在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节。而LTC1860L/LTC1861L这两款12位A/D转换器,凭借其出色的性能和特性,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款转换器。
文件下载:LTC1860L.pdf
LTC1860L/LTC1861L采用MSOP和SO - 8封装,工作在单3V电源下。在150ksps的采样率下,其电源电流仅为450µA,并且在较低采样速度时,由于它们会在转换之间自动断电,电源电流会进一步下降。这两款转换器属于12位开关电容逐次逼近型ADC,还包含采样保持电路。其中,LTC1860L具有差分模拟输入和外部参考引脚,LTC1861L则在MSOP版本中提供软件可选的2通道MUX和外部参考引脚。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | - | 12 | - | - | Bits |
| 无丢失码分辨率 | - | 12 | - | - | Bits |
| INL(积分非线性) | - | - | ±1 | - | LSB |
| 过渡噪声 | - | - | 0.13 | - | LSBRMS |
| 增益误差 | - | - | ±20 | - | mV |
| 偏移误差 | - | - | ±2 ±5 | - | mV |
转换周期从CONV的上升沿开始,经过tCONV时间后转换完成。若CONV在转换完成后保持高电平,LTC1860L进入睡眠模式,仅消耗泄漏电流。CONV下降沿时,进入采样模式,SDO使能,SCK同步数据传输,数据在SCK下降沿从SDO输出,接收系统在SCK上升沿捕获数据。数据传输完成后,若CONV为低且继续施加SCK时钟,SDO将无限输出零。
转换周期同样从CONV的上升沿开始,转换完成后若CONV保持高电平进入睡眠模式。CONV下降后,2位数据字在SCK上升沿时钟进入SDI输入,后续SDI输入在下次CONV周期前被忽略。SCK同步数据传输,数据在SCK下降沿传输,上升沿捕获,实现全双工传输。数据传输完成后,若CONV为低且继续施加SCK时钟,SDO将无限输出零。
其高采样率和低功耗特性,使其非常适合高速数据采集系统,能够快速准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
低功耗和小封装的特点,使其成为便携式或紧凑型仪器的理想选择,如手持测量设备等。
自动关机功能和低电源电流,能有效延长电池续航时间,适用于电池供电的仪器设备。
可在隔离或远程环境中稳定工作,实现数据的准确采集和传输。
应使用模拟接地平面和单点接地技术,避免使用绕线技术进行面包板测试和评估。为达到最佳性能,建议使用印刷电路板,将接地引脚直接连接到模拟接地平面,尽量缩短引线长度。
为保证良好的性能,VCC和VREF引脚必须无噪声和纹波。在转换周期内,VCC/VREF相对于地的电压变化可能会在输出代码中引入误差或噪声。因此,应使用至少1µF的钽电容将VCC和VREF引脚直接旁路到模拟接地平面,并尽量缩短旁路电容的引线。
由于采用电容重新分配A/D转换技术,LTC1860L/LTC1861L的模拟输入存在电容性开关输入电流尖峰。若源电阻小于200Ω或使用高速运算放大器(如LT1211、LT1469等),这些电流尖峰能快速稳定,不会产生问题。但如果使用大源电阻或慢速稳定的运算放大器驱动输入,需确保电流尖峰引起的瞬态在转换开始前完全稳定。
LTC1860L/LTC1861L以其低功耗、高采样率、高分辨率等优点,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在进行相关设计时,充分考虑其特性和设计注意事项,能更好地发挥其性能,实现高效、稳定的模拟到数字的转换。你在实际应用中是否使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
