在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC2413——一款24位无延迟ΔΣ ADC,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC2413.pdf
LTC2413是一款工作电压范围在2.7V至5.5V之间的微功耗24位差分ΔΣ模数转换器。它集成了振荡器,具有2ppm的积分非线性(INL)和0.16ppm的均方根(RMS)噪声。该转换器采用了delta - sigma技术,为多路复用应用提供单周期稳定时间。通过单个引脚,它可以配置为在49Hz至61.2Hz范围内实现优于87dB的输入差模抑制(同时对50Hz和60Hz ±2%进行抑制),也可以由外部振荡器驱动以实现用户定义的抑制频率。
LTC2413具备同时抑制50Hz和60Hz噪声的能力,最小抑制比达到87dB。这在工业环境等存在大量50Hz或60Hz干扰的场景中非常实用,可以有效提高测量的准确性。例如在电力监测系统中,能够准确采集信号而不受电网频率干扰。
数字滤波器在单周期内即可稳定,无延迟特性使得数据输出能够实时反映输入信号的变化,非常适合对实时性要求较高的应用,如快速数据采集系统。
内部集成振荡器,无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
与LTC2410引脚兼容,方便工程师在现有设计中进行升级或替换。
可直接将传感器信号数字化,如压力传感器、温度传感器等,为传感器数据采集提供高精度解决方案。
高精度的测量能力使其在称重系统中表现出色,能够准确测量物体的重量。
在气体分析中,需要对微弱的气体信号进行精确测量,LTC2413的低噪声和高精度特性能够满足这一需求。
在工业生产过程中,对各种参数的精确测量和控制至关重要,LTC2413可以为工业过程控制提供可靠的数据支持。
在0.1V ≤ VREF ≤ VCC,–0.5 • VREF ≤ VIN ≤ 0.5 • VREF的条件下,分辨率为24位且无丢失码。积分非线性在不同条件下表现良好,如在4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V,REF + = 2.5V,REF – = GND,VINCM = 1.25V时,典型值为2ppm。
在5V ≤ VCC ≤ 5.5V,REF + = 5V,VREF – = GND,GND ≤ IN – = IN + ≤ 5V的条件下,输出噪声典型值为0.8µV RMS。
在实际应用中,要注意引脚的连接和电平设置。例如,CS引脚的状态控制着ADC的工作模式和数据输出;FO引脚的连接方式决定了是使用内部振荡器还是外部时钟信号。同时,要注意电源的稳定性和去耦,以确保ADC的性能。
LTC2413有内部串行时钟操作模式和外部串行时钟操作模式,用户可以根据实际需求选择合适的模式。通过对CS和SCK引脚的时序控制,还可以实现自由运行转换模式等多种灵活的操作模式。
该转换器接受真正的差分外部参考电压,REF+和REF–引脚的绝对/共模电压范围为GND至VCC,REF+必须比REF–更正向,参考电压范围为0.1V至VCC。降低参考电压可以提高转换器的整体INL性能和在外部转换时钟下的输出数据速率。
模拟输入为真正的差分输入,IN+和IN–引脚的绝对/共模范围为GND – 0.3V至VCC + 0.3V。在这个范围内,转换器将双极差分输入信号从–0.5 • VREF转换到+0.5 • VREF,超出范围会有相应的过范围或欠范围输出代码。
LTC2413以其高性能、低功耗、易于使用等特点,成为众多应用领域的理想选择。无论是在传感器数字化、工业过程控制还是其他需要高精度测量的场景中,它都能发挥出色的性能。电子工程师在设计时,可以充分利用其特性,简化电路设计,提高系统的可靠性和准确性。你在实际应用中是否使用过类似的ADC呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
