Murata D1U54P-W-1500-12-HxxTC系列电源转换器技术解析
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。Murata Power Solutions推出的D1U54P-W-1500-12-HxxTC系列54mm 1U前端AC - DC电源转换器,以其高效、可靠等特点,在服务器、工作站、存储系统等领域有着广泛的应用前景。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:D1U54P-W-1500-12-HA3TC.pdf
产品概述
D1U54P-W-1500-12-HxxTC系列是高效、具备功率因数校正功能的1500瓦前端电源转换器。它能提供12Vdc 100A的主输出,同时还可选择3.3V、5V或12V的备用输出。该系列电源转换器具备过压、过流、过温故障保护功能,还配备状态指示LED以及硬件和逻辑信号。其采用的PMBus™数字通信总线,加上低轮廓35立方英寸的1U封装,使其成为为服务器、工作站、存储系统和其他12V分布式电源架构提供可靠、高效电源的理想选择。
订购指南与特性
功率输出
根据不同的输入电压和备用输出选项,有多种型号可供选择。例如在200 - 240Vac输入电压下,D1U54P - W - 1500 - 12 - HC4TC等型号能提供1500W的连续输出功率;在110 / 120Vac输入电压下,部分型号输出功率有所不同。同时,还存在不同的气流方向选项,如前到后或后到前的气流。
输入特性
  • 电压范围:输入电压工作范围为90 - 264Vac,频率范围为47 - 74Hz。
  • 认证与效率:HAxTC型号获得80 Plus®白金认证,在230Vac、满载时功率因数达到0.99,50%负载时效率为94%,100%负载时效率为91%(不包括风扇负载)。
  • 保护与接口:具备内部冷却风扇(变速)、过压、过流、过温保护,拥有PMBus™/I²C接口和LED状态指示灯,符合RoHS标准,提供两年质保。
输出电压特性
主输出
  • 12V输出:标称输出电压为12Vdc,输出设定点精度在50%负载、环境温度为25°C时为±0.5%,纹波电压和噪声在20MHz带宽下为±120mV p - p,最大输出电流在不同输入电压下有所不同,如1500W(115 - 264Vac)时为125A,1260W(90 - 264Vac)时为105A,负载电容为30,000μF。
    备用输出
  • 3.3V备用输出:标称输出电压为3.3Vdc,纹波电压和噪声在20MHz带宽下为75mV p - p,最大输出电流为4A,负载电容为0 - 3000μF。
  • 5V备用输出:标称输出电压为5Vdc,纹波电压和噪声在20MHz带宽下为75mV p - p,最大输出电流为4A,负载电容为0 - 3000μF。
  • 12V备用输出:标称输出电压为12Vdc,纹波电压和噪声在20MHz带宽下为120mV p - p,最大输出电流为2.5A,负载电容为1000μF。
输出特性
启动时间与瞬态响应
  • 启动时间在AC电压上升时为3s。
  • 12V主输出在10% - 60%负载阶跃、1A/μs压摆率下,瞬态响应为±5%标称值;备用输出(3.3/5.0/12V)在相同负载阶跃和压摆率下,恢复到1%标称电压内的时间为2ms。
    电流共享与热插拔
  • 电流共享精度在100%负载时为±5%。
  • 热插拔瞬态下,所有输出保持在规定范围内,变化为±5%。
    保持时间
    在110/230Vac输入电压范围内,100%负载(1500W)时保持时间为12ms,900W负载时为20ms。
环境特性
温度与湿度
  • 存储温度范围为 - 40 - 70°C,工作温度范围根据不同功率和输入电压有所不同,如1500W(180 - 264Vac)时为 - 5 - 45°C。
  • 工作湿度为5 - 90%(非冷凝),存储湿度为5 - 95%。
    海拔与可靠性
  • 海拔在40°C时无降额情况下可达3000m。
  • 产品符合多种安全认证标准,MTBF(平均无故障时间)在40°C时为540K小时。
保护特性
过温保护
当进气温度达到71 - 79°C时自动重启,70°C时发出警告指示,75°C时故障指示并关机,恢复温度为70°C。
过压与过流保护
不同输出电压有不同的过压和过流保护值,如12V主输出过压锁定值为13.0 - 14.5V,过流时先打嗝然后锁定,电流值为132 - 150A。
隔离特性
输入到输出的绝缘安全等级为4242Vdc(加强绝缘),输入到机箱为2121Vdc(基本绝缘),输出到机箱为500Vdc。
排放与抗扰特性
该系列电源转换器符合多种电磁兼容性标准,如输入电流谐波符合IEC/EN 61000 - 3 - 2 Class A限制,电压波动和闪烁符合IEC/EN 61000 - 3 - 3标准,传导发射符合FCC 47 CFR Part15/CISPR22/EN55022 Class A标准且有6dB余量等。
状态指示与控制信号
双色LED指示
通过绿色和琥珀色LED的不同状态,可指示电源的待机、主输出状态、故障等情况。
控制信号
包括INPUT_OK(AC源)、PW_OK(输出OK)、SMB_ALERT(故障/警告)、PRESENT_L(电源供应存在)、PS_ON(电源启用/禁用)、PS_KILL(热插拔禁用主输出)、ADDR(地址选择)、SCL(串行时钟)、SDA(串行数据)、V1_SENSE和V1_SENSE_R(远程感测)、ISHARE(电流共享)等信号,各信号有其特定的功能和电气特性。
时序规格
启动时序
不同输出的上升时间和延迟时间有所不同,如12Vsb从10%到90%输出Vdc标称值的上升时间为100 - 200ms,V1的PS_ON延迟为100 - 150ms等。
关闭时序
V1的PS_OFF延迟为0 - 5ms,PW_OK延迟关闭为0.5ms等。
电源移除保持时间
Vsb在满载(1500W)时保持时间为40ms,V1为12ms。
降额曲线与气流特性
降额曲线
输出功率会随着环境温度的升高而降低,不同输入电压下的降额情况不同。
气流特性
通过P & Q曲线可了解不同气流方向(前到后或后到前)下的背压与气流的关系。
输出连接器与信号接口
引脚分配
详细规定了各引脚的信号名称和功能,如V1为12V主输出,VSB为备用输出,ADDR用于I2C地址选择等。
配对连接器
有特定的配对连接器型号,如Tyco Electronics 2 - 1926739 - 5和FCI 10108888 - R10253SLF。
布线图与电流共享
布线图
可通过可选的远程感测连接来改善负载端的调节。
电流共享
主输出采用主动电流共享方法,备用输出可并联以实现冗余,但总输出功率不能超过单台设备的额定备用功率。
机械尺寸与可选配件
机械尺寸
产品尺寸为54.5mm x 321.5mm x 40.0mm [2.15" x 12.657" x 1.575"],AC输入连接器为IEC 60320 - C16。
可选配件
提供12V D1U54P输出连接器卡等可选配件。
Murata D1U54P - W - 1500 - 12 - HxxTC系列电源转换器在性能、保护、兼容性等方面都表现出色,能满足多种电子设备的电源需求。各位电子工程师在设计相关产品时,可根据实际需求合理选用该系列产品。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
