保护存储电容在充电过程中不会因过流而损坏。
  4. 用户可编程:存储和释放电压可通过外部电阻进行编程,满足不同应用场景的需求。
  5. FLAG指示器:提供 dying gasp FLAG 指示器,方便用户实时了解设备的工作状态。
  6. 小封装:采用SOIC - 8封装,所需的外部标准组件数量最少,节省电路板空间。
二、工作原理
1. 启动充电阶段
在电源启动时,MP111分两个阶段为存储电容充电。首先,利用内置的浪涌电流限制功能,将大容量存储电容从0V预充电至接近输入电压。当存储电压接近输入电压后,MP111会将存储电压提升并调节到目标电压。需要注意的是,MP111的BST引脚应连接到DCDC开关节点,只有在DCDC启用后,MP111才会开始升压操作。
2. 释放阶段
MP111会持续监测输入电压。当输入电源丢失,输入电压低于选定的释放电压时,MP111会将存储电容中的电荷转移到输入电容,尽可能将输入电压调节到释放电压,以维持系统的正常运行。释放电压可通过选择合适的输入电阻分压器来确定,最大LDO释放电流可达2.5A。
3. Gasp指示器
当输入电源的反馈电压FB2高于1.05XVFB2时,GASP引脚会被拉高;当FB电压低于1.00XVFB2时,GASP电压会被内部拉低。GASP电压可作为通信指示信号,表明输入电源的可用性。
三、电气特性
1. 输入与供电
  • 输入电源电压范围:4.5V至18V,适应多种电源输入。
  • 供电电流:关机状态下仅1μA,静态电流为300μA,低功耗设计。
  • 欠压锁定阈值:上升阈值为3.0 - 4.0V,滞后为350mV,确保在电压不稳定时的可靠工作。
2. 反馈与阈值
  • 反馈电压:0.95 - 1.05V,为电压调节提供精确参考。
  • 存储电压阈值:高刷新阈值为VFB + 0.025V至VFB + 0.05V,低刷新阈值为VFB - 0.05V至VFB - 0.025V,滞后为50mV。
  • GASP阈值:高阈值为1.05XVFB2,低阈值为VFB2,延迟为2μs。
3. 电流与温度特性
  • 充电电流限制:存储电容充电的输入浪涌电流限制为0.25A,从存储电容到输入的放电电流限制为2.5A。
  • 热关断:热关断温度为150ºC,热滞后为30ºC,保护芯片免受过热损坏。
四、典型应用与性能
1. 典型应用场景
MP111适用于电缆/DSL/PON调制解调器、家庭网关、接入点网络等设备,为这些设备在电源故障时提供应急电源支持。
2. 性能特性
  • 释放时间与存储电容关系:释放时间与存储电容大小密切相关,存储电容越大,释放时间越长。
  • 热性能:在不同功率下,芯片的热性能表现良好,能有效控制功率损耗。
五、存储电容选择
存储电容的选择对于MP111的性能至关重要。可根据以下公式计算所需的存储电容: [Cs=frac{I{RELEASE } × T{DASP }}{V{STORAGE }-V{RELEASE }}] 其中,(I{RELEASE})为输入释放电流,(T{DASP})为所需的 dying gasp 时间,(V{STORAGE})为存储电压,(V{RELEASE})为释放电压。
在典型的xDSL应用中,建议将存储电压设置高于20V,以充分利用高电压能量并减少存储电容需求。通常可使用25V额定的电解电容器,由于MP111能严格调节存储电压,存储电容几乎没有交流纹波电流通过,可安全地进行90%的电容降额使用。
六、PCB布局指南
PCB布局对于MP111的稳定运行至关重要,以下是一些布局建议:
  1. BST引脚连接:将BST引脚通过电阻和小陶瓷电容尽可能靠近DCDC转换器的SW节点连接,避免反馈路径的相互干扰。
  2. 反馈连接:确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近芯片放置。
  3. 存储电容连接:保持存储电容与STRG引脚的连接短而宽,减少电阻和电感,提高充电和放电效率。
MP111以其卓越的性能和灵活的应用特性,为电子设备在电源故障时提供了可靠的应急保障。电子工程师们在设计相关电路时,可充分利用MP111的优势,提高设备的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源应急问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
