【精度提升】开环霍尔电流传感器优化,尼赛拉的电路与器件方案
开环霍尔电流传感器因结构简单、成本适中,成为工业电子与电力电子领域的常用器件,但传统开环方案存在零点漂移、温漂较大、线性度误差等问题,限制了其精度提升。尼赛拉凭借自主的器件研发与电路优化技术,对开环霍尔电流传感器进行了全方位的性能升级,大幅提升了其精度与稳定性,为开环方案的高精度应用提供了全新思路。
电子电路
开环霍尔电流传感器的精度误差,主要来源于霍尔元件的固有误差磁芯的磁场损耗放大电路的信号失真。尼赛拉从误差源头出发,通过自主器件研发解决核心问题:其一,自研的砷化镓(GaAs)霍尔元件,相比传统的锑化铟元件,不等位电势更低,零点漂移控制在极小范围,乘积灵敏度的一致性更高,从磁电转换的源头减少误差;其二,自主设计的铁氧体磁芯,采用无损耗最优外形与精准的气隙设计,能高效、均匀地收集磁场,减少磁场损耗与分布不均导致的转换误差,同时磁芯的温度特性经过优化,与霍尔元件的温漂特性形成互补。
电路优化是尼赛拉提升开环传感器精度的另一核心。传统开环传感器的放大电路多采用单端放大,易受电源波动与电磁干扰影响,尼赛拉则采用高精度仪表放大器搭建差分放大电路,提升了信号的放大精度与共模抑制比,有效抵御电源波动与电磁干扰;同时,自研的多维度补偿电路,不仅能对霍尔元件的温漂、线性误差进行精准校正,还能对磁芯的温度特性变化进行补偿,实现了 “器件 + 电路” 的双重误差校正。
电子电路
在结构设计上,尼赛拉对传感器的内部布局进行了优化,将霍尔元件、放大电路、补偿电路进行一体化集成,缩短了信号传输路径,减少了信号传输过程中的损耗与失真;同时,外壳采用电磁屏蔽材料,有效屏蔽外部磁场与电磁干扰,确保传感器在复杂电磁环境中仍能保持高精度。
经过一系列优化,尼赛拉开环霍尔电流传感器的精度达到了接近闭环方案的水平,而成本仍保持开环方案的优势,线性度误差、温漂特性、零点漂移等关键指标均大幅优于行业传统产品。在工业变频器、光伏逆变器、UPS 电源等对精度有要求且对成本敏感的场景中,尼赛拉的优化方案让开环霍尔电流传感器成为更具性价比的选择。
# 开环霍尔传感器 #精度优化 #电子电路设计 #电力电子
