深入解析 onsemi NVMYS7D3N04CL 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 在众多应用中扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NVMYS7D3N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET,详细了解其特性、参数及典型应用。
文件下载:NVMYS7D3N04CL-D.PDF
产品概述
NVMYS7D3N04CL 是 onsemi 推出的一款 40V、7.3mΩ、52A 的单通道 N 沟道功率 MOSFET。它采用了 LFPAK4 封装,具有小尺寸(5x6mm)的特点,非常适合紧凑型设计。该器件具备低导通电阻((R_{DS(on)}))和低电容,能够有效降低传导损耗和驱动损耗。同时,它符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,并且是无铅产品,符合 RoHS 标准。
产品特性亮点
小尺寸与高性能并存
- 紧凑设计优势:5x6mm 的小尺寸封装使得 NVMYS7D3N04CL 在空间受限的应用中表现出色。在一些便携式设备、小型电源模块等设计中,工程师常常为器件的尺寸而烦恼。而这款 MOSFET 的小尺寸特性,为设计带来了更多的灵活性,能够大大缩小整个系统的体积。
- 低(R_{DS(on)})降低损耗:低导通电阻是功率 MOSFET 的重要指标之一。NVMYS7D3N04CL 在 10V 时(R_{DS(on)})为 7.3mΩ,在 4.5V 时为 12mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 上的功率损耗更小,能够提高系统的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低电容优化驱动性能
低电容特性是该 MOSFET 的另一大亮点。较低的电容能够减少驱动损耗,降低驱动电路的要求。在高频应用中,电容会影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率。NVMYS7D3N04CL 的低电容特性使得它在高频开关应用中表现优异,能够快速地进行开关动作,提高系统的响应速度。
高可靠性与兼容性
NVMYS7D3N04CL 采用了 LFPAK4 封装,这是一种行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。同时,它通过了 AEC - Q101 认证,符合汽车电子的严苛要求,适用于汽车电子中的各种应用场景,如发动机控制单元、照明系统等。此外,它还是无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数详解
最大额定值
| 参数 |
数值 |
单位 |
说明 |
| (V_{DSS})(漏源电压) |
40 |
V |
该参数表示 MOSFET 漏极和源极之间能够承受的最大电压。在实际应用中,设计人员需要确保电路中的电压不超过此额定值,否则可能会导致 MOSFET 损坏。 |
| (V_{GS})(栅源电压) |
(pm20) |
V |
栅源电压决定了 MOSFET 的导通和截止状态。此额定值限制了施加在栅极和源极之间的最大电压,超出该范围可能会损坏栅极绝缘层。 |
| (I_{D})(连续漏极电流) |
不同条件下数值不同 |
A |
连续漏极电流表示 MOSFET 能够持续通过的最大电流。在不同的温度条件下,该数值会有所变化。例如,在(T{C}=25^{circ}C)时为 52A,而在(T{C}=100^{circ}C)时为 29A。这是因为温度升高会导致 MOSFET 的电阻增加,从而降低其允许通过的电流。 |
| (P_{D})(功率耗散) |
不同条件下数值不同 |
W |
功率耗散是指 MOSFET 在工作过程中消耗的功率。与连续漏极电流类似,它也受到温度的影响。在设计散热系统时,需要考虑该参数,以确保 MOSFET 的工作温度在安全范围内。 |
电气特性
截止特性
- (V{(BR)DSS})(漏源击穿电压):在(V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A)的条件下,为 40V。这是 MOSFET 能够承受的最大漏源电压,当超过该电压时,MOSFET 会发生击穿现象。
- (I{DSS})(零栅压漏极电流):在(V{GS}=0V),(T{J}=25^{circ}C),(V{DS}=40V)时为 10(mu A);在(T_{J}=125^{circ}C)时为 250(mu A)。零栅压漏极电流表示在栅极没有施加电压时,漏极和源极之间的泄漏电流。该电流越小,MOSFET 的截止性能越好。
导通特性
- (V{GS(th)})(栅极阈值电压):在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=30mu A)的条件下确定。栅极阈值电压是 MOSFET 开始导通所需的最小栅源电压。
- (R{DS(on)})(漏源导通电阻):在(V{GS}=10V),(I_{D}=10A)时为 7.3mΩ。该参数直接影响 MOSFET 的导通损耗,导通电阻越小,损耗越低。
电荷与电容特性
- (C{iss})(输入电容):在(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz),(V_{DS}=25V)时为 860pF。输入电容影响 MOSFET 的驱动能力,较大的输入电容需要更大的驱动功率。
- (Q{G(TOT)})(总栅极电荷):在不同的测试条件下有不同的数值,如在(V{GS}=4.5V),(V{DS}=32V),(I{D}=10A)时为 7.0nC。总栅极电荷反映了驱动 MOSFET 导通所需的电荷量,该数值越小,驱动速度越快。
开关特性
- (t{d(on)})(开启延迟时间):在(V{GS}=10V),(V{DS}=32V),(I{D}=10A),(R_{G}=1Omega)的条件下为 8.0ns。开启延迟时间是指从施加栅极信号到 MOSFET 开始导通的时间间隔。
- (t_{r})(上升时间):为 24ns。上升时间表示 MOSFET 从部分导通到完全导通所需的时间。
漏源二极管特性
- (V{SD})(正向二极管电压):在(T{J}=25^{circ}C),(V{GS}=0V),(I{S}=10A)时为 0.84 - 1.2V;在(T_{J}=125^{circ}C)时为 0.71V。正向二极管电压是指漏源二极管正向导通时的电压降。
- (t{RR})(反向恢复时间):在(V{GS}=0V),(frac{dI{S}}{dt}=100A/mu s),(I{S}=10A)的条件下为 24ns。反向恢复时间是指漏源二极管从正向导通状态转换到反向截止状态所需的时间。
典型特性曲线分析
导通区域特性(图 1)
通过观察(I{D})(漏极电流)与(V{DS})(漏源电压)的关系曲线,可以了解 MOSFET 在导通状态下的性能。不同的(V_{GS})(栅源电压)会导致曲线发生变化,工程师可以根据实际应用需求选择合适的栅源电压,以获得所需的漏极电流。
导通电阻与栅源电压关系(图 3)
该曲线显示了(R{DS(on)})(漏源导通电阻)随(V{GS})的变化情况。从曲线中可以看出,随着(V{GS})的增加,(R{DS(on)})逐渐减小。这意味着在设计驱动电路时,适当提高栅源电压可以降低导通电阻,减少损耗。
导通电阻随温度变化(图 5)
温度对(R{DS(on)})有显著影响。从曲线可以看到,随着温度的升高,(R{DS(on)})逐渐增加。这就要求在设计散热系统时,要充分考虑温度对 MOSFET 性能的影响,确保其在不同温度环境下都能正常工作。
应用建议与注意事项
应用建议
- 电源管理:由于其低导通电阻和高电流承载能力,NVMYS7D3N04CL 非常适合用于开关电源、DC - DC 转换器等电源管理应用中,能够提高电源的效率和稳定性。
- 汽车电子:该器件符合 AEC - Q101 标准,可应用于汽车发动机控制单元、照明系统、电动座椅等模块中,为汽车电子系统提供可靠的功率驱动。
注意事项
- 电压和电流限制:在使用过程中,务必确保实际工作电压和电流不超过其最大额定值,否则可能会导致器件损坏。
- 散热设计:考虑到温度对 MOSFET 性能的影响,需要合理设计散热系统,确保其工作温度在安全范围内。可以采用散热片、风扇等散热措施。
总之,onsemi 的 NVMYS7D3N04CL 功率 MOSFET 以其小尺寸、低损耗、高可靠性等优点,在众多电子应用中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并注意相关的参数和注意事项,以确保系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
