凯茉锐电子深度整合了索尼FCB-EV9500L摄像模组与CM2001M信号转换板,为水下机器人打造“高清成像+稳定传输”全链路视觉方案,助力机器人在复杂水下环境实现精准探测与高效作业,破解水下视觉传输与成像难题。
核心硬件组合:精准适配水下场景的视觉核心
FCB-EV9500L:严酷水下环境的高清成像利器
索尼FCB-EV9500L专为严苛场景设计,拥有1/1.8英寸STARVIS™ CMOS Sensor图像传感器,400万像素高清分辨率搭配LVDS输出,为水下机器人提供高质量图像源。30倍加强光学变焦(6.5mm-162.5mm)+12倍数字变焦,可无缝实现水下全域观测与细节捕捉,无需反复调整机器人位置。其全新超级图像防抖功能,能大幅抑制水流冲击、机械振动引发的画面模糊,适配水下动态作业需求。点聚焦、点曝光、点白平衡功能支持6×8网格区域独立设置参考点,可精准锁定水下目标区域优化成像,不受周围环境亮度干扰;宽动态、可见度增强、透雾(低/中/高三档)、降噪等功能,有效应对水下浑浊、低能见度、低光照等问题,同时减少果冻效应,精准捕捉快速移动的水下目标。
CM2001M:高清信号稳定传输的核心枢纽
CM2001M作为HDMI转MIPI信号转换板,完美适配FCB-EV9500L的LVDS输出,构建高效传输链路。其50mm×50mm紧凑尺寸搭配45mm×45mm定位孔(孔径2mm),轻量化设计适配水下机器人内部空间,安装便捷。该转换板HDMI最大输入分辨率达4K(3840×2160@30Hz),搭配CM2002U尾板可兼容多款索尼相机,向下支持1080P/60输出,确保图像无损耗、低延迟传输。支持SONY VISCA、PELCO-P等多协议控制,可灵活对接水下机器人控制系统,DC12V稳定供电保障长时间水下作业不中断。
技术亮点:破解水下视觉核心痛点
该组合方案精准破解水下机器人视觉痛点:一是超强环境适应性,FCB-EV9500L的低照度成像、透雾、降噪功能,可应对水下高压、浑浊、低光等复杂环境,隐私遮挡功能支持8个独立遮挡区域,适配科考、救援等场景隐私保护需求;二是精准操控与细节捕捉,三大点控功能实现“靶向成像”,30倍光学变焦可兼顾全景测绘与微观细节捕捉,宽动态与可见度增强功能平衡水下明暗反差;三是稳定传输与高效兼容,CM2001M的信号转换技术避免画质损耗,多协议支持降低集成难度,紧凑设计可快速适配各类水下机器人。
水下机器人应用场景:全场景赋能精准作业
该组合方案广泛应用于水下机器人各类作业场景:海洋科考中,可清晰捕捉海底地形、珊瑚礁及生物活动轨迹,为科研提供高清影像;水下工程检测中,精准捕捉管道、桥梁等设施的微小缺陷,防抖功能抵消水流振动,保障检测精准度;水下救援与打捞中,低照度成像与快速变焦可快速锁定目标,低延迟传输助力指挥决策;水下考古中,高清成像与色彩校正功能,还原文物细节与真实色彩,支撑文物研究与修复。
结语
凯茉锐电子提供全流程解决方案,均采用索尼原厂正品,保障硬件品质与性能稳定。专业团队可提供方案选型、集成调试、定制化优化等一站式服务,根据水下机器人结构与作业需求,优化安装布局与信号配置,同时提供后期技术支持与售后维护,助力客户提升产品竞争力。
索尼FCB-EV9500L与CM2001M的组合,以高清成像、稳定传输、强环境适应性,为水下机器人注入强劲视觉动力。凯茉锐电子依托原厂资源与专业技术,推动水下探测技术升级,助力海洋科考、工程检测等水下产业高质量发展。
