在能源测量领域,一款性能出色的应用处理器对于实现精准测量和高效管理至关重要。NXP的EM783就是这样一款备受关注的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:EM783-MC3E.pdf
EM783是一款用于能源测量的应用处理器,它集成了计量引擎,精度高达1%。该处理器有多种变体,可支持不同的配置需求,能满足多样化的设计场景。其核心采用了低功耗、高性价比的行业标准ARM Cortex - M0,运行频率最高可达48 MHz,还配备了4 kB的EEPROM、32 kB的闪存、8 kB的SRAM以及多个串行外设,并且每个变体都集成了片上温度传感器。
计量引擎精度高达1%,在最大电流负载以下的动态范围可达1000:1,能在较宽的电流范围内保持高精度测量,这对于准确计量能源消耗至关重要。大家可以思考一下,在实际应用中,这种高精度和宽动态范围能为能源管理带来哪些优势呢?
提供单通道、多通道、单相和三相等多种变体,设计人员可以根据具体的应用需求进行灵活选择。例如,单相变体非常适合计费级的单相电表。这种多样化的选择为不同的应用场景提供了定制化的解决方案。
可以对测量周期的正常运行时间进行配置,方便根据实际需求调整测量频率和时长,提高能源测量的灵活性和效率。
具备电力线频率检测和跟踪功能,能适应45 - 65 Hz的电力线频率,确保在不同的电力环境下都能稳定工作。
内置温度传感器,精度在±3 °C以内,可对温度变化进行补偿,保证测量结果不受温度影响,提高测量的稳定性和可靠性。
拥有4 kB的片上EEPROM用于存储校准参数和能耗日志,32 kB的闪存和8 kB的SRAM。同时集成了UART、SPI、I2C、GPIO、计数器/定时器、看门狗定时器等串行外设,最多可提供22个GPIO,方便与其他设备进行通信和控制。
采用33引脚的HVQFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
适用于智能插头和插头电表,能实时监测电器的能耗情况,帮助用户实现智能化的能源管理。同时也可应用于智能家电,为家电的节能控制提供数据支持。
可用于单相住宅电表,满足计费级的高精度测量需求。在工业领域,可作为工业子电表,对工业设备的能耗进行精确计量。
在具有计量功能的DALI/DMX和KNX节点中发挥作用,实现对照明系统的能源监测和管理。
作为服务器的电源监控器,实时监测服务器的能耗,有助于优化服务器的能源使用效率。
为了加快产品上市时间,NXP提供了完整的EM783开发平台,支持单通道和多通道应用。该平台包括配备LCD面板和USB接口的评估板,设计人员可以直接在评估板的LCD面板上查看计量数据,也可以将评估板连接到PC,使用平台的PC应用程序生成电压、电流、谐波等数据的图表。而且,开发平台的部分内容,如应用程序软件、EM783评估板的原理图和PC应用程序,都可以免费下载。
| 产品类型 | I/U通道 | 精度 | SRAM | Flash | CPU(最低) |
| EM783 - SC | 单通道(1x电流,1x电压) | 1% | 7.5 KB | 28 KB | 24 MHz |
| EM783 - SP | 单相(2x电流,1x电压) | 1% | 7.2 KB | 26 KB | 24 MHz |
| EM783 - MC3 | 多通道(3x电流,1x电压) | 1% | 7.2 KB | 26 KB | 36 MHz |
| EM783 - TP | 三相(3x电流,3x电压) | 2% | 6.5 KB | 24 KB | 36 MHz |
| EM783 - MC6 | 多通道(6x电流,1x电压) | 2% | 6.5 KB | 24 KB | 36 MHz |
设计人员可以根据具体的应用需求和性能要求,从上述不同的产品类型中进行选择。
总之,NXP的EM783以其高精度、灵活性和丰富的功能,为能源测量领域的设计人员提供了一个优秀的解决方案。无论是智能家居、电力计量还是工业应用,EM783都能发挥重要作用。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的项目需求。
