探索Murata PQC250系列250W AC - DC电源的卓越性能
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下Murata Power Solutions推出的PQC250系列250W 3" x 5"对流冷却AC - DC电源,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:PQC250-12DRT.pdf
一、产品概述
PQC250系列开关电源采用先进的组件和电路技术,在紧凑的3.0" x 5.0" x 1.40"封装中实现了高效能和低功耗,无论是在运行还是待机状态下都表现出色。它适用于工业、医疗、计算、通信、电信、消费等众多OEM应用,还能部署在1U客户机箱中。所有型号都具备通用交流输入能力,拥有有源功率因数校正(PFC),并符合全球安全和EMC标准。
二、产品特性
2.1 高可靠性
该系列拥有行业领先的平均无故障工作时间(MTBF)。部分交流输入型号还通过了IEC 60601 Ed.3医疗认证(2 x MOPP Pri - Sec;1 x MOPP Pri - Chassis Ground),同时符合IEC 60950 - 1、IEC 60335 - 1等标准,还满足IEC60601 - 1 - 2第4版EMC标准要求。
2.2 多种输出选择
有多种主输出电压可供选择,如12V、18V、24V、28V、30V、36V、48V、54V等,能满足不同应用的需求。同时,还提供辅助输出(V2),为系统中的其他组件供电。
2.3 高效节能
典型效率高达94%,在不同负载下都能保持良好的效率表现。例如,在230VAC输入下,PQC250 - 48型号在50%满载时效率为94%,100%满载时效率为95%。而且空载待机功率极低,符合ENERGY STAR®计划对单电压外部AC - DC电源的要求,主输出(V1)可实现真正的零负载运行,无最小负载要求。
2.4 保护功能完善
具备过压保护、过流保护、过温保护等多种保护功能。过压保护在主输出(V1)和辅助输出(V2)都采用锁存模式,过流保护在不同电流范围有不同的保护方式,当电流低于150%时采用打嗝模式,高于160%则会锁存关闭。过温保护采用自动恢复模式,确保电源在异常情况下能安全可靠运行。
2.5 其他特性
还具有远程感测功能,可补偿输出和返回连接的总引线压降;支持可选的直流输入能力;采用3" x 5"行业标准尺寸,便于集成;具备有源浪涌保护;与MVAC250系列产品兼容;支持下垂电流共享;提供端子块选项;拥有两年质保。
三、电气特性
3.1 输入特性
  • 电压范围:交流输入电压范围为90 - 264Vac,频率为47 - 63Hz,直流输入电压范围因型号而异,如PQC250 - xxH变体为260 - 400Vdc。
  • 启动和关闭电压:开启输入电压为75 - 90Vac,关闭输入电压为65 - 80Vac。
  • 浪涌电流:在不同输入条件下有不同的浪涌电流值,如230VAC冷启动时为30Apk。
  • 功率因数:在115VAC满载时功率因数为0.95W/VA。
  • 保持时间:在90VAC满载时保持时间为16msec。
3.2 输出特性
  • 电压调节:主输出(V1)和辅助输出(V2)的线路和负载调节率分别为±1%和±5%。
  • 最小负载能力:主输出稳定运行的最小负载电流为0A,但为了使输出电压保持在±1%范围内,需要500mA的最小负载电流。
  • 纹波和噪声:纹波和噪声通过特定的测量方法进行测量,如使用0.1uF陶瓷电容和10uF钽电容,并用50欧姆终端的短同轴电缆。
四、应用与注意事项
4.1 应用场景
由于其高可靠性和多种特性,PQC250系列可广泛应用于工业自动化设备、医疗仪器、通信设备等领域。在工业自动化中,可作为控制器、传感器等设备的电源;在医疗仪器中,满足医疗设备对电源的安全和性能要求;在通信设备中,为交换机、路由器等提供稳定的电源。
4.2 注意事项
  • 热管理:系统热管理对PQC250系列电源的性能和可靠性至关重要。虽然产品设计可在自然对流冷却下提供250W功率,但在高温环境下,需要参考功率降额曲线,并可考虑提供强制冷却气流以提高其在更高环境温度下的运行能力。
  • 安全考虑:该电源是组件级电源,适用于Class I或Class II应用。在Class II应用中,二次侧接地迹线需与一次侧接地迹线适当隔离。同时,要注意各部分的爬电距离和电气间隙,确保符合安全标准。
  • EMI考虑:为了获得最佳的EMI性能,电源应安装在接地的金属板上,且金属板要与电源的4个安装孔接地。辐射发射结果会因系统外壳和电缆布线路径而异。
总之,Murata PQC250系列250W AC - DC电源以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的适用性,为电子工程师在设计各类设备时提供了一个可靠的电源解决方案。你在实际设计中是否使用过类似的电源产品呢?遇到过哪些问题又有哪些解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
