LTC1747:高性能12位80Msps ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)作为模拟信号与数字信号之间的桥梁,其性能直接影响着整个系统的表现。今天要介绍的LTC1747,就是一款性能卓越的12位80Msps ADC,它在高频、宽动态范围信号数字化处理方面有着出色的表现。
文件下载:LTC1747.pdf
产品概述
LTC1747是一款80Msps的12位采样A/D转换器,专为数字化高频、宽动态范围信号而设计。它具有多种出色的特性,使其在通信、基站、频谱分析等领域得到广泛应用。
关键特性
  1. 高采样率与出色的动态性能:采样率高达80Msps,在不同输入范围下都有优秀的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。例如,在3.2V范围下,SNR可达72dB,SFDR可达85dB;在2V范围下,SNR为70.5dB,SFDR为87dB。
  2. 引脚兼容性:与14位80Msps的LTC1748引脚兼容,方便工程师在不同精度需求之间进行切换。
  3. 无丢失码:保证了转换的准确性和可靠性。
  4. 单5V供电:简化了电源设计,降低了系统复杂度。
  5. 可选输入范围:支持±1V或±1.6V的输入范围,可通过引脚选择,还能通过电阻编程模式优化输入范围,以适应不同应用需求。
  6. 高带宽采样保持电路:具有240MHz的全功率带宽采样保持(S/H)电路,能够处理高频信号。
  7. 丰富的产品线:同系列还有不同采样率和精度的产品可供选择,如25Msps的LTC1746(14位)、LTC1745(12位)等。
  8. 48引脚TSSOP封装:便于PCB布局,简化了电路板设计。
电气特性分析
模拟输入特性
  • 输入范围:在4.75V ≤ VDD ≤ 5.25V条件下,模拟输入范围为±1V至±1.6V。
  • 输入漏电流:模拟输入漏电流在 -1μA至1μA之间。
  • 输入电容:采样模式下(ENC < ENC)输入电容为8pF,保持模式下(ENC > ENC)为4pF。
  • 采样保持时间:采样保持采集时间为5 - 6ns,采集延迟时间为0ns,采集延迟时间抖动仅为0.15psRMS。
  • 共模抑制比:在1.5V < (AIN– = AIN+) < 3V条件下,模拟输入共模抑制比(CMRR)为80dB。
动态精度特性
不同输入频率和范围下,LTC1747的SNR、SFDR、S/(N + D)、THD和IMD等指标表现出色。例如,在5MHz输入信号、2V范围下,SNR为70.5dB,SFDR为87dB;在30MHz输入信号、3.2V范围下,SNR为72dB,SFDR为85dB。
内部参考特性
内部参考电压VCM输出电压典型值为2.35V,温度系数为±30ppm/°C,线路调整率为3mV/V,输出电阻为4Ω。
数字输入输出特性
数字输入输出特性满足多种逻辑系统的需求。高电平输入电压VIH在VDD = 5.25V时为2.4V,低电平输入电压VIL在VDD = 4.75V时为0.8V。输出高电平电压VOH和低电平电压VOL在不同负载电流下有相应的规定值。
电源要求
正电源电压VDD范围为4.75V至5.25V,正电源电流典型值为280mA,功耗典型值为1.4W。数字输出电源电压OVDD范围为0.5V至VDD。
时序特性
ENC周期为12.5 - 2000ns,ENC高电平时间为6 - 1000ns,ENC低电平时间为6 - 1000ns等。数据延迟为5个周期。
工作原理与应用信息
转换器操作
LTC1747是一款CMOS流水线多级转换器,具有四个流水线ADC阶段。模拟输入为差分输入,可提高共模噪声免疫力和输入范围,同时减少采样保持电路的偶次谐波。转换过程分为两个阶段,由差分ENC/ENC输入引脚的状态决定。
采样保持操作与输入驱动
  • 采样保持操作:在采样阶段,ENC/ENC为低时,传输门将模拟输入连接到采样电容,电容充电并跟踪输入电压;当ENC/ENC变为高时,采样电压被保持在电容上,然后传递给ADC核心处理。
  • 共模偏置:ADC采样保持电路需要差分驱动,每个输入应在2.35V的共模电压周围摆动±0.8V(3.2V范围)或±0.5V(2V范围)。VCM输出引脚可提供共模偏置电平。
  • 输入驱动阻抗:输入驱动电路会影响LTC1747的动态性能,特别是二次和三次谐波。源阻抗和输入电抗会影响SFDR,建议每个输入的源阻抗为100Ω或更小,S/H电路针对50Ω源阻抗进行了优化。
参考操作
内部2.35V带隙参考用于设置外部输入电路的共模电压,并与差分放大器一起生成内部ADC电路所需的差分参考电平。SENSE引脚可选择输入范围,还可通过外部电阻编程设置其他电压范围。
驱动编码输入
ENC/ENC输入应差分驱动,以提高抗共模噪声能力。编码信号的噪声会导致额外的孔径抖动,在对抖动要求较高的应用中,应采用差分驱动、增大信号幅度、滤波编码信号和平衡输入电容和电阻等措施。
数字输出
  • 数字输出缓冲器:每个输出缓冲器由OVDD和OGND供电,与ADC电源和地隔离,输出表现为50Ω,可减少外部阻尼电阻的使用。
  • 输出加载:数字输出应驱动最小电容负载,建议使用ALVCH16373等CMOS锁存器进行缓冲,全速运行时电容负载应保持在10pF以下。
  • 输出格式:可选择偏移二进制或2的补码格式,通过MSBINV引脚进行选择。
  • 溢出位:溢出输出位OF指示转换器是否超出范围。
  • 输出时钟:CLKOUT引脚可用于将转换器数据与数字系统同步。
  • 输出驱动电源:输出驱动电源OVDD应与被驱动的逻辑电源相同,可在0.5V至5V范围内供电。
  • 输出使能:OE引脚可禁用输出,低电平禁用所有数据输出,Hi-Z状态适用于长时间不活动期间。
接地与旁路
LTC1747需要一个干净、完整的接地平面的印刷电路板,建议使用带有内部接地平面的多层板。布局时应尽量分离数字和模拟信号线,避免数字轨道与模拟信号轨道并行或在ADC下方运行。在VDD、VCM、REFHA、REFHB、REFLA和REFLB引脚使用高质量陶瓷旁路电容,并尽可能靠近引脚放置。
热传递
LTC1747产生的大部分热量通过封装引脚传递到印刷电路板上,关键接地引脚应连接到足够面积的接地平面,以降低热阻。评估电路布局通过在接地引脚附近使用多个过孔,实现了较低的热阻。
相关产品
线性技术公司还提供了一系列相关产品,如LTC1405、LTC1406、LTC1411等,这些产品在不同的采样率和精度上各有特点,可满足不同应用场景的需求。
在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑LTC1747的各项特性和参数,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。同时,要注意接地、旁路、热传递等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC1747或类似ADC时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
