在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们就来深入了解一下Freescale的KIT34700EPEVBE评估板,看看它在多轨应用中能为我们带来哪些便利。
文件下载:KIT34700EPEVBE.pdf
拿到这个评估板套件,里面包含了评估板KIT34700EPEVBE和一张硬件文档CD(CD34700)。这张CD里的文档对于我们深入了解评估板的各项功能和参数至关重要,大家可别忽略了。
在使用这个评估板之前,有几点重要的注意事项需要我们牢记。首先,这个评估板仅用于工程开发或评估目的,它不是一个参考设计,不能代表任何特定应用的最终设计建议。在实际应用中,最终设备的性能很大程度上依赖于正确的印刷电路板布局、散热设计以及对电源滤波、瞬态抑制和I/O信号质量的关注。
由于产品的开放式结构,我们要特别注意静电放电问题,这是我们使用者的责任。为了降低客户应用中的风险,客户需要提供足够的设计和操作保障措施,以减少固有或程序上的危险。如果有任何安全方面的担忧,要及时联系Freescale的销售和技术支持服务。
另外,如果评估板不符合套件中规定的规格,可以在交付日期起30天内退回,Freescale会更换一个新的套件。同时,Freescale保留对产品进行更改而不另行通知的权利,并且对产品是否适合特定用途不做任何保证,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
MC34700是一款用于多轨应用的四输出DC - DC调节器。评估板的设计让我们可以使用9V - 18V的单输入电源、双电源,或者为每个调节器单独供电。
| 评估板有三个降压调节器和一个LDO,具体输出参数如下: | Channel | Input | Vout | lout(max) |
| DC/DC1 | VIN1 | 3.3V | 1.5A | |
| DC/DC 2 | VIN2 | 2.5V | 1.25 A | |
| DC/DC 3 | VIN3 | 1.25V | 1.25 A | |
| LDO | VIN LDO | 0.9V | 400 mA |
需要注意的是,当使用单输入电源时,CH2和CH3由CH1的输出供电,LDO由CH3的输出供电。因此,CH1的可用输出电流不是完整的1.5A,而是为VIN2和VIN3供电后剩余的电流。同样,CH3的可用电流也不是完整的1.25A。
要对MC34700进行供电和测量,我们需要以下设备:
评估板的设置配置图清晰地展示了各个电源和输出的连接关系。通过这个图,我们可以直观地了解如何为评估板供电以及各个输出的负载情况。
按照以下步骤可以验证评估板是否正常工作:
| 评估板上的跳线设置决定了各个调节器的启用和电源连接方式。具体的跳线设置如下表所示: | Jumper | Position | Default | Description |
| EN1 | 1 - 2 | 2 - 3 | DC/DC 1 ENABLED / DC/DC 1 DISABLED | |
| EN2 | 1 - 2 | 2 - 3 | DC/DC 2 ENABLED / DC/DC 2 DISABLED | |
| EN3 | 1 - 2 | 2 - 3 | DC/DC 3 ENABLED / DC/DC 3 DISABLED | |
| EN_LDO | 1 - 2 | 2 - 3 | LDO ENABLED / LDO DISABLED | |
| VIN2 | 1 - 2 | 2 - 3 | VIN2 CONNECTED TO VOUT1 / VIN2 CONNECTED TO VIN_AUX | |
| VIN3 | 1 - 2 | 2 - 3 | VIN3 CONNECTED TO VOUT1 / VIN3 CONNECTED TO VIN_AUX | |
| LDO_VIN | 1 - 2 | 2 - 3 | LDO_VIN CONNECTED TO VOUT3 / LDO_VIN CONNECTED TO VIN_AUX | |
| PGOOD_LED | SHORT | OPEN | LED is active, running off VOUT1 / LED is disconnected |
评估板上有一个状态LED(D2),用于指示所有调节器是否正常运行且没有故障发生。FET Q1用于信号反转并驱动LED电流,电阻R26用于限制LED电流。跳线(PGOOD_LED)可以断开状态LED,用于进行效率和静态电流测量。当跳线安装时,状态LED连接到CH1的输出。测试点PGOOD是PGOOD引脚的开漏输出,通过电阻R25上拉到VGREG。
评估板上有用于监测DC/DC 1、2和3开关节点的测试点,这些测试点靠近每个通道的输出电感。通过这些测试点,我们可以测量开关频率、占空比、相位和开关时间等参数。
DC/DC1(VIN1)的电源输入电压连接到VIN1端子块,VIN1输入通过大容量电容C27和C28旁路,并通过RC滤波器R2和C20连接到IC输入引脚(VIN)。DC/DC 2和DC/DC 3(VIN2和VIN3)的电源输入可以连接到AUX_IN端子或DC/DC 1的输出。通过设置跳线(VIN2和VIN3)的位置,可以选择为每个调节器供电的电源。LDO(LDO_VIN)的电源输入也可以连接到AUX_IN端子或DC/DC 3的输出,同样通过跳线(LDO_VIN)来选择。
目前启用头配置为简单的启用/禁用功能。将跳线设置到1 - 2位置将启用引脚连接到VGREG输出,启用相应的调节器;移除或设置跳线到2 - 3位置将启用引脚连接到地,禁用相应的调节器。不过,评估板有添加电阻分压器到每个启用引脚的功能,以实现级联排序。安装电阻R13、R14、R16和R18可以在每个启用引脚形成电压分压器,通过设置每个启用引脚的电阻分压器,启用引脚的电压必须达到其阈值水平才能启用序列中的调节器。
DC/DC 2和DC/DC 3每个都有大约400uA的泄漏电流,如果应用中没有足够的负载电流,可能会导致输出电压上升。在PC板底部的R36和R37位置安装了1K欧姆电阻,以防止VOUT2和VOUT3在这些通道禁用时浮动。如果VOUT2和VOUT3上有至少4mA的最小负载,可以移除这个1K负载。
评估板提供了详细的原理图和板布局图,包括顶层、底层、内层的布线图以及钻孔位置图。这些图对于我们理解评估板的电路结构和进行进一步的设计修改非常有帮助。
文档中还提供了评估板的物料清单,包括Freescale组件、电容器、电阻器、连接器、杂项等各个部分的详细信息,如型号、数量、描述、制造商和产品编号等。这对于我们了解评估板的组成和进行物料采购非常有用。
文档中列出了一些可以获取Freescale其他产品和应用解决方案信息的URL,包括MC34700的数据手册、应用笔记等。这些参考资料可以帮助我们更深入地了解MC34700芯片和评估板的应用。
评估板的修订历史记录了版本号、日期和更改描述。目前版本为1.0,于2008年7月首次发布。
文档中提供了Freescale在不同地区的联系方式,包括美国、欧洲、日本、亚太地区等。如果我们在使用评估板过程中遇到问题,可以通过这些联系方式寻求技术支持。
总的来说,Freescale的KIT34700EPEVBE评估板为我们提供了一个方便的平台来评估和开发多轨应用。通过了解评估板的各项功能和参数,我们可以更好地利用它来实现我们的设计目标。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
