深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是一种至关重要的元件,它在电源管理、电机驱动等众多领域都有着广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NVMYS4D6N04CL 这款 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NVMYS4D6N04CL-D.PDF
产品概述
NVMYS4D6N04CL 是 onsemi 生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,其额定电压为 40V,导通电阻低至 4.5mΩ,能够承受高达 78A 的电流。它采用了 5x6mm 的小尺寸封装(LFPAK4),非常适合紧凑设计的应用场景。
产品特性
1. 紧凑设计
小尺寸的封装(5x6mm)使得该 MOSFET 能够在有限的空间内实现高效的功率转换,为设计人员提供了更多的灵活性,尤其适用于对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等。
2. 低损耗特性
- 低导通电阻((R_{DS(on)})):低 (R{DS(on)}) 可以有效降低导通损耗,提高功率转换效率。在不同的栅源电压下,其导通电阻表现出色,例如在 (V{GS}=10V),(I{D}=35A) 时,(R{DS(on)}) 仅为 3.7 - 4.5mΩ。
- 低栅极电荷((Q_{G}))和电容:低 (Q_{G}) 和电容能够减少驱动损耗,降低开关过程中的能量损失,从而提高系统的整体效率。
3. 行业标准封装
采用 LFPAK4 封装,这是一种行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性,便于在电路板上进行安装和焊接。
4. 可靠性高
- AEC - Q101 认证:通过了 AEC - Q101 认证,这意味着该产品符合汽车级应用的要求,具有较高的可靠性和稳定性,能够在恶劣的环境条件下正常工作。
- 无铅和 RoHS 合规:产品符合环保要求,无铅且符合 RoHS 标准,有助于减少对环境的影响。
电气特性
1. 最大额定值
在 (T_{J}=25^{circ}C) 的条件下,该 MOSFET 的最大额定值如下:
- 漏源电压((V_{DSS})):40V
- 连续漏极电流((I_{D})):具体数值在文档中有详细说明,不同条件下有所不同
- 功率耗散:在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,有相应的功率耗散值
- 工作结温和存储温度范围:(T{J}) 和 (T{stg}) 范围为 - 55 至 + 175°C
2. 静态特性
- 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250A) 时,为 40V
- 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在不同温度下有不同的数值,如 (T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 250μA
- 栅源泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时为 100nA
3. 动态特性
- 栅极阈值电压((V_{GS(TH)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=40A) 时,范围为 1.2 - 2.0V
- 导通电阻((R_{DS(on)})):在不同的栅源电压和漏极电流条件下有不同的数值,如 (V{GS}=4.5V),(I{D}=35A) 时,(R{DS(on)}) 为 5.8 - 7.2mΩ;(V{GS}=10V),(I{D}=35A) 时,(R{DS(on)}) 为 3.7 - 4.5mΩ
- 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}=15V),(I{D}=35A) 时为 72S
4. 开关特性
- 开启延迟时间((t_{d(ON)})):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=20V),(I{D}=35A),(R{G}=1Ω) 时为 9.2ns
- 上升时间((t_{r})):3.4ns
- 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):17ns
- 下降时间((t_{f})):4.4ns
5. 漏源二极管特性
- 正向二极管电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0V),(I{S}=35A) 时,(T{J}=25^{circ}C) 为 0.86 - 1.2V,(T{J}=125^{circ}C) 为 0.75V
- 反向恢复时间((t_{RR})):在 (V{GS}=0V),(dI{s}/dt = 100A/s),(I_{S}=35A) 时为 29ns
- 反向恢复电荷((Q_{RR})):12nC
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性曲线:显示了在不同结温下,漏极电流与栅源电压的关系。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系曲线:帮助工程师了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。
- 电容变化曲线:展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。
- 栅源电荷与总栅极电荷的关系曲线:有助于工程师优化驱动电路的设计。
- 电阻性开关时间与栅极电阻的关系曲线:为开关电路的设计提供参考。
- 二极管正向电压与电流的关系曲线:反映了漏源二极管的正向特性。
- 安全工作区曲线:明确了 MOSFET 在不同条件下的安全工作范围。
- 脉冲峰值电流与雪崩时间的关系曲线:对于处理雪崩情况的设计有重要意义。
- 热特性曲线:展示了不同占空比下的热阻与脉冲时间的关系。
封装与订购信息
1. 封装尺寸
该 MOSFET 采用 LFPAK4 封装,其具体尺寸在文档中有详细说明,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,文档还给出了封装的机械尺寸图,方便工程师进行电路板设计。
2. 订购信息
提供了具体的订购型号 NVMYS4D6N04CLTWG,其标记为 4D6N04CL,采用 LFPAK4(无铅)封装,以 3000 个/卷带盘的形式发货。对于卷带盘的规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
NVMYS4D6N04CL 这款 N 沟道功率 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性、高可靠性等优点,为电子工程师在电源管理、电机驱动等领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理地选择和使用该 MOSFET,以实现高效、稳定的电路设计。同时,在使用过程中,也要注意其最大额定值和工作条件,确保产品的可靠性和安全性。你在使用类似 MOSFET 时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
