探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET:特性、参数与应用分析
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响电路的效率和稳定性。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 NVMYS2D9N04CL 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVMYS2D9N04CL-D.PDF
一、产品概述
NVMYS2D9N04CL 是 onsemi 旗下一款性能出色的 N 沟道 MOSFET,具有 40V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS),在 10V 栅源电压下,漏源导通电阻(RDS(ON))最大为 2.8mΩ,最大连续漏极电流(ID MAX)可达 110A。它采用 LFPAK4 封装,尺寸仅为 5x6mm,非常适合紧凑型设计。
二、产品特性亮点
紧凑设计
其小尺寸封装(5x6mm)为空间受限的设计提供了便利,工程师可以在有限的 PCB 空间内实现更多功能,尤其适用于对体积要求较高的便携式设备、小型电源模块等。
低导通损耗
低 RDS(ON)特性能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在高功率应用中,这一特性可以减少能量损耗,降低发热,延长设备的使用寿命。例如在电源转换电路中,低导通电阻可以减少功率在 MOSFET 上的损耗,提高电源的转换效率。
低驱动损耗
低栅极电荷(QG)和电容,能够减少驱动损耗,降低对驱动电路的要求。这意味着在设计驱动电路时,可以选择更简单、成本更低的方案,同时也能提高整个系统的响应速度。
行业标准与可靠性
该产品采用 LFPAK4 封装,是行业标准封装,具有良好的兼容性。同时,它通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合无铅和 RoHS 标准,确保了产品在汽车等对可靠性要求较高的领域的应用。
三、关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 40 V
栅源电压 VGS ±20 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 110 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 81 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 68 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 34 W
脉冲漏极电流(TA = 25°C,tp = 10s) IDM 740 A
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg - 55 至 + 175 °C
源极电流(体二极管) IS 76 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 7A) EAS 215 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10s) TL 260 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,需要注意的是,实际应用中应避免超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在 VGS = 0V,ID = 250μA 时为 40V,这一参数决定了 MOSFET 能够承受的最大漏源电压。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0V,VDS = 40V 时,TJ = 25°C 时为 10μA,TJ = 125°C 时为 250μA,反映了 MOSFET 在关断状态下的漏电流大小。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在 VGS = VDS,ID = 60A 时,范围为 1.2 - 2.0V,这是 MOSFET 开始导通的栅源电压。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 4.5V,ID = 40A 时为 3.5 - 4.4mΩ;在 VGS = 10V,ID = 40A 时为 2.3 - 2.8mΩ,该参数直接影响导通损耗。
电荷、电容与栅极电阻
  • 输入电容(CIss):在 VGs = 0V,f = 1MHz,Vps = 20V 时为 2100pF,影响 MOSFET 的开关速度。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):在不同的测试条件下有不同的值,如 VGs = 4.5V,Vps = 20V,ID = 40A 时为 16nC;VGs = 10V,Vps = 20V,Ip = 40A 时为 35nC,反映了驱动 MOSFET 所需的电荷量。
开关特性
  • 开启延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(OFF))和下降时间(tf)等参数,决定了 MOSFET 的开关速度,对于高频应用非常重要。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
四、应用建议
电路设计
在设计使用 NVMYS2D9N04CL 的电路时,需要根据其参数合理选择驱动电路,确保栅源电压在允许范围内,以实现良好的开关性能。同时,要注意散热设计,因为功率耗散会导致器件温度升高,影响性能和可靠性。
散热考虑
由于该 MOSFET 在高电流工作时会产生一定的热量,因此需要合理的散热措施。可以采用散热片、散热膏等方式提高散热效率,确保器件工作在合适的温度范围内。
可靠性设计
在汽车等对可靠性要求较高的应用中,要充分考虑产品的 AEC - Q101 认证和其他可靠性指标,确保产品在恶劣环境下能够稳定工作。
五、总结
NVMYS2D9N04CL 作为 onsemi 的一款优秀 N 沟道 MOSFET,凭借其紧凑的设计、低导通损耗、低驱动损耗等特性,在众多电子应用领域具有广阔的应用前景。工程师在使用时,应充分了解其参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以实现最佳的电路性能。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
