【汽车电子】BMS 与电驱系统核心,尼赛拉电流传感器选型与应用要点
新能源汽车的电池管理系统(BMS)与电驱系统是汽车电子的核心,电流检测作为二者的关键环节,直接影响电池的安全寿命与电驱的控制精度。针对汽车电子的严苛要求,尼赛拉推出了定制化的电流传感器产品,精准匹配 BMS 与电驱系统的设计需求,其选型与应用要点也成为汽车电子工程师的必备知识。
先看 BMS 系统的电流检测需求:BMS 需要实时监测电池的充放电电流,实现过充、过放保护与 SOC 精准估算,要求传感器高精度、低漂移、宽量程。尼赛拉为 BMS 设计的板载式传感器,额定电流 20~40A,单相单路通道设计,可直接集成在 BMS 的 PCB 板上,其自研的砷化镓霍尔元件让传感器的线性度误差极小,能精准捕捉电池充放电的微小电流变化;极低的温漂特性确保在汽车高低温工况下,检测精度不受影响,为 SOC 估算提供精准的电流数据。
bms
电驱系统的逆变器与电机控制,则对电流传感器提出了大电流、多通道、高响应的要求。电驱系统的三相逆变器需要同时检测三相电流,实现电机的矢量控制,尼赛拉的汇流排穿通式传感器,额定电流 300~900A,支持三相三路、两相两路等多通道规格,可直接适配逆变器的汇流排电路;传感器的响应速度与带宽完美匹配电机的动态工作特性,能实时捕捉逆变器的电流变化,确保电机的精准控制,同时电气隔离特性保障了逆变器高压电路与整车低压控制电路的安全。
在汽车电子的选型中,环境耐受性是关键指标。汽车发动机舱与电池包的工作环境,存在高温、振动、颠簸等恶劣条件,尼赛拉传感器的外壳与内部结构经过特殊设计,能抵御振动与冲击,核心部件的宽温工作范围完全覆盖汽车的工作温度区间,满足 AEC-Q100 等汽车电子认证标准。
在应用布局上,板载式传感器适合 BMS 的小型化 PCB 设计,需注意与 ADC 采集电路的近距离布局,减少信号传输损耗;汇流排穿通式传感器在电驱系统中,需保证与汇流排的同轴安装,避免因安装偏差导致的磁场偏移,影响检测精度。同时,尼赛拉传感器的简化电路设计,可直接与汽车电子的 MCU 采集端口对接,无需额外的信号调理电路,提升了系统的集成度。
