深度解析D1U54P-W-2000-12-HxxC系列AC - DC电源转换器
引言
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个高效、稳定的电源转换器能够为设备的正常运行提供坚实保障。今天我们要深入探讨的是Murata Power Solutions推出的D1U54P-W-2000-12-HxxC系列54mm 1U前端AC - DC电源转换器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:D1U54P-W-2000-12-HA3C.pdf
产品特性亮点
功率与性能
- 高功率输出:该系列具备2000W的连续输出功率,能够满足高负载设备的用电需求。同时,其12V主输出拥有120%的浪涌电流能力,为设备在启动等特殊情况下提供可靠的电力支持。
- 高效节能:HAxC型号获得了80 Plus®认证的白金级效率,在不同负载下都能保持较高的效率。例如在230Vac输入时,20%负载下效率可达90%,50%负载时为94%,100%负载时为91%,有效降低了能源消耗。
电源管理与保护
- 冗余设计:支持冷冗余电源管理功能,具备N + 1冗余和热插拔能力,提高了系统的可靠性和可用性。即使在某个电源模块出现故障时,系统仍能正常运行。
- 多重保护:拥有过压、过流、过温保护功能,确保电源在异常情况下能自动保护,避免设备受损。例如,12V输出的过温保护在76 - 84°C之间自动重启,过压保护在13.0 - 14.5V时锁存。
接口与通信
- PMBus™/I²C接口:提供了PMBus™/I²C接口,方便与其他设备进行通信和控制。同时配备LED状态指示灯,能直观地显示电源的工作状态,便于工程师进行监控和调试。
散热与密度
- 高效散热:内部配备可变速度的冷却风扇,能够根据电源的工作状态自动调整风扇转速,保证散热效果的同时降低噪音。
- 高功率密度:1U的低外形尺寸(2.15" x 12.65" x 1.57"),功率密度超过46瓦每立方英寸,节省了设备的空间。
产品详细参数
输入特性
- 电压范围:AC输入电压范围为90 - 264Vac,DC输入电压范围为240Vdc(仅适用于中国),输入频率范围为47 - 63Hz,能适应不同的电源环境。
- 功率因数:在230Vac、满载情况下,功率因数达到0.99,有效提高了电能的利用率。
输出特性
- 输出电压:主输出为12Vdc,还有3.3V、5.0V和12V的备用输出选项。不同输出电压在不同负载下都能保持较好的稳定性,例如12V输出在50%负载、环境温度为25°C时,输出设定点精度在 - 0.5%到 + 0.5%之间。
- 负载能力:不同输入电压下有不同的输出功率,如在230 - 240Vac输入时,输出功率可达2000W;在90 - 110Vac输入时,输出功率为1260W。同时,各输出都有相应的负载电容要求,以保证输出的稳定性。
环境特性
- 温度范围:存储温度范围为 - 20 - 70°C,工作温度范围为 - 5 - 50°C,能适应较宽的环境温度变化。
- 湿度与海拔:工作湿度为非冷凝状态下90%,存储湿度为95%。在海拔4000米(进气温度≥40°C时需降额使用)的环境下仍能正常工作。
- 可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)在40°C时达到540K小时,具备较高的可靠性。
应用场景与注意事项
应用场景
该系列电源转换器适用于服务器、工作站、存储系统等需要可靠、高效12V分布式电源架构的设备。其高功率输出、冗余设计和良好的散热性能,能够满足这些设备对电源的严格要求。
注意事项
- 安装与使用:在插入电源之前,应先将其插入配套的连接器,再施加输入电压。同时,要注意输入保险丝的规格,该电源配备了双20A/420VAC/420DC保险丝作为输入“线”和“中性”连接的串联保护元件。
- 电流共享:主输出电流共享采用主动电流共享方法,在使用多个电源模块进行电流共享时,要注意负载的分配和启动顺序,避免超过单个模块的额定功率。
总结
D1U54P-W-2000-12-HxxC系列AC - DC电源转换器以其高功率输出、高效节能、多重保护和良好的通信接口等特性,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该系列电源,以提高设备的性能和可靠性。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
