h1654155282.3538
2026-04-08
304
加入交流群
解析LTC2420:20位微功耗无延迟ΔΣ ADC的卓越性能与应用
在电子工程师的设计世界里,高性能的模数转换器(ADC)是实现精确数据采集和处理的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC2420——一款20位微功耗无延迟ΔΣ ADC,它在诸多方面展现出了卓越的性能,为各类应用提供了可靠的解决方案。
文件下载:LTC2420.pdf
一、LTC2420的特性亮点
1. 高精度与低误差
LTC2420采用SO - 8封装,实现了20位的高精度转换。其积分非线性(INL)低至8ppm,在20位分辨率下无丢失码,满量程误差仅4ppm,偏移误差为0.5ppm,噪声低至1.2ppm。这些出色的指标确保了在各种应用中能够实现精确的数据采集。
2. 快速响应与单周期滤波
数字滤波器能够在单周期内完成稳定,即使在输入信号发生阶跃变化后,每次转换依然准确。在快速模式下,100sps时可实现16位噪声和12位总未调整误差(TUE)。
3. 内部振荡器与低功耗
内部集成振荡器,无需外部组件,简化了设计。同时,它支持2.7V至5.5V的单电源供电,供电电流低至200µA,还具备自动关机功能,有效降低了功耗。
4. 出色的抗干扰能力
具备110dB(最小值)的50Hz/60Hz陷波滤波器,能够有效抑制电源和外界干扰。参考输入电压范围为0.1V至VCC,并且采用“实时零”技术,扩展输入范围可容纳12.5%的过量程和欠量程。
5. 引脚兼容性
与24位的LTC2400引脚兼容,方便用户在设计中进行替换和升级。
二、应用领域广泛
LTC2420的高性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
- 称重秤:高精度的转换能力确保了重量测量的准确性。
- 直接温度测量:能够精确采集温度信号。
- 气体分析仪:为气体成分分析提供可靠的数据支持。
- 应变计传感器:有效处理传感器输出的微弱信号。
- 仪器仪表:满足各类仪器对高精度数据采集的需求。
- 数据采集系统:实现高效、准确的数据采集。
- 工业过程控制:保障工业生产过程中的精确控制。
- 4位数字电压表(DVMs):提供高精度的电压测量。
三、技术参数详解
1. 转换器特性
- 分辨率:在0.1V ≤ VREF ≤ VCC条件下,可实现20位无丢失码分辨率。
- 积分非线性:VREF = 2.5V时,INL为4 - 10ppm;VREF = 5V时,INL为8 - 20ppm。快速模式下,VREF = 5V或2.5V,100Samples/Second,fO = 2.048MHz时,INL为40 - 250ppm。
- 偏移误差:2.5V ≤ VREF ≤ VCC时,偏移误差为0.5 - 10ppm;快速模式下,2.5V < VREF < 5V,100Samples/Second,fO = 2.048MHz时,偏移误差为3ppm。
- 满量程误差:2.5V ≤ VREF ≤ VCC时,满量程误差为4 - 10ppm;快速模式下,2.5V < VREF < 5V,100Samples/Second,fO = 2.048MHz时,满量程误差为10ppm。
- 输出噪声:VIN = 0V时,输出噪声为6µVRMS;快速模式下,VREF = 5V,100Samples/Second,fO = 2.048MHz时,输出噪声为20µVRMS。
- 正常模式抑制:60Hz ±2%和50Hz ±2%时,正常模式抑制均为110 - 130dB。
- 电源抑制:DC时为100dB,60Hz ±2%和50Hz ±2%时为110dB。
2. 模拟输入与参考
- 输入电压范围:–0.125 • VREF至1.125 • VREF,但对于VREF > 2.5V,输入电压范围受绝对最大额定值限制。
- 参考电压范围:0.1V至VCC。
- 输入采样电容:CS(IN)为1pF,CS(REF)为1.5pF。
- 输入泄漏电流:IIN(LEAK)和IREF(LEAK)在CS = VCC和VREF = 2.5V,CS = VCC时,范围为–100至100nA。
3. 数字输入与输出
- 输入电压:不同引脚的高、低电平输入电压在不同Vcc条件下有相应规定。
- 输入电流:数字输入电流在OV ≤ VIN ≤ Vcc时为–10至10A。
- 输入电容:数字输入电容为10pF。
- 输出电压:高电平输出电压为Vcc - 0.5V,低电平输出电压为0.4V。
- 高阻输出泄漏:SDO的高阻输出泄漏为–10至10HA。
4. 电源要求
- 供电电压:2.7V至5.5V。
- 供电电流:转换模式下为200 - 300µA,睡眠模式下为20 - 30µA。
5. 时序特性
- 外部振荡器频率范围:20位有效分辨率时为2.56 - 307.2kHz。
- 外部振荡器高低周期:高周期和低周期均为0.2 - 390µs。
- 转换时间:不同条件下转换时间有所不同,如FO = 0V时为130.86 - 136.20ms,FO = VCC时为157.03 - 163.44ms,外部振荡器时为20510/fEOSC(ms)。
- 内部和外部SCK频率及相关参数:内部SCK频率、占空比,外部SCK频率范围、高低周期等都有明确规定。
四、引脚功能解析
- VCC(Pin 1):正电源电压,需用10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路至GND。
- VREF(Pin 2):参考输入,参考电压范围为0.1V至VCC。
- VIN(Pin 3):模拟输入,输入电压范围为–0.125 • VREF至1.125 • VREF,但受绝对最大额定值限制。
- GND(Pin 4):接地,为模拟地、数字地、参考地和信号地的共享引脚。
- CS(Pin 5):低电平有效数字输入,用于使能SDO数字输出和唤醒ADC。
- SDO(Pin 6):三态数字输出,用于串行数据输出和转换状态输出。
- SCK(Pin 7):双向数字时钟引脚,可作为内部或外部串行接口时钟。
- FO(Pin 8):频率控制引脚,用于控制ADC的陷波频率和转换时间。
五、工作模式与应用信息
1. 操作周期
LTC2420的操作周期包括转换、低功耗睡眠和数据输出三个状态。转换完成后进入睡眠状态,降低功耗,当CS被拉低时开始输出转换结果,且无延迟。
2. 转换时钟
内部集成高精度振荡器,可有效抑制50Hz或60Hz ±2%的线频率,无需外部频率设置组件。
3. 易用性
数据输出无延迟、滤波器稳定快且无冗余数据,方便进行模拟输入电压的多路复用。同时,每个转换周期都会进行偏移和满量程校准,确保了读数的稳定性。
4. 上电序列
当电源电压VCC低于约2.2V时,自动进入内部复位状态;高于该阈值时,产生约0.5ms的内部上电复位(POR)信号,清除内部寄存器后开始正常转换。
5. 参考电压范围
可接受0V至VCC的参考电压,推荐范围为100mV至VCC。降低参考电压可改善INL性能,但对有效分辨率影响不大。
6. 输入电压范围
扩展输入范围为–0.125 • VREF至1.125 • VREF,但受绝对最大电压范围限制。为限制故障电流,可在VIN引脚串联不超过25k的电阻。
7. 输出数据格式
串行输出数据流为24位,前4位为状态信息,后20位为转换结果。状态信息包括转换结束指示(EOC)、虚拟位(DMY)、转换结果符号指示(SIG)和扩展输入范围指示(EXR)。
8. 频率抑制选择
通过FO引脚连接可选择50Hz或60Hz的抑制,也可使用外部转换时钟实现不同的基本抑制频率。外部时钟频率需至少为2560Hz,且在睡眠或数据输出状态下切换时钟源一般不影响操作。
六、总结
LTC2420以其高精度、低功耗、快速响应和出色的抗干扰能力,成为电子工程师在数据采集和处理应用中的理想选择。其丰富的特性和灵活的工作模式,能够满足不同领域的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用场景,充分发挥LTC2420的优势,实现高效、精确的数据采集系统。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
