如何提高网络分析仪SOLT校准精度?
SOLT(短路-开路-负载-直通)校准是网络分析仪最常用的校准方法,其精度直接决定了测量结果的准确性。提高SOLT校准精度,关键在于深入理解并优化各个校准标准件的特性及校准流程。
网络分析仪
1. 优化标准件的数学模型
短路与开路器:其精度依赖于准确的数学模型。模型通常包含电延迟(Delay)、损耗(Loss)、特征阻抗(Z0)以及用于表征频率相关特性的电容/电感系数(C0, C1, C2, C3)。通过高精度的几何测量、仿真或测试来确定这些参数,可以精确建模其在不同频率下的理想反射系数,从而提升校准精度。
负载(Load):是传统SOLT校准中的“短板”。因为方向性误差(Ed)是直接通过测量理想负载(50欧姆)得到的。若负载的匹配特性不完美,其反射信号会与方向性误差矢量叠加,导致校准偏差。为克服此问题,可采用滑动负载(Sliding Load)。通过改变负载吸收体与校准面的距离,获得多个相位不同的反射点,这些点的几何中心即为真实的方向性误差,从而有效去除负载自身反射的影响。
2. 采用高精度校准数据
传统的校准件通常使用通用数据模型,即同型号的所有校准件共享一套数据。然而,加工精度的差异会导致每个校准件存在个体差异。采用基于特征化数据的校准(Characterized Data-Based Calibration),为每个校准件进行独立测量并建立专属的S参数模型,可以更真实地反映其电特性,显著提升校准性能。
3. 灵活处理“直通”标准件
理想直通:在传统模型中,直通通常被定义为无损耗、零延迟的虚拟连接,适用于测试电缆两端为阴阳对接的情况。
未知直通(Unknown Through):当测试电缆两端极性相同(如均为公头),必须使用转接头连接时,该转接头的误差会直接影响校准。未知直通技术允许使用一个参数未知但互易(S21=S12)的器件(如转接头)作为直通标准件,通过算法消除其影响,从而简化校准流程并保证精度。
4. 选用高性能校准工具与规范操作
电子校准件(ECal):其内部集成了固态开关和标准件网络。现代ECal采用基于数据的定义方式,并结合未知直通技术,其校准精度已不亚于甚至优于带有滑动负载的精密机械校准箱,且连接次数少,重复性好。
规范操作:校准件的连接质量至关重要。操作时应使用扭矩扳手规范连接,避免过度用力;保持校准件和电缆接头的清洁;在温控稳定的环境下进行校准;并将校准状态妥善保存,减少不必要的重复校准以延长校准件寿命。
总之,网络分析仪的测量精度由主机、测试电缆和校准件共同决定,任何环节的偏差都会影响最终结果。
