纳芯微MT68xx系列(MT6835/MT6826S/MT6825)是基于各向异性磁阻(AMR)技术的高性能单圈绝对角度编码器,广泛应用于伺服电机、步进电机闭环、机器人关节等精密运动控制场景。本文从 信号链全链路设计 与 多级校准补偿技术 两大核心维度,系统解析MT68xx系列的精度提升机理。针对AMR电桥失配、安装误差、温漂与非线性失真等关键误差源,详细阐述芯片内置的模拟前端优化、数字信号处理、出厂校准、客户端自校准及动态温漂补偿方案。通过硬件设计与算法协同优化,MT6835可实现21位分辨率、积分非线性(INL)<±0.07°、温度系数<±0.001°/℃的超高精度性能,为工业级高精度磁编码系统设计提供完整技术方案与工程实践指导。
一、引言
1.1 技术背景与精度瓶颈
传统光电编码器存在易受粉尘、油污、振动干扰,安装要求严苛、成本较高等局限。AMR磁编码器凭借 非接触、抗干扰、宽温域、低成本 优势,成为运动控制领域的主流替代方案。然而,AMR传感器固有的误差源(电桥失调、幅值失衡、正交偏差)、机械安装误差(偏心、气隙不均、磁场倾斜)及环境温漂,严重制约角度检测精度,难以满足伺服系统(±0.01°级)、精密定位平台的超高精度需求。
1.2 MT68xx系列核心定位
纳芯微MT68xx系列(MT6835/MT6826S/MT6825)构建了 “高性能AMR敏感器件+低噪声信号链+片上DSP校准+多模式输出” 的一体化架构,通过硬件级信号优化与全维度算法补偿,系统性解决AMR编码器的精度瓶颈。其中:
- MT6835 :21位超高精度,INL<±0.07°(自校准后),面向高端伺服;
- MT6826S :15位高精度,INL<±0.1°(自校准后),面向通用伺服与步进闭环;
- MT6825 :18位主流精度,面向3D打印、自动化等经济型场景。
本文聚焦MT68xx系列的 信号链优化设计 与 多级校准技术 ,深度剖析其精度实现机制。
二、MT68xx系列AMR磁编码器工作原理
2.1 AMR磁敏感原理
MT68xx采用 NiFe(镍铁)合金AMR惠斯通电桥阵列 作为核心敏感单元:
- 结构:4组电桥互成45°集成于单晶圆,间距<50μm,保证一致性;
- 原理:外部径向充磁磁铁旋转时,AMR电阻随磁场方向变化,电桥输出 mV级差分SIN/COS信号 ,反映磁场角度信息;
- 优势:工作于磁场饱和区,仅需>30mT磁场,对气隙(0.5~3mm)与磁场强度不敏感,稳定性优于霍尔传感器。
2.2 完整信号链路架构
MT68xx实现从 磁场→模拟信号→数字量→角度→校准输出 的全链路集成化处理:
径向充磁磁铁 → 正交AMR电桥(SIN/COS) → 低噪声差分放大 → PGA可编程增益 → 抗混叠滤波 → 同步SAR ADC → DSP数字预处理 → CORDIC角度解算 → 多级校准补偿 → 多格式输出(SPI/ABZ/UVW/PWM)
三、高精度信号链设计(硬件精度基础)
3.1 模拟前端(AFE):微弱信号调理
AMR电桥输出仅数十mV,易受噪声干扰,AFE设计直接决定原始信号质量。
3.1.1 低噪声差分放大
- 核心: 超低噪声仪表放大器 ,输入噪声<5nV/√Hz,共模抑制比(CMRR)>100dB;
- 功能:抑制电桥共模误差、电源纹波与外部电磁干扰(EMI),将mV级信号初步放大至V级;
- 设计:全差分结构,输入级匹配电阻温漂<5ppm/℃,降低直流失调温漂。
3.1.2 可编程增益放大(PGA)
- 增益范围:1~64倍可调(通过SPI配置);
- 目的:适配不同气隙、磁铁强度,确保信号 满量程输入ADC ,最大化信噪比(SNR);
- 匹配:气隙1.0mm(最佳)时增益设为16~32倍;气隙3.0mm时增益调至64倍。
3.1.3 抗混叠滤波(AAF)
- 拓扑: 二阶巴特沃斯低通滤波器 ;
- 截止频率:可编程(10kHz~200kHz),抑制PWM开关噪声(>50kHz)与高频电磁干扰;
- 效果:将信号噪声峰峰值控制在20mV以内,避免ADC混叠失真。
3.2 高精度同步ADC
- 架构: 双通道同步采样SAR ADC ,SIN/COS信号同时采样,保持相位关系;
- 关键参数:
- MT6835:16位ADC,SNR>95dB,有效位数(ENOB)>15位;
- MT6826S:14位ADC,SNR>90dB,ENOB>13位;
- 采样率:≥1MHz,满足高速电机(≤25000rpm)角度实时解算;
- 基准:内部高精度带隙基准(温漂<10ppm/℃),降低ADC增益误差。
3.3 数字信号处理(DSP)
3.3.1 数字滤波
- 类型: 可编程IIR低通滤波 ,截止频率1~50kHz可调;
- 作用:滤除ADC采样噪声与数字量化噪声,平滑SIN/COS波形。
3.3.2 CORDIC角度解算
- 算法:硬件加速坐标旋转数字计算(CORDIC);
- 优势:无需浮点运算,解算延迟<2μs;
- 输出:MT6835→21位(0.00017°/LSB),MT6826S→15位(0.01098°/LSB)。
3.4 硬件PCB设计优化(系统级精度保障)
3.4.1 电源设计
- 双电源:模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)独立供电,单点共地;
- 滤波:每路电源配 0.1μF高频瓷片+10μF电解 去耦电容,靠近芯片电源引脚;
- 纹波:AVDD纹波≤10mV,DVDD纹波≤50mV,避免电源噪声耦合至AFE。
3.4.2 布局布线
- 分区:模拟区(AFE、ADC)与数字区(DSP、接口)物理隔离≥3mm;
- 差分线:SIN/COS差分信号 等长、平行、短距 布线,线宽≥0.2mm,间距≥0.3mm,包地屏蔽;
- 散热:芯片下方铺大面积接地覆铜,降低工作温度,减少温漂。
3.4.3 磁铁与安装规范
- 磁铁:1对极径向充磁圆柱,直径6~10mm、厚度2.5mm,材质N35~N52;
- 气隙:推荐1.0mm,允许0.5~3.0mm(气隙越大需越高PGA增益);
- 同轴度:磁铁偏心≤0.3mm(可通过自校准补偿),磁场倾斜≤±5°。
四、MT68xx多级校准技术(精度提升核心)
MT68xx采用 “出厂校准+客户端自校准+动态温漂补偿” 三级校准体系,系统性补偿所有误差源。
4.1 出厂基础校准(芯片级)
纳芯微在晶圆测试阶段完成一级校准,参数存储于内置EEPROM:
1. 直流失调补偿
修正电桥、放大器的直流偏置:
[ D_{text{SIN}}' = D_{text{SIN}} - text{Offset}_S, quad D_{text{COS}}' = D_{text{COS}} - text{Offset}_C ]
2. 幅值失衡校正
补偿SIN/COS信号幅度不一致:
[ D_{text{COS}}'' = D_{text{COS}}' times k quad (ktext{为幅值校正系数}) ]
3. 正交误差校正
修正相位非90°偏差(理想90°,出厂±1°→校准<±0.1°):
[ D_{text{COS}}''' = D_{text{COS}}'' - D_{text{SIN}}' cdot sinvarepsilon quad (varepsilontext{为正交误差}) ]
- 效果:出厂INL:MT6835±0.2°,MT6826S±0.3°。
4.2 客户端自动非线性校准(NLC,安装误差补偿)
针对机械安装(偏心、气隙、磁场倾斜)与磁铁不理想性,MT68xx支持 一键自校准 :
4.2.1 校准原理
电机匀速旋转1~2圈,芯片自动采集全角度SIN/COS数据,通过 最小二乘法 拟合误差模型,生成非线性补偿系数,写入EEPROM(掉电不丢失)。
4.2.2 校准步骤(MT6835/MT6826S)
1. 配置转速:通过SPI写寄存器`AUTO_CAL_FREQ[2:0]`,选400~800rpm(默认);
2. 电机驱动:控制电机匀速稳定运转;
3. 启动校准:将`CAL_EN`引脚拉高,或写寄存器`0x155`;
4. 等待完成:校准持续≥6秒(旋转64圈以上),观测`PWM`引脚或读寄存器`0x113[7:6]`(`11`=成功);
5. 掉电生效:校准成功后断电再上电,参数生效。
4.2.3 校准效果
- MT6835:INL从±0.2°→ <±0.07° ;
- MT6826S:INL从±0.3°→ <±0.1° ;
- 允许偏心扩大至0.3mm,降低机械加工精度要求。
4.3 动态温度漂移补偿
- 内置 高精度NTC温度传感器 ,实时监测芯片结温(-40℃~125℃);
- 预存 全温域误差曲线 ,实时修正:
- AMR电桥磁阻温漂;
- AFE放大器失调/增益温漂;
- ADC基准/增益温漂;
- 效果: 温度系数<±0.001°/℃ ,全温域精度稳定。
4.4 零点校准(ZERO_POS)
- 功能:自由设定绝对零点位置,适配电机初始相位;
- 方法:
1. 电机转至目标零点;
2. 通过SPI写`ZERO_POS[11:0]`寄存器;
3. 烧录至EEPROM永久保存。
五、关键误差源与优化效果对比
| 误差类型 | 原始误差 | 优化手段 | 校准后误差 |
| 直流失调 | ±50mV | 出厂失调补偿 | <±1mV |
| 幅值失衡 | ±15% | 出厂增益校正 | <±1% |
| 正交误差 | ±1.0° | 出厂相位校准 | <±0.1° |
| 安装偏心 | ±0.5° | 客户端NLC自校准 | <±0.05° |
| 非线性失真 | ±1.0° | 多项式拟合补偿 | <±0.07° |
| 温度漂移 | ±0.5°(-40~125℃) | 动态温漂补偿 | <±0.05° |
六、实验验证与性能测试
6.1 测试平台
- 编码器:MT6835 + N52磁铁(φ10mm,气隙1.0mm);
- 参考基准:23位光电编码器(INL<±0.01°);
- 测试设备:高精度转台、高低温箱(-40~125℃)、示波器、SPI分析仪。
6.2 核心测试结果
1. 角度非线性(INL)
- 校准前:±0.21°
- 校准后: ±0.068° (优于规格±0.07°)
2. 分辨率
- 21位,最小角度步长: 0.00017°
3. 温漂特性
- -40℃~125℃全温域: 角度漂移<±0.08°
4. 高速性能
- 25000rpm时,角度延迟<2μs,无丢步
七、结论与工程设计建议
7.1 研究结论
1. MT68xx系列通过 低噪声模拟前端+同步高精度ADC+硬件CORDIC 构建了优质信号采集基础,保障原始信号高保真;
2. 三级校准体系 (出厂+客户端+温漂)是精度突破核心,可将INL从±1°级优化至±0.07°级,补偿安装与环境误差;
3. 配合规范的PCB布局、磁铁选型与安装,MT6835可完全替代中端光电编码器,实现 高精度、高可靠、低成本 的工业级应用。
7.2 工程设计要点
1. 信号链 :独立模拟/数字电源、严格滤波、差分线短距屏蔽;
2. 校准 :量产必须执行 客户端NLC自校准 ,精度提升3~5倍;
3. 应用 :低速高精度场景用MT6835(21位),通用场景用MT6826S(15位),气隙优先选1.0mm。
参考文献
1. 纳芯微. MT6835/MT6826S数据手册[Z]. 2025.
2. 艾毕胜电子. 基于AMR的纳芯微MT68xx编码器:磁场—角度信号链与高精度校准技术[J]. 2026.
3. 纳芯微. MT6835客户端自校准应用笔记AN107[Z]. 2025.
4. 李刚, 等. AMR磁编码器误差分析与补偿技术[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(10): 3812-3820.
需要我整理一份可直接用于量产的 MT6835校准参数配置表与SPI寄存器操作代码 ,以及 PCB设计检查清单 吗?
