LTC1864L/LTC1865L:低功耗、高性能16位ADC的设计与应用
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LTC1864L/LTC1865L这两款16位ADC,它们以其出色的性能和低功耗特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:LTC1864L.pdf
一、产品概述
LTC1864L/LTC1865L是16位A/D转换器,提供MSOP和SO - 8封装,并且仅需单3V电源供电。在150ksps的采样率下,其供电电流仅为450µA,而且在较低采样速度时,由于芯片会在转换之间自动断电,供电电流会进一步降低。这两款ADC采用16位开关电容逐次逼近架构,内置采样保持电路。LTC1864L具有差分模拟输入和外部参考引脚,而LTC1865L在MSOP版本中提供软件可选的2通道多路复用器和外部参考引脚。
产品特性
  1. 低功耗:单3V电源供电,在150ksps采样率下典型供电电流为450µA,在1ksps时自动关机可将供电电流降至10µA。
  2. 高性能:16位分辨率,无失码分辨率可达14 - 15位,积分非线性(INL)典型值为±6 LSB。
  3. 接口灵活:采用3线串行I/O,与SPI/MICROWIRE兼容,方便与各种微控制器、数字信号处理器等进行连接。
  4. 输入特性好:真差分输入,高阻抗模拟输入,可直接连接信号源,减少外部增益级。
  5. 兼容性强:是12位LTC1285/LTC1288的16位升级版本,并且与12位LTC1860L/LTC1861L引脚兼容。
二、技术参数
电气特性
  1. 电源电压:VCC范围为2.7 - 3.6V。
  2. 参考电压:LTC1864L的SO - 8和MSOP以及LTC1865L的MSOP版本,参考电压范围为1V到VCC。
  3. 输入范围:模拟输入范围为(GND - 0.3V)到(VCC + 0.3V),数字输入范围为(GND - 0.3V)到7V,数字输出范围为(GND - 0.3V)到(VCC + 0.3V)。
  4. 功耗:最大功耗为400mW,在最大采样频率下功耗为1.22mW。
性能参数
  1. 信噪比(SNR):典型值为82dB。
  2. 信噪失真比(S/(N + D)):在1kHz输入信号时典型值为82dB。
  3. 总谐波失真(THD):在1kHz输入信号时典型值为 - 92dB。
  4. 全功率带宽:10MHz。
  5. 全线性带宽:S/(N + D) ≥ 75dB时为20kHz。
时序特性
  1. 转换时间(tCONV):典型值为3.7 - 4.66µs。
  2. 最大采样频率(fSMPL(MAX)):150kHz。
  3. 时钟频率(fSCK):范围为DC - 8MHz。
三、引脚功能
LTC1864L
  • VREF:参考输入,定义A/D转换器的量程,需保持无噪声。
  • IN+、IN -:模拟输入,测量两者之间的电压差。
  • GND:模拟地,应直接连接到模拟接地平面。
  • CONV:转换输入,高电平启动A/D转换,转换完成后若保持高电平则进入睡眠模式,低电平使能SDO输出数据。
  • SDO:数字数据输出,转换结果从此引脚移出。
  • SCK:移位时钟输入,同步串行数据传输。
  • VCC:正电源,需通过旁路电容直接连接到模拟接地平面以减少噪声和纹波。
LTC1865L(MSOP封装)
  • CONV:功能与LTC1864L相同。
  • CH0、CH1:模拟输入,需无噪声。
  • AGND:模拟地。
  • DGND:数字地。
  • SDI:数字数据输入,用于输入A/D配置字。
  • SDO:数字数据输出。
  • SCK:移位时钟输入。
  • VCC:正电源。
  • VREF:参考输入,定义A/D转换器的量程。
四、工作原理
LTC1864L
转换周期从CONV的上升沿开始,经过tCONV时间后转换完成。若CONV保持高电平,芯片进入睡眠模式;CONV下降沿使芯片进入采样模式,SDO使能。SCK同步数据传输,数据在SCK下降沿从SDO输出,接收系统在SCK上升沿捕获数据。
LTC1865L
转换周期同样从CONV的上升沿开始,转换完成后若CONV保持高电平进入睡眠模式。CONV下降后,2位数据字在SCK上升沿时钟输入到SDI,用于配置多路复用器。数据传输过程与LTC1864L类似,采用全双工方式。
五、应用场景
  1. 高速数据采集:其150ksps的采样率和16位分辨率,能够满足高速数据采集的需求。
  2. 便携式或紧凑型仪器:低功耗和小封装尺寸,使其非常适合用于便携式设备。
  3. 低功耗电池供电仪器:自动关机功能可有效降低功耗,延长电池使用寿命。
  4. 隔离和/或远程数据采集:高阻抗输入和差分输入特性,能够适应复杂的信号环境。
六、设计注意事项
接地
使用模拟接地平面和单点接地技术,避免使用绕线技术进行面包板测试和评估。应将接地引脚直接连接到模拟接地平面,尽量减少引线长度。
旁路
为保证良好的性能,VCC和VREF引脚必须无噪声和纹波。使用至少1µF的钽电容将VCC和VREF引脚直接旁路到模拟接地平面,并尽量缩短旁路电容的引线。
模拟输入
由于采用电容重新分配A/D转换技术,模拟输入会产生电容性开关输入电流尖峰。当源电阻小于200Ω或使用高速运算放大器时,这些尖峰不会造成问题;但如果使用大源电阻或慢速运算放大器,需要确保电流尖峰引起的瞬态在转换开始前完全稳定。
七、相关产品对比
产品型号 采样率 功耗 封装 特点
LTC1860L/LTC1861L 150ksps 1.22mW 与LTC1864L/LTC1865L引脚兼容 12位串行I/O ADC
LTC1860/LTC1861 250ksps 4.25mW 与LTC1864/LTC1865引脚兼容 12位串行I/O ADC
LTC1417 400ksps 20mW 16 - Pin SSOP 14位串行I/O ADC,单极或双极,有参考,5V或±5V供电
LTC1418 200ksps 15mW - 14位串行/并行I/O ADC,内部参考,5V或±5V供电
LTC1609 200ksps 65mW - 16位串行I/O ADC,可配置双极或单极输入范围,5V供电
LTC1864/LTC1865 250ksps 4.25mW MSOP、SO - 8 16位,1 - 和2 - 通道,5V供电
通过对比可以看出,LTC1864L/LTC1865L在低功耗和单3V供电方面具有明显优势,适合对功耗要求较高的应用场景。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑ADC的性能、功耗、接口等因素,选择最适合的产品。同时,在设计过程中要严格遵循设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为广大电子工程师在使用LTC1864L/LTC1865L时提供一些有益的参考。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
