在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于现代DDR内存总线等数据总线的电源供应,需要一款高性能、高集成度且具备多种保护功能的开关模式电源。NXP的MC34712就是这样一款出色的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:KIT34712EPEVBE.pdf
MC34712是一款高度集成的单同步降压开关稳压器,采用SMARTMOS技术,集成了N沟道功率MOSFET。它具有3.0A的高效灌/拉电流能力,能跟踪外部参考电压,非常适合为DDR内存总线等现代数据总线提供终止电压((V{TT})),同时还能为内存芯片组提供缓冲输出参考电压((V{REF}))。该产品采用无铅、热增强型24引脚外露焊盘QFN封装,节省空间且成本较低。
MC34712共有25个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,GND为模拟信号地,FREQ用于调整开关频率,PG为电源良好输出信号等。详细的引脚定义可参考文档中的表格。
包括输入电源电压、高侧MOSFET漏极电压、开关节点电压等参数的最大额定值,超过这些值可能导致设备故障或永久性损坏。例如,输入电源电压(VIN)的范围为 -0.3V至7.0V。
在特定条件下,如输入电压范围为3.0V至6.0V,环境温度为 -40°C至85°C时,给出了各项参数的典型值和范围。例如,输入直流电源电流在正常模式下为25mA,待机模式下为15mA,关断模式下为100µA。
包括开关节点的上升时间、下降时间、最小关断时间、最小导通时间等参数,这些参数对于评估电源的动态性能非常重要。例如,开关节点的上升时间在特定条件下为14ns。
为内部电路提供必要的电源电压和偏置电流,包括内部电压供应调节器、内部带隙参考电压和偏置电路。
是IC的核心,根据STBY和SD引脚的状态控制设备的工作模式,并与降压转换器通信以管理开关操作。
产生运行IC数字块所需的时钟周期和降压转换器的开关频率,开关频率可通过FREQ引脚编程。
包括过流限制和短路检测、热限制检测、输出过压和欠压监测,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
通过STBY和SD引脚实现待机和关断控制,通过PG引脚向主机报告设备状态。
使输出能够跟踪VREFIN引脚电压的一半,确保(V{REF})和(V{TT})电压跟踪(1/2 V_{DDQ}),并在关机模式下实现输出放电。
实现从非稳压输入电压到稳压输出电压的DC - DC转换,采用同步降压PWM电压模式控制,驱动集成的50mΩ N沟道功率MOSFET,输出电压可调节,精度小于±2.0%。
所有功能和输出均正常工作,此时(V_{IN})在工作范围内,Shutdown和Standby输入均为高电平,且无故障发生。该模式功耗最大。
主要用于桌面内存解决方案,当STBY引脚拉低时,(V{TT})处于高阻态,(I{OUT}=0A),(V_{REF})保持激活。此模式为S3状态,即挂起到内存或自刷新模式,是DRAM的最低功耗状态。
当SD引脚拉低时,芯片处于关断状态,输出全部禁用并放电。此模式为S4/S5电源状态,即挂起到磁盘状态,DRAM失去所有数据内容。该模式功耗最低。
上电时,MC34712会检查SD和STBY引脚的状态。若处于关断模式,无模块上电;若处于待机模式,仅建立(V{DDI})内部电源电压和偏置电流。当SD和STBY引脚释放以启用设备时,内部(V{DDI}) POR信号也释放,其余内部模块启用,降压转换器开关频率由FREQ引脚确定,然后启动软启动周期以提升降压转换器的输出((V_{TT}))。
当输出电压高于上升过压阈值时,电源良好输出信号拉高,提醒主机有故障,但(V{TT})和(V{REF})输出保持激活。采用20µs滤波器避免误判,降压转换器通过反馈回路尝试纠正故障。
当输出电压低于下降欠压阈值时,电源良好输出信号拉高,提醒主机有故障,但(V{TT})和(V{REF})输出保持激活。同样采用20µs滤波器,降压转换器通过反馈回路尝试纠正故障。
检测降压转换器功率MOSFET中的过流情况,当输出电感中的峰值电流达到过流限制时,转换器开始逐周期操作以限制电流,并启动10ms过流限制定时器。若在定时器到期前电流恢复正常,则恢复正常操作;否则,设备关闭输出,电源良好输出信号拉高,100ms超时后尝试再次软启动。
当负载电流达到短路电流限制值时,设备立即关闭输出,以防止永久性短路造成损坏。100ms超时后尝试再次软启动。
监测设备温度,当温度达到热关断阈值时,转换器输出关闭,电源良好输出信号拉高。温度下降到滞后值以下且100ms超时后,设备自动重试并进行软启动。
用于抵消控制到输出传递函数中的增益和相位,确保电源的稳定性。通过计算确定网络中各元件的值。
为高侧MOSFET提供栅极电压,推荐使用0.1μF的电容。
布局时需考虑高di/dt信号,尽量缩短和加宽承载这些信号的走线,减少走线电感和电压尖峰。同时,要注意小信号组件的放置,尤其是反馈电路相关组件,避免噪声干扰。建议使用多层印刷电路板,合理分配接地平面和电源平面,并使用热过孔进行散热。
MC34712采用24引脚QFN EP封装,可通过NXP官网搜索文档编号获取最新的封装尺寸图。
总之,NXP的MC34712以其高集成度、高性能和丰富的保护功能,为DDR内存应用等提供了一个完整、小巧、经济且简单的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择组件和进行布局,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
