在电子设计领域,功率MOSFET作为关键元件,广泛应用于各类电源管理、电机驱动等电路中。今天,我们就来详细剖析一款性能出色的N沟道功率MOSFET——NVMYS2D4N04C。
文件下载:NVMYS2D4N04C-D.PDF
NVMYS2D4N04C是一款由Semiconductor Components Industries(onsemi)出品的单N沟道功率MOSFET,其额定电压为40V,导通电阻低至2.3mΩ,连续漏极电流可达138A。该产品具有诸多优异特性,非常适合紧凑设计的应用场景。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 40 | V |
| 栅源电压 | VGS | ±20 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 138 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 78.1 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 83 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 27 | W |
| 脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) | IDM | 829 | A |
| 工作结温和存储温度 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 69 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 10A) | EAS | 220 | mJ |
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳热阻(稳态) | RJC | 1.8 | °C/W |
| 结到环境热阻(稳态) | RJA | 39 | °C/W |
热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定常数,且仅在特定条件下有效。
在VGS = 10V,VDS = 20V,ID = 50A,RG = 2.5Ω的条件下:
VGS = 0V,IS = 50A时,正向电压典型值为0.83V,TJ = 125°C时为0.71V。
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
该产品采用LFPAK4封装(CASE 760AB),订购代码为2D4N04CAWLYW,其中各部分代码代表不同含义,如特定器件代码、组装位置、晶圆批次、年份和工作周等。产品以3000个/卷带盘的形式发货。
NVMYS2D4N04C凭借其小尺寸、低损耗、高可靠性等优势,在电源管理、汽车电子等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可根据实际需求,结合产品的各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
