华秋PCB新增「少数处理方式」设置选项说明
告别繁琐沟通!华秋PCB「少数处理方式」功能上线,坏板补料由您“掌”控。
在日常的PCB生产中,即使工艺再精湛,极少数量的不良品也在所难免。
在过去,生产过程中若出现少数坏板,我们的流程是:
1)工厂反馈给销售订单出现少数;
2)销售紧急联系您,说明情况;
3)等待您的确认:“是退差价”还是“补料生产”?
4)根据确认结果,再生成补料订单或退款订单继续后续流程。
痛点显而易见:
沟通成本高:需要双方在线上反复沟通,确认细节。
时间被延迟:若您正在开会或休息,确认流程就可能被耽搁数小时甚至更久。
决策有压力:需要在匆忙中做出可能影响项目进度的决定。
现在,华秋PCB为您提供了更优的解决方案。
您在下单时,即可预先设定好整个订单的生产应急策略。
如何进行「少数处理方式」设置?
共有三个选项可选:
〖不设置〗、〖少数默认退款〗、〖少数默认补料〗
华秋
一、不设置
选择“不设置”,少数处理方式和原有方式一致,即等待销售人员和您进行线上沟通确认后,再进行补料或退差价处理。
二、少数默认退款
选择“少数默认退款”,即出现少数后,销售无需再和您进行沟通,直接退差价至您的账户。
三、少数默认补料
选择“少数默认补料”后,会有三种情况供您选择:
1)少数补料--按百分比
即您可以填写可接受的少数数量占订单总数的比例(填写百分比),当实际生产中少数数量大于您设置的占比时,才会触发自动补料流程;
华秋
如果小于您的设置的比例,则触发自动退差价流程;
以上均无需再人工沟通确认进行决策。
2)少数补料--按订单数
即您可以填写可接受的少数数量(填写具体数值),当实际生产中少数数量大于您设置的数值时,才会触发自动补料流程;
华秋
如果小于您的设置的数值,则自动走退差价流程;
以上均无需再人工沟通确认进行决策。
3)少数补料--完全不接受少数
即生产过程中产生少数后,不管少数数量是多少,直接自动发起补料流程。
华秋
少数订单的发货方式,支持和原订单一起发货或少数订单单独发货;
以上填写好之后,点击“确认”即可生效,如需修改,点击“修改”按钮即可进行修改。
华秋
特别说明:
1)所有不接受少数的订单,如需补料,单双面交期需延长1-2天,高多层板需延长2-4天;
2)选择“少数默认补料”,会收取10元的少数处理费用,所以强烈建议您选择“少数默认退款”。
让生产更智能,让合作更简单。华秋PCB持续创新,只为让您的每一次打样与量产体验都更加高效、顺畅。
