深入解析 LTC2411/LTC2411 - 1 24 位无延迟 ∆Σ ADC
在电子设计领域,高精度的模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精确数据采集的关键组件。LTC2411/LTC2411 - 1 作为 Linear Technology 公司推出的 24 位无延迟 ∆Σ ADC,凭借其卓越的性能和灵活的特性,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下这款 ADC 的特点、性能以及应用。
文件下载:LTC2411.pdf
一、器件概述
LTC2411/LTC2411 - 1 是一款工作电压范围在 2.7V 至 5.5V 的微功耗 24 位差分 ∆Σ 模数转换器。它集成了振荡器,具有 2ppm 的积分非线性(INL)和 0.29ppm 的均方根(RMS)噪声。采用 delta - sigma 技术,为多路复用应用提供单周期稳定时间。
主要特性
  1. 高精度:24 位分辨率,无丢失码,2ppm INL,4ppm 满量程误差和 1ppm 偏移,确保了高精度的数据转换。
  2. 低功耗:转换模式下仅 200µA 电流,自动睡眠模式下仅 4µA 电流,适合低功耗应用。
  3. 灵活的参考电压:可接受 0.1V 至 (V_{CC}) 的外部差分参考电压,支持灵活的比例测量和远程传感配置。
  4. 出色的抗干扰能力:LTC2411 可在 50Hz 或 60Hz ±2% 实现优于 110dB 的差模抑制;LTC2411 - 1 在 49Hz 至 61.2Hz 范围内提供优于 87dB 的输入差模抑制。
  5. 无延迟:数字滤波器单周期稳定,每次转换都准确,即使在输入阶跃后也是如此。
  6. 简单易用:通过兼容 SPI 和 MICROWIRE 协议的 3 线数字接口进行通信,操作方便。
二、性能参数分析
电气特性
  1. 分辨率:在 0.1V ≤ (V{REF}) ≤ (V{CC}),–0.5 • (V{REF}) ≤ (V{IN}) ≤ 0.5 • (V_{REF}) 条件下,分辨率为 24 位,保证了高精度的数据转换。
  2. 积分非线性(INL):在不同的电源电压和参考电压条件下,INL 表现出色,如在 4.5V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5V,(REF^+) = 2.5V,(REF^-) = GND,(V{INCM}) = 1.25V 时,INL 为 14ppm (V_{REF})。
  3. 偏移误差:偏移误差较小,典型值为 2µV,且偏移误差漂移也较小,为 20nV/°C,保证了数据的准确性。
  4. 噪声性能:输出噪声在 5V ≤ (V{CC}) ≤ 5.5V,(REF^+) = 5V,(V{REF}^-) = GND,GND ≤ (IN^-) = (IN^+) ≤ 5V 条件下,典型值为 1.45µVRMS。
输入输出特性
  1. 模拟输入和参考:模拟输入为真正的差分输入,(IN^+) 和 (IN^-) 的绝对/共模电压范围为 GND – 0.3V 至 (V{CC}) + 0.3V,输入差分电压范围为 –(V{REF})/2 至 (V{REF})/2。参考电压范围为 0.1V 至 (V{CC}),(REF^+) 和 (REF^-) 的绝对/共模电压也有相应的范围要求。
  2. 数字输入和输出:数字输入接受标准 TTL/CMOS 逻辑电平,内部迟滞接收器可容忍慢至 100µs 的边沿速率。数字输出在不同条件下有相应的电压和电流特性,如高电平输出电压、低电平输出电压等。
电源要求
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,转换模式下电源电流为 200µA,睡眠模式下电源电流为 4µA,在 CS = (V{CC}) 且 2.7V ≤ (V{CC}) ≤ 3.3V 时,睡眠模式电流为 2µA。
时序特性
外部振荡器频率范围为 2.56kHz 至 500kHz,不同模式下的转换时间和数据输出时间也有相应的规定。例如,在内部振荡器模式下,LTC2411 在 60Hz 抑制时转换时间为 133.53ms,LTC2411 - 1 在同时 50Hz/60Hz 抑制时转换时间为 146.71ms。
三、应用信息
转换器操作
LTC2411/LTC2411 - 1 的操作由转换、低功耗睡眠和数据输出三个状态组成。转换完成后进入睡眠状态,可降低功耗。当 CS 引脚拉低时,开始输出转换结果,数据输出无延迟,与刚完成的转换对应。
频率拒绝选择
LTC2411 可通过 FO 引脚选择 50Hz 或 60Hz 抑制,也可使用外部转换时钟实现不同的拒绝频率。LTC2411 - 1 内部振荡器在 49Hz 至 61.2Hz 范围内提供优于 87dB 的正常模式抑制,FO 引脚连接 GND 可实现同时 50Hz/60Hz 抑制。
串行接口时序模式
该 ADC 提供多种串行接口时序模式,包括外部串行时钟单周期操作、外部串行时钟 2 线 I/O、内部串行时钟单周期操作和内部串行时钟 2 线 I/O 连续转换模式。每种模式都有其特点和适用场景,用户可根据实际需求选择。
保持转换器精度
为了保持转换器的高精度,需要注意数字信号电平、输入和参考的驱动、输入电流、参考电流、输出数据速率、输入带宽以及正常模式抑制和抗混叠等方面。例如,数字输入信号应驱动到全 CMOS 电平,以减少电源电流;输入和参考引脚的源阻抗应根据采样周期进行合理选择,以确保采样精度。
四、应用案例
桥接应用
在应变计桥接应用中,LTC2411/LTC2411 - 1 可用于精确测量微小信号。由于其高精度和低功耗特性,适合用于称重系统、传感器测量等领域。通过合理的电路设计,如使用放大器进行信号放大、采用相关双采样技术抑制噪声等,可以提高测量的准确性和稳定性。
远程半桥接口
对于远程半桥应用,如 RTD、热敏电阻等电阻性元件的测量,LTC2411/LTC2411 - 1 可以接受高达 1/2 (V_{REF}) 的输入,通过合理设置参考电阻和滤波电路,可以消除半桥输出的非线性,提高测量精度。
五、总结
LTC2411/LTC2411 - 1 24 位无延迟 ∆Σ ADC 以其高精度、低功耗、灵活的特性和出色的抗干扰能力,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,通过合理设计电路、注意保持转换器精度等方面,可以充分发挥其性能优势,实现精确的数据采集和处理。你在使用 LTC2411/LTC2411 - 1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
