在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology Corporation推出的LTC1274/LTC1277 12位ADC,它们以低功耗、高采样率和出色的动态性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:LTC1274.pdf
LTC1274/LTC1277是8µs采样的12位A/D转换器,可从单5V或±5V电源汲取仅2mA(典型值)的电流。这两款器件使用方便,配备2µs采样保持电路、精密基准和内部校准时钟,支持单极性和双极性转换模式,为设计带来了极大的灵活性。
在使用LTC1274/LTC1277时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、模拟输入电压、数字输入电压等。例如,电源电压VDD最大为7V,双极性工作时负电源电压VSS范围为 - 6V至GND,总电源电压(VDD至VSS)最大为12V。
LTC1277的引脚功能与LTC1274类似,但增加了一些特性:
LTC1274/LTC1277采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为12位并行输出。转换开始由CS和CONVST输入控制,转换周期开始后不能重启。在转换过程中,内部12位电容DAC输出由逐次逼近寄存器(SAR)从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)进行排序,最终将转换结果加载到12位输出锁存器中。
通过FFT测试技术对ADC的频率响应、失真和噪声进行测试。在最大采样率100kHz时,LTC1274/LTC1277在300kHz以上仍能保持良好的有效位数(ENOBs)。其信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))、总谐波失真(THD)、互调失真(IMD)等指标都表现出色,能够对超过奈奎斯特频率的输入进行采样,且噪声地板在高频时很低。
LTC1274/LTC1277的模拟输入易于驱动,转换结束时仅在对采样保持电容充电时产生一个小的电流尖峰,转换期间仅产生小的泄漏电流。驱动模拟输入的放大器需在小电流尖峰后、下一次转换开始前完成稳定。适合驱动ADC AIN输入的器件包括LT1006、LT1007、LT1220、LT1223和LT1224等运算放大器。
ADC具有片上温度补偿、曲率校正的带隙基准,工厂校准为2.42V,可向外部负载提供高达1mA的电流。为减少代码转换噪声,基准输出应使用电容进行去耦,以过滤基准的宽带噪声。VREF引脚可由DAC或其他方式驱动,以调整输入范围,但必须驱动到至少2.45V,以避免与内部基准冲突。
为获得LTC1274/LTC1277的最佳性能,建议使用印刷电路板,并确保数字和模拟信号线尽可能分离。模拟输入应通过AGND进行屏蔽,VDD和VREF引脚应使用高质量的钽电容和陶瓷旁路电容,且电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。输入信号引线和信号返回引线应尽可能短,以减少输入噪声耦合,必要时可使用屏蔽电缆。同时,应建立与逻辑系统地分离的单点模拟地,以降低接地电路阻抗。
ADC设计为作为内存映射设备与微处理器接口,CS和RD控制输入是所有外围内存接口的通用输入,单独的CONVST用于启动转换。输出代码按比例缩放,使得1.0LSB = FS/4096 = 4.096V/4096 = 1.0mV。在需要绝对精度的应用中,可以对偏移和满量程误差进行调整。
转换开始和数据读取操作由LTC1274的三个数字输入(CS、CONVST和RD)或LTC1277的四个数字输入(CS、CONVST、RD和HBEN)控制。CONVST的下降沿在ADC被选中(CS为低)后启动转换,转换过程中BUSY输出为低,转换完成后BUSY上升。LTC1277的高字节使能输入(HBEN)用于将12位转换数据复用到较低的D7 - D0/8输出上。
LTC1274/LTC1277提供睡眠模式和打盹模式(仅LTC1277),可在ADC不活动期间节省功耗。睡眠模式下,SLEEP引脚拉低,ADC功耗为1µA,唤醒后需要3ms(VREF引脚使用4.7µF旁路电容),REFRDY信号变高表示ADC准备好进行转换。打盹模式下,LTC1277的NAP引脚拉低,功耗为0.9mW,唤醒时间约为620ns。
LTC1274/LTC1277以其低功耗、高采样率和出色的动态性能,成为众多应用场景的理想选择,如电池供电的便携式系统、高速数据采集、数字信号处理等。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意电路板布局、旁路电容的使用以及数字接口的设计,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC1274/LTC1277或其他ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
