在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)的性能直接影响着系统的整体表现。LTC2412作为一款2 - 通道差分输入的24位无延迟∆Σ ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。
文件下载:LTC2412.pdf
LTC2412具备2 - 通道差分输入,并支持自动通道选择(Ping - Pong)功能,这使得它能够高效地处理多个输入信号。其差分输入和差分参考的共模范围为GND到(V_{CC}),为不同的应用场景提供了灵活的输入配置。
该ADC的供电电流极低,正常工作时为200µA,在自动睡眠模式下仅为4µA。这种低功耗特性使得LTC2412非常适合用于对功耗要求严格的应用,如电池供电设备。
LTC2412的数字滤波器在单周期内即可完成稳定,每个通道的转换结果都准确无误,不存在延迟问题。这一特性使得它在实时数据采集和处理系统中具有显著优势。
采用窄型SSOP - 16封装,体积小巧,便于集成。支持2.7V至5.5V的单电源供电,适应多种电源环境。
LTC2412的高精度和低功耗特性使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
LTC2412的工作模式分为转换、睡眠和数据输出三个状态。上电后自动选择通道0,随后两个通道交替转换(Ping - Pong)。
输出数据为32位,前3位为状态信息,包括转换状态、所选通道和符号;接下来的24位为转换结果,最高有效位(MSB)在前;剩余的5位为低于24位的次最低有效位(sub LSBs),可用于平均处理或忽略。
通过(F{0})引脚可以选择50Hz或60Hz的陷波频率。当(F{0})连接到(V{CC})时,陷波频率为50Hz;当(F{0})连接到GND时,陷波频率为60Hz。此外,还可以使用外部转换时钟,以实现不同的陷波频率。
LTC2412的3 - 线接口兼容SPI和MICROWIRE协议,提供了多种灵活的操作模式,包括:
LTC2412的数字输入应驱动到全CMOS电平((V{IL}<0.4V)和(V{OH}>(V_{CC}-0.4V))),以减少功耗。同时,要注意避免快速数字信号的过冲和下冲对模拟 - 数字转换过程的干扰。
输入和参考引脚直接连接到采样电容网络,驱动源阻抗应根据采样周期进行选择,以确保采样误差小于1ppm。当使用大电容时,要注意匹配输入引脚的源阻抗,以减少增益和失调误差。
使用内部振荡器时,LTC2412的输出数据速率最高可达7.5读数/秒(60Hz陷波)或6.25读数/秒(50Hz陷波)。使用外部转换时钟时,输出数据速率可以根据需要增加,但要注意频率变化对性能的影响。
内部振荡器的3dB输入带宽为3.63Hz(60Hz陷波)或3.02Hz(50Hz陷波)。使用外部转换时钟时,3dB输入带宽为(0.236 cdot 10^{-6} cdot f_{EOSC})。在设计外部放大电路时,要注意带宽和噪声的平衡。
LTC2412的(Sinc ^{4})数字滤波器提供了大于120dB的正常模式拒绝,减少了抗混叠滤波器的需求。同时,其专有的三阶调制器架构保证了在大输入信号水平下的稳定性。
如图所示,LTC2412可以用于测量Intersema MS5401 - BM绝对压力传感器的温度和压力。通过合理的电路设计和参数选择,可以实现对温度和压力的准确测量,并进行温度补偿。
除了LTC2412,Linear Technology还提供了一系列相关的高精度ADC产品,如LTC2400、LTC2401、LTC2404等,这些产品在不同的应用场景中都具有出色的性能。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的ADC产品,并注意电路设计和参数设置,以充分发挥LTC2412的性能优势。你在使用LTC2412的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
