h1654155282.3538
2026-04-08
243
加入交流群
LTC1852/LTC1853:高性能8通道数据采集系统的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,数据采集系统是一个核心环节。今天,我们就来深入探讨一下Linear Technology的LTC1852/LTC1853这两款8通道、10位/12位、400ksps的低功耗采样ADC。
文件下载:LTC1853.pdf
一、产品概述
LTC1852是10位的型号,LTC1853则是12位的型号,它们都属于完整的8通道数据采集系统。这两款产品集成了灵活的8通道多路复用器、400ksps逐次逼近型模数转换器、内部参考和并行输出接口,能满足多种复杂的数据采集需求。
二、产品特性亮点
2.1 灵活的多路复用器
- 输入模式多样:支持单端或差分输入,还具备两种增益范围,可实现单极性或双极性操作。这种灵活性使得它能适应不同的信号类型和应用场景。
- 扫描模式与可编程序列器:扫描模式可让转换器依次循环通过所有8个多路复用器通道,还能编程通过最多16个地址和配置进行序列操作,并且可以从内部存储器中读取序列,大大减少了配置软件的开销。
2.2 低功耗设计
在250ksps时功耗仅为3mW,对于一些对功耗要求较高的应用,如电池供电设备,这一特性显得尤为重要。
2.3 宽电源范围
支持2.7V至5.5V的电源范围,增加了产品的适用性。
2.4 参考操作灵活
可选择内部或外部参考操作,为不同的设计需求提供了更多的可能性。
2.5 并行输出与地址信息
并行输出包含多路复用器地址,方便与其他设备进行接口和数据处理。
2.6 低功耗模式
具备Nap和Sleep关机模式,进一步降低功耗,延长设备的续航时间。
2.7 引脚兼容升级
与1.25Msps的10位LTC1850和12位LTC1851引脚兼容,方便进行升级。
三、应用领域广泛
- 高速数据采集:能够快速准确地采集数据,满足高速数据采集的需求。
- 测试与测量:在各种测试和测量设备中,提供高精度的数据采集功能。
- 成像系统:为成像系统提供稳定可靠的数据支持。
- 电信:在电信领域,可用于信号采集和处理。
- 工业过程控制:对工业过程中的各种参数进行精确采集和控制。
- 频谱分析:为频谱分析提供准确的数据。
四、技术参数详解
4.1 转换器特性
- 分辨率:LTC1852为10位,LTC1853为12位,无丢失码。
- 线性误差:积分线性误差和差分线性误差都在一定范围内,保证了数据的准确性。
- 偏移误差和增益误差:在不同的增益设置和参考电压下,都有相应的误差指标,工程师在设计时需要根据具体需求进行考虑。
4.2 模拟输入特性
- 输入范围:根据不同的增益和单双极性设置,有多种输入范围可供选择。
- 输入泄漏电流和电容:输入泄漏电流较小,电容在不同情况下也有相应的指标,这些参数会影响输入信号的质量。
- 采样和保持时间:采样和保持时间对于准确采集信号至关重要,该产品的采样和保持时间在一定范围内,确保了信号的准确采集。
4.3 动态精度
- 信噪比和失真比:在40kHz输入信号下,具有较高的信噪比和失真比,保证了信号的质量。
- 总谐波失真:总谐波失真较低,减少了信号的失真。
- 无杂散动态范围:无杂散动态范围较大,提高了信号的纯净度。
4.4 内部参考特性
- 输出电压和温度系数:内部参考输出电压稳定,温度系数较小,保证了参考电压的准确性。
- 线路调节:线路调节性能良好,减少了电源波动对参考电压的影响。
4.5 数字输入和输出特性
- 输入电压和电流:数字输入电压和电流在一定范围内,确保了数字信号的正常传输。
- 输出电压和电流:数字输出电压和电流也有相应的指标,方便与其他数字设备进行接口。
4.6 电源要求
- 电源电压和电流:支持2.7V至5.5V的电源电压,不同的采样频率下有不同的电源电流需求。
- 功耗:在不同的工作模式和采样频率下,功耗也有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
五、引脚功能与应用信息
5.1 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,如模拟输入引脚、参考输出引脚、数字输出引脚等。工程师需要根据具体的设计需求,合理使用这些引脚。
5.2 转换细节
采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为10位/12位并行输出。转换过程中,需要注意一些关键的时间参数,如转换开始时间、采样和保持时间等。
5.3 动态性能
- 信噪比和失真比:通过公式计算有效位数,该产品在最大采样率下能保持较高的有效位数。
- 总谐波失真:总谐波失真较低,保证了信号的质量。
- 互调失真:在多频谱输入信号下,需要考虑互调失真的影响。
- 峰值谐波或杂散噪声:峰值谐波或杂散噪声较小,提高了信号的纯净度。
- 全功率和全线性带宽:产品设计优化了输入带宽,允许对高于转换器奈奎斯特频率的输入信号进行欠采样。
5.4 模拟输入多路复用器
可通过多个引脚控制,实现单端或差分输入的配置。同时,还可以选择不同的增益和单双极性输入,提供了多种输入跨度的选择。
5.5 驱动模拟输入
输入容易驱动,可根据源阻抗的大小选择是否使用缓冲放大器。在选择输入放大器时,需要考虑输出阻抗和闭环带宽等因素。
5.6 输入滤波
为了减少噪声和失真,需要对输入信号进行滤波。简单的1 - 极点RC滤波器在很多应用中就足够了。
5.7 参考
内部参考具有温度补偿和曲率校正功能,通过3 - 引脚接口提供多种参考模式。在应用中,需要根据具体需求选择合适的参考模式,并进行偏移和满量程误差的调整。
5.8 输出数据格式
具有14位/16位并行输出,输出数据格式根据单双极性输入的不同而有所不同。在读取可编程序列器内容时,部分数据位还具有特殊的功能。
5.9 电路板布局和旁路
为了获得最佳性能,需要使用带有接地平面的印刷电路板,将数字和模拟信号线路分开,避免数字噪声耦合到模拟输入、参考或模拟电源线路。同时,需要合理选择旁路电容器,并将其靠近引脚放置。
5.10 数字接口
- 内部时钟:内置时钟,无需外部时钟同步,保证了转换时间的稳定性。
- 电源关机:提供Nap和Sleep两种关机模式,可根据实际需求选择合适的关机模式。
- 时序和控制:通过CONVST、CS和RD等数字输入控制转换开始和数据读取操作,不同的操作模式有不同的时序要求。
5.11 操作模式
- 直接地址模式:最简单的操作模式,通过地址输入引脚直接控制多路复用器和输入跨度。
- 程序/回读模式:可对序列器进行编程和回读操作,方便实现复杂的序列控制。
- 扫描模式:可自动扫描所有输入通道,提高数据采集效率。
- 序列运行模式:在序列器编程完成后,可按编程的序列进行转换操作。
六、典型应用案例
6.1 8通道单端扫描
LTC1853可硬连线实现8通道单端扫描,输入范围为0V至4.096V,适用于需要对多个单端信号进行采集的应用。
6.2 4通道差分扫描
也可实现4通道差分扫描,输入范围为±1.024V,适用于差分信号采集的应用。
6.3 数据缓冲
使用两个IDT7202LA15 1k x 9 - 位FIFO进行数据缓冲,可快速收集1024个样本,并与低功耗、低速的8位微控制器进行简单接口。
七、相关产品对比
与其他相关产品如LTC1410、LTC1415等相比,LTC1852/LTC1853在采样率、分辨率、功耗等方面都有其独特的优势。工程师在选择产品时,需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
总之,LTC1852/LTC1853是两款性能优异、功能丰富的数据采集系统,能为电子工程师在各种应用场景中提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要深入了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
