NXP 1080p/60 High - Profile H.264 IP Camera Products: ASC884xA & ASC885xA
引言
在视频安全领域,从标准清晰度的模拟闭路电视摄像机向高清数字IP摄像机的转变正在迅速加速。这种转变不仅意味着从模拟电缆网络向数字交换网络的迁移,还带来了诸如长距离传输不失真、干扰问题减少、与现有数据网络集成以及全球任何位置访问摄像机视频流等额外优势。NXP的ASC884xA和ASC885xA系列IP摄像机产品,正是顺应这一趋势的集成解决方案。
文件下载:ASC8849AETE.pdf
产品概述
NXP的ASC884xA和ASC885xA是一系列引脚兼容的高清监控摄像机产品,集成了从原始图像传感器数据输入、图像信号处理(ISP)、High - Profile H.264压缩到网络安全传输的完整功能。其中“高级”版本在低光照条件下具有更好的图像增强能力,帧率可达1080p/60。所有版本都与NXP之前的IP摄像机产品引脚完全兼容,无需硬件修改即可轻松进行设计升级。
关键特性
高分辨率与高帧率支持
  • 支持1200万像素传感器,能够提供清晰、细腻的图像。
  • 具备High - Profile H.264编码能力,可灵活编码任何分辨率,如200万像素@60fps或500万像素@25fps。
  • 支持D1@30fps的并行子流和1080p MJPEG@45fps的并行子流,满足不同应用场景的需求。
智能视频功能
  • 支持ROI(感兴趣区域)编码和SVC - T(可伸缩视频编码 - 时域),用于H.264压缩,可有效提高编码效率。
  • 具备智能视频支持,包括16个独立窗口的运动检测、边界控制和虚拟围栏功能,增强监控的智能化程度。
音视频处理能力
  • 支持I2S音频和多种音频编解码器,提供丰富的音频处理功能。
  • 24位视频输出,最高可达1080p@60fps,保证视频的高质量输出。
硬件配置
  • 采用600 MHz ARM926 CPU,提供强大的计算能力。
  • 支持SDRAM DDR - II/III,总容量可达2GB,满足数据存储和处理的需求。
  • 采用紧凑的TFBGA - 484封装(15 x 15 mm,0.65 mm间距),并具备12位伽马校正、独立的R/B/Gb/Gr黑电平钳位和64 bins R/G/B直方图等功能。
关键优势
图像处理优势
  • 先进的图像处理流水线,具备3D降噪、边缘增强和运动自适应去隔行功能,可提供出色的视频质量。
  • 在极低的H.264比特率下,仍能保证最佳的动态视频质量。
  • 1080p@60fps操作时功耗低于1.5W,具有良好的节能性能。
编码灵活性
  • 独立的H.264和MJPEG硬件压缩引擎,支持多流和多编码,可满足不同用户对视频编码的多样化需求。
  • 灵活的图像质量调整功能,可根据具体摄像机要求进行优化。
兼容性与开发支持
  • 从720p@30fps到1080p@60fps的产品系列引脚和软件兼容,方便用户进行产品升级和选型。
  • 提供参考设计和软件开发工具包(SDK),支持市场上各大图像传感器制造商的多种图像传感器,有助于加快产品上市时间。
应用领域
  • 监控IP摄像机:广泛应用于各种安全监控场景,如商场、银行、学校等场所。
  • 汽车行车记录仪:记录行车过程中的视频信息,为交通事故提供证据。
  • 数字视频录像机(8x D1):实现视频的存储和回放功能。
  • 视频会议:提供高质量的视频传输,保证会议的流畅进行。
  • 视频门铃和对讲机:方便居民与访客进行视频通话。
  • 工业视觉:用于工业生产中的质量检测、机器视觉等领域。
产品选型指南
NXP提供了ASC884xA和ASC885xA系列的多个型号,不同型号在ARM926EJ频率、最大传感器分辨率、视频压缩最大性能、视频输入输出以及接口等方面存在差异。例如,ASC8848A的ARM926EJ频率为400 MHz,最大传感器分辨率为500万像素;而ASC8852A的ARM926EJ频率为600 MHz,最大传感器分辨率为1200万像素,视频压缩性能也更为强大。工程师在选型时,应根据具体的应用需求和预算来选择合适的型号。
ASC885xA技术规格
传感器与视频输入
  • 支持高达1200万像素的16位原始数据(RGB和CMYG),像素时钟高达180 MHz。
  • 可直接与CMOS传感器接口,并通过外部模拟前端支持CCD图像传感器。
  • 支持具有BT.656、四路复用BT.656、BT.1120、BT.601接口的外部解码器以及HDMI/HD - SDI接收器。
图像处理
  • 具备颜色和伽马校正、数字宽动态范围(WDR)、高级对比度增强、3D降噪、边缘增强和运动自适应3D去隔行等功能。
  • 支持自动白平衡、自动曝光、自动光圈、自动对焦、变焦控制和红外截止滤光片控制。
  • 提供裁剪、镜像、翻转、上下缩放、光度和几何镜头畸变校正、隐私掩码以及多达16个窗口的运动检测等功能。
视频压缩
  • 支持高达1080p @ 65 fps或D1 @ 390 fps的H.264视频压缩,具备Baseline、Main和High Profile,支持CAVLC和CABAC熵编码,以及VBR、CBR和CVBR。
  • 支持MPEG - 4简单配置文件(最高1080p @ 17 fps)和MJPEG基线(最高1080p @ 45 fps),并支持多流和多编码。
音频处理
支持多种音频编解码器,如G.711、AAC、GAMR、G.726,最多可支持五个I2S通道(四个仅输入,一个输入/输出以支持回放)。
视频输出
  • 支持BT.1120到HD - SDI Tx/HDMI Tx,以及高达24位RGB(最高1080p @ 60 fps)到HD - SDI Tx/HDMI Tx/LCD。
  • 支持BT.656输出。
数据加密
支持AES、TDES、DES、SHA - 1、SHA - 224、SHA - 256、SHA - 384、SHA - 512等数据加密算法,保障数据安全。
CPU与内存
  • 采用ARM926EJ - S CPU,带有16 KB I - Cache和16 KB D - cache,在Linux 2.6系统下最高运行频率可达600 MHz。
  • 拥有两个16位SDRAM内存通道,每个通道支持高达1GB DDR - III或512 MB DDR - II @ 400 MHz。
接口
提供Ethernet MAC 10/100/1000、USB 2.0 OTG、PCIe 1.1、SPI、SD/SDIO/MMC、UARTs、IrDA等多种接口,方便与其他设备进行连接和通信。
结语
NXP的ASC884xA和ASC885xA系列IP摄像机产品凭借其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,为视频安全领域提供了全面的解决方案。无论是在监控、汽车、工业等领域,都能满足不同用户的需求。工程师在设计相关产品时,可以根据具体的应用场景和需求,合理选择合适的型号,并充分利用其提供的开发工具包,加快产品的开发和上市进程。你在实际应用中是否遇到过类似产品的选型和开发问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
