频谱分析仪N9020A在雷达信号测量与分析中的应用
在现代雷达系统研发与测试中,高性能频谱分析仪是不可或缺的关键设备。作为是德科技(Keysight Technologies)X系列信号分析仪中的代表型号,N9020A凭借其卓越的技术性能和丰富的功能配置,在雷达信号的测量与分析中发挥着重要作用。
频谱分析仪
N9020A具备10 Hz至26.5 GHz的标准频率范围,通过选配可扩展至50 GHz,甚至配合外部混频器可达更高频段,完全覆盖大多数雷达系统的工作频段,包括S波段、C波段、X波段乃至毫米波雷达。其低至-171 dBm/Hz的显示平均噪声电平(DANL) 和优异的相位噪声表现(典型值-114 dBc/Hz @10 kHz偏移),使其能够精准捕捉微弱的雷达回波信号,有效区分目标信号与背景噪声。
在雷达信号分析中,N9020A支持多种关键测量功能。其最高达160 MHz的分析带宽,可满足宽带调制雷达信号(如FMCW、脉冲压缩信号)的完整捕获与解调需求。通过内置的矢量信号分析(VSA)功能,结合89600 VSA软件,工程师可对雷达发射信号进行调制质量分析,评估EVM(误差矢量幅度)、相位噪声和频谱纯度,确保信号符合设计规范。
对于脉冲雷达系统,N9020A具备强大的时域分析能力,可精确测量脉冲宽度、脉冲重复频率(PRF)、上升/下降时间等参数。其高动态范围(三阶截点达+19 dBm)和大输入功率能力(+30 dBm),使其在强干扰环境下仍能稳定工作,适用于电子战(EW)和复杂电磁环境下的信号侦测。
此外,N9020A支持实时频谱分析(RTSA) 选件,具备高达100%信号截获概率,可捕获持续时间短至数微秒的瞬态信号,特别适用于低截获概率(LPI)雷达信号的监测与分析。其EMI预兼容测试功能,还可用于评估雷达系统自身的电磁干扰特性,助力产品通过EMC认证。
凭借LAN、USB、GPIB等多接口支持和SCPI命令兼容性,N9020A易于集成至自动化测试系统,提升研发与生产效率。其10.4英寸触摸屏和直观的操作界面,也大幅降低了使用门槛。
综上所述,N9020A以其宽频带、高灵敏度、大动态范围和丰富的分析功能,成为雷达信号测试领域的理想工具,广泛应用于军用雷达、车载毫米波雷达、气象雷达及航空航天等高端技术领域,为雷达系统的性能验证与优化提供强有力的技术支撑。
