深入解析 onsemi NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 作为关键元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天,我们就来详细解析 onsemi 推出的 NVMYS3D5N04C 这款 N 沟道功率 MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。
文件下载:NVMYS3D5N04C-D.PDF
产品概述
NVMYS3D5N04C 是 onsemi 公司生产的一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有诸多出色特性,适用于对空间和性能要求较高的紧凑型设计。它采用了 LFPAK4 封装,尺寸仅为 5x6mm,这种小尺寸封装为紧凑型设计提供了便利。同时,该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,并且符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,在环保和可靠性方面表现出色。
关键特性
低导通损耗
该 MOSFET 具有低 (R{DS(on)}) 特性,能够有效降低导通损耗,提高电路效率。在 (V{GS} = 10V)、(ID = 50A) 的条件下,(R_{DS(on)}) 典型值仅为 3.3mΩ。这意味着在高电流应用中,能够减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
低驱动损耗
低 (Q{G}) 和电容特性使得该 MOSFET 在开关过程中能够减少驱动损耗。例如,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 在 (V{GS} = 10V)、(V{DS} = 20V)、(ID = 50A) 的条件下为 23nC,较低的栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,提高开关速度。
电气参数
最大额定值
  • 漏源电压((V_{(BR)DSS})):最大值为 40V,这决定了该 MOSFET 在电路中能够承受的最大电压。
  • 漏极电流((I_{D MAX})):最大可达 102A,能够满足高电流应用的需求。
  • 功率耗散:在 (T_{A}=25^{circ}C) 时为 72W,随着温度升高,功率耗散会有所变化。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V_{(BR)DSS})):在 (V{GS} = 0V)、(I{D} = 250A) 的条件下,最小值为 40V。
  • 零栅极电压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{GS} = 0V)、(V{DS} = 40V) 时,(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 100μA。
导通特性
  • 阈值温度系数:为 - 7.8mV/°C,反映了阈值电压随温度的变化情况。
  • 漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V_{GS} = 10V)、(ID = 50A) 时,典型值为 3.3mΩ。
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(ON)})):在 (V{GS} = 10V)、(V{DS} = 20V)、(ID = 50A)、(R_{G} = 2.5Ω) 的条件下为 10ns。
  • 上升时间((t_{r})):为 47ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(OFF)})):为 19ns。
  • 下降时间((t_{f})):为 3.0ns。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,通过“On - Region Characteristics”曲线可以看到不同栅源电压下的漏极电流与漏源电压的关系;“Transfer Characteristics”曲线则展示了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点具有重要参考价值。
热阻参数
热阻是衡量 MOSFET 散热性能的重要指标。该 MOSFET 的结到壳稳态热阻 (R{JC}) 为 2.2°C/W,结到环境稳态热阻 (R{JA}) 为 39°C/W。需要注意的是,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,且这些值仅在特定条件下有效,如表面安装在 FR4 板上,使用 (650mm^{2})、2oz. Cu 焊盘。
应用场景
基于其出色的特性和参数,NVMYS3D5N04C 适用于多种应用场景,如开关电源、电机驱动、电池管理系统等。在开关电源中,低导通损耗和快速开关特性能够提高电源效率;在电机驱动中,高电流承受能力可以满足电机启动和运行时的大电流需求。
总结
onsemi 的 NVMYS3D5N04C N 沟道功率 MOSFET 以其小尺寸、低损耗、高可靠性等优点,为电子工程师在设计紧凑型、高效能电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合该 MOSFET 的特性和参数,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,要注意热管理等问题,确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
