深度剖析 D1U-W-2000-48-Hx 系列 AC/DC 前端电源
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来详细探讨一下 Murata 公司的 D1U-W-2000-48-Hx 系列 AC/DC 前端电源,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:D1U-W-2000-48-HB4C.pdf
产品概述
D1U-W-2000 是一款 2000 瓦、具备功率因数校正(PFC)功能的前端电源,专为热插拔冗余系统设计。其主输出为 48V,还有 12V、5V 或 3.3V 的备用输出。采用 1U 低外形封装,能为服务器、工作站、存储系统或任何需要高功率密度的 48V 分布式电源架构系统提供可靠的大容量电源。该电源的高效电气和热设计,搭配内部冷却风扇,可确保可靠的运行条件,还能从过热故障中自动恢复。通过前面板 LED、逻辑信号和 I2C 管理接口提供状态信息。三个单元可封装在一个 19" 1U 电源架中,提供高达 6.0kW 的功率。
输入特性
电压与频率
该电源的输入电压工作范围为 90 - 264Vac,输入频率范围是 47 - 63Hz,能适应不同地区的电网条件。开机输入电压斜坡上升为 78.5 - 86.5Vac,关机输入电压斜坡下降为 70.5 - 78Vac。
电流与功率因数
最大输入电流在低线交流 90Vac 时为 15Arms,高线交流 180Vac 时为 10Arms。冷启动 0 - 1msec 时的浪涌电流为 90Apk。当输出负载 >90% 时,功率因数达 95%;输出负载 >50% 时,功率因数为 75%。
输出电压特性
48V 输出
电压设定点精度为 48Vdc,线路和负载调节范围是 46.54 - 49.44V,20MHz 带宽下的纹波电压和噪声为 480mV p-p,输出电流为 41.3A,负载电容为 10000µF。
备用输出
3.3Vsb、5Vsb 和 12Vsb 备用输出也有各自的特性,如 3.3Vsb 电压设定点精度为 3.3Vdc,线路和负载调节范围是 3.2 - 3.4V,20MHz 带宽下的纹波电压和噪声为 50mV p-p,工作范围是 0 - 4.5A,负载电容为 1530µF。
产品特性
功率与尺寸
该系列电源在 220Vac 时输出功率为 2000W,110Vac 时为 1200W。采用 1U 尺寸,规格为 4.75"x12.00"x1.61",功率密度达 21.9 瓦每立方英寸。
冗余与共享
具备 N + 1 冗余能力,包括热插拔功能。主输出支持有源电流共享,能提高系统的可靠性和稳定性。
保护与监控
拥有过压、过流、过温保护功能,内部配备冷却风扇。还具备 I²C 总线接口和状态指示灯,方便用户监控电源状态。
输出特性
远程感测与效率
远程感测为 240mV,220Vac 时效率达 90.6%。
启动与响应
输出上升单调性要求所有输出过冲小于 10%,上升期间 10% - 95% 无负电压。启动时间在交流斜坡上升时为 1.5s,PS_On 激活时间为 150ms。瞬态响应方面,48V 在 1A/μs、50% 负载阶跃时为 ±2700mV,3.3Vsb 为 ±165mV,5Vsb 为 ±250mV,12Vsb 为 ±600mV。
电流共享与保持时间
电流共享精度(最多 6 个并联)在 100% 负载时为 ±10%。热插拔瞬态要求所有输出在规定范围内,保持时间在最大负载、标称输入电压时为 17ms。
一般特性
环境条件
存储温度范围为 -40 - 70°C(非冷凝),工作温度范围为 0 - 50°C,工作湿度为 10 - 90%(非冷凝),存储湿度为 5 - 90%。
可靠性与安全性
抗冲击能力为 30G(非工作状态),正弦振动为 0.5G、5 - 500Hz(工作状态)。MTBF 按 Bellcore 在 Ta = 30°C 计算为 200Khrs,实际验证也为 200Khrs。声学指标符合 IS07779 - 1999,最大为 60dB LpAm。通过了 c - CSA - us、TUV 等安全认证,输入配备内部 20A/250V 快速熔断保险丝,材料可燃性符合 UL 94V - 0 标准。
开关频率与重量
升压 PFC 转换器开关频率为 90KHz,主输出转换器为 165KHz,备用输出转换器为 200KHz,电源重量为 2.1kg。
保护特性
过温保护
过温自动重启温度范围为 55 - 65°C。
过压过流保护
48V、12Vsb、3.3Vsb 和 5Vsb 输出都有过压和过流保护,采用锁存方式。
隔离特性
绝缘测试电压
输入到输出的加强绝缘安全等级测试电压为 3000Vrms,输入到机箱的基本绝缘为 1500Vrms。
材料与接地
材料可燃性符合 UL 94V - 0 标准,主输出返回和备用输出返回内部连接,返回与电源机箱之间连接有 100kΩ 电阻和 100nF 电容并联,主输出返回应连接到系统机箱。
控制信号
LED 状态指示
通过不同颜色的 LED 闪烁表示电源的不同状态,如闪烁黄色表示无交流输入或电源故障,闪烁绿色表示主输出缺失,绿色表示电源正常。
其他信号
还包括 PS - ON、PGOOD、ACOK、PS_BAD、FANFAIL、OT 警告与关机、AC 范围等状态信号,以及 48V 输出的 8 位缩放输出电压和电流、风扇监控等。
排放与抗扰度
该电源符合多项电磁兼容性标准,如谐波符合 IEC/EN 61000 - 3 - 2,电压波动和闪烁符合 IEC/EN 61000 - 3 - 3,传导发射和辐射发射符合 FCC 47 CFR Parts 15/CISPR 22/EN55022(Class A,6dB 裕量),还具备 ESD、电磁场、电气快速瞬变/脉冲、浪涌、射频传导抗扰度、磁抗扰度、电压暂降和中断等方面的抗扰能力。
输出连接器与信号规格
连接器型号
DC 和信号连接器可选用 Tyco Part # 1 - 6450332 - 7 或 FCI PowerBlade # 51732 - 028。
引脚分配
详细规定了各个引脚的信号名称、描述、高低电平及最大电流等信息,方便用户进行连接和使用。
大家在实际设计中,是否遇到过类似电源在不同应用场景下的适配问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
