小电阻接地成套装置是中压配电网(通常是6kV-35kV)中的一种关键保护设备,核心作用是当系统发生单相接地故障时,能快速、准确地将故障线路切除,从而保护电网和设备安全。
它的核心组成和工作原理,可以用下图清晰地展示:
小电阻成套装置核心组成及工作原理
下面具体看看它的各个部分:
一、四大核心组成
1.接地变压器:因为主变压器低压侧通常是三角形接法,没有中性点,接地变就用来人为制造一个中性点,供电阻接地。它多采用Z型接法,能有效降低零序阻抗。
2.中性点接地电阻:这是关键部件,由特殊不锈钢合金制成,负责在故障时限制电流大小。它需要耐受高温和腐蚀,并根据系统电容电流选择合适的阻值和通流时间。
3.智能监控单元:相当于装置的“大脑”,实时监测中性点电压、电流、电阻温度等,发生故障时能记录波形并向外发送告警信息,便于远程控制。
4.成套箱/柜体:为内部设备提供物理防护,户外型采用不锈钢材质,防护等级通常达到IP43,能防雨防尘。
二、工作原理与作用
当系统发生单相接地故障时,这套装置会迅速响应:
1.创造通路:接地变压器为故障电流提供一个回流通路。
2.产生大电流:小电阻允许一个较大的故障电流通过(通常为数百安培),便于继电保护装置检测。
3.快速跳闸:继电保护装置检测到这个电流后,会迅速发出指令,让故障线路的断路器跳闸。
4.限制过电压:这种方式能将弧光接地过电压限制在2.5倍相电压以内,保护电缆、开关柜等设备绝缘不受损坏。
三、两种主流技术路线
目前市面上主要有两种技术方案:
| 特性 | 纯小电阻接地 | 消弧线圈并联小电阻接地 |
| 工作方式 | 一旦发生单相接地,立即跳闸切除故障。 | 发生接地时,先由消弧线圈补偿电容电流,尝试消除电弧;若几秒后故障仍存在,再投入小电阻跳闸。 |
| 核心优势 | 过电压抑制效果好,动作逻辑简单可靠。 | 兼顾了供电可靠性和故障隔离的准确性。瞬时性故障不跳闸,永久性故障才跳闸,减少了不必要的停电。 |
| 适用场景 | 对供电可靠性要求不是最高,但对设备绝缘保护要求严格的全电缆网络或大型工业用户。 | 以架空线和电缆混合为主,希望在保证安全的前提下降低跳闸率的城市配电网。 |
例如,广州、深圳等城市早期多采用纯小电阻方式(通常选400A);而目前国家电网和南方电网都在积极推广更智能的消弧线圈并联小电阻方式。
四、应用场景
这类装置在以下场景中不可或缺:
1.城市配电网:尤其在北京、上海、广州等大城市,电缆线路多,电容电流大,普遍采用。
2.重要用户:机场、港口、地铁、大型工厂、石化企业的内部电网,确保用电安全。
3.发电厂:用于厂用电系统,保护发电机和重要辅机。
小电阻接地成套装置通过为故障电流提供通路并快速切除故障,有效解决了单相接地带来的过电压和人身安全风险,是现代中压电网安全运行的重要保障。
小电阻接地成套装置-接地电阻柜
