h1654155282.3538
2026-04-08
484
加入交流群
深入剖析LTC1860/LTC1861:低功耗12位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能和特性对于整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下凌力尔特(现ADI)公司的LTC1860/LTC1861这两款12位ADC,看看它们有哪些独特之处,能为工程师们带来怎样的设计便利。
文件下载:LTC1860.pdf
1. 产品概述
LTC1860/LTC1861是两款12位的A/D转换器,提供MSOP和SO - 8两种封装形式,并且仅需单一5V电源供电。这两款ADC具有高采样率和低功耗的特点,在250ksps的采样率下,供电电流仅为850µA,而且在较低采样速度时,它们会自动进入低功耗模式,将供电电流降至极低水平,例如在1ksps时可低至2µA。
2. 产品特性亮点
2.1 封装与通道选择
- 封装形式:采用MSOP封装,体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
- 通道版本:LTC1860为单通道版本,LTC1861为双通道版本,工程师可以根据实际应用需求进行灵活选择。
2.2 低功耗设计
- 低供电电流:典型供电电流仅850µA,在低采样率下还能进一步降低功耗,非常适合电池供电的应用场景。
- 自动关机功能:在转换间隙自动进入低功耗状态,有效延长电池续航时间。
2.3 输入特性
- 真差分输入:能够有效抑制共模噪声,提高信号采集的准确性。
- 高阻抗模拟输入:可以直接连接信号源,减少外部增益级的使用,简化电路设计。
2.4 通信接口
SPI/MICROWIRE™兼容的串行I/O接口,方便与ASIC、PLD、MPU、DSP或移位寄存器等进行通信,易于集成到各种系统中。
2.5 兼容性与升级
- 可作为LTC1286/LTC1298的高速升级版本。
- 与16位的LTC1864/LTC1865引脚兼容,方便进行设计升级。
2.6 宽温度范围
保证在高达125°C的温度下正常工作,适用于各种恶劣环境。
3. 应用领域
3.1 高速数据采集
凭借250ksps的高采样率,LTC1860/LTC1861能够快速准确地采集高速变化的信号,满足高速数据采集系统的需求。
3.2 便携式或紧凑型仪器
其低功耗和小巧的封装形式,使其成为便携式仪器和紧凑型设备的理想选择,有助于延长电池续航时间并减小设备体积。
3.3 低功耗电池供电仪器
自动关机功能和低供电电流特性,使得这些ADC在电池供电的仪器中表现出色,能够有效降低功耗,延长电池使用寿命。
3.4 隔离和/或远程数据采集
真差分输入和高抗干扰能力,使其适用于隔离和远程数据采集应用,确保数据的准确传输。
4. 性能参数
4.1 转换器和多路复用器特性
- 分辨率:12位,无丢失码,保证了较高的测量精度。
- 积分非线性(INL):±1 LSB,确保转换结果的线性度。
- 增益误差:±20 mV,保证了增益的准确性。
- 偏移误差:根据不同封装和型号有所不同,在±2 - ±7 mV之间。
4.2 动态精度
- 信噪比(SNR):72 dB,能够有效抑制噪声,提高信号质量。
- 信噪失真比(S/(N + D)):在100kHz输入信号时为71 dB,保证了信号的保真度。
- 总谐波失真(THD):在100kHz输入信号时为 - 77 dB,减少了谐波干扰。
4.3 数字和直流电气特性
- 输入输出电压和电流:规定了不同条件下的高、低电平输入电压和电流,确保与其他设备的兼容性。
- 输出泄漏电流和源/沉电流:对输出的泄漏电流和源/沉电流进行了明确规定,保证了输出的稳定性。
4.4 推荐工作条件
- 电源电压:4.75 - 5.25 V,确保在一定电压波动范围内正常工作。
- 时钟频率:H级的时钟频率为16.7 - 20 MHz,为数据传输提供了稳定的时钟信号。
4.5 时序特性
- 转换时间:H级的转换时间为2.75 - 3.3 µs,保证了快速的数据转换。
- 最大采样频率:H级为250 - 248 kHz,满足高速采样的需求。
5. 引脚功能
5.1 LTC1860引脚功能
- VREF:参考输入,定义A/D转换器的量程,需保持无噪声。
- IN+、IN -:模拟输入,需保持无噪声。
- GND:模拟地,应直接连接到模拟地平面。
- CONV:转换输入,高电平启动A/D转换,转换完成后保持高电平可进入睡眠模式,低电平使能SDO引脚。
- SDO:数字数据输出,输出A/D转换结果。
- SCK:移位时钟输入,同步串行数据传输。
- Vcc:正电源,需通过旁路电容直接连接到模拟地平面,以减少噪声和纹波。
5.2 LTC1861引脚功能
- CONV:功能与LTC1860相同。
- CH0、CH1:模拟输入,需保持无噪声。
- AGND:模拟地,应直接连接到模拟地平面。
- DGND:数字地,应直接连接到模拟地平面。
- SDI:数字数据输入,用于输入A/D配置字。
- Vcc:正电源,需通过旁路电容直接连接到模拟地平面。
6. 工作原理与操作
6.1 LTC1860操作
- 操作序列:转换周期从CONV的上升沿开始,转换完成后,若CONV保持高电平,LTC1860进入睡眠模式;CONV下降沿使LTC1860进入采样模式,SDO使能,SCK同步数据传输,数据在SCK下降沿从SDO输出,接收系统在SCK上升沿捕获数据。
- 模拟输入:具有单极差分模拟输入,测量IN + 和IN - 之间的电压,零码对应IN + - IN - = 0,满量程对应IN + - IN - = VREF - 1LSB。
- 参考输入:参考输入电压定义A/D转换器的满量程范围,可在VCC到1V之间工作。
6.2 LTC1861操作
- 操作序列:转换周期从CONV的上升沿开始,转换完成后,若CONV保持高电平,LTC1861进入睡眠模式;CONV下降后,2位数据字在SCK上升沿时钟输入到SDI,后续输入忽略直到下一个CONV周期,数据在SCK下降沿传输,接收系统在SCK上升沿捕获数据。
- 模拟输入:输入字的两位用于配置MUX,选择测量的通道,测量所选“ + ”和“ - ”通道之间的电压,零码和满量程的定义与LTC1860类似。
- 参考输入:SO - 8封装的参考输入内部连接到VCC,量程等于VCC;MSOP封装的参考输入电压定义A/D转换器的量程,可在1V到VCC之间工作。
7. 应用注意事项
7.1 接地
应使用模拟地平面和单点接地技术,避免使用绕线技术进行面包板测试和评估,建议使用印刷电路板,将接地引脚直接连接到模拟地平面,减少引线长度。
7.2 旁路
VCC和VREF引脚必须无噪声和纹波,可使用至少1µF的钽电容直接旁路到模拟地平面,并尽量缩短旁路电容的引线长度。
7.3 模拟输入
由于采用电容重新分配A/D转换技术,模拟输入存在电容性开关输入电流尖峰。当源电阻小于200Ω或使用高速运算放大器时,这些尖峰不会造成问题;但如果使用大源电阻或慢速运算放大器,需确保电流尖峰引起的瞬态在转换开始前完全稳定。
8. 典型应用示例
文档中给出了一个同时采样两个通道的典型应用电路,通过合理的电路设计和元件选择,能够实现对不同范围信号的准确采集。
9. 相关产品
文档还列出了一些相关的ADC产品,包括不同位数、采样率和功耗的产品,为工程师在不同应用场景下的选择提供了参考。
综上所述,LTC1860/LTC1861凭借其低功耗、高采样率、真差分输入等特性,在高速数据采集、便携式仪器等领域具有广泛的应用前景。在使用过程中,工程师们需要根据具体的应用需求和电路设计要求,合理选择和使用这些ADC,以充分发挥它们的性能优势。你在实际设计中是否使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
