onsemi NVMYS025N06CL N沟道MOSFET:小尺寸大能量
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能和特性对电路的效率、稳定性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NVMYS025N06CL这款N沟道MOSFET。
文件下载:NVMYS025N06CL-D.PDF
产品概述
NVMYS025N06CL是一款单通道N沟道MOSFET,具备60V的耐压能力,最大连续漏极电流可达21A。它采用了LFPAK4封装,尺寸仅为5x6mm,这种小尺寸设计非常适合紧凑型设计需求,能够在有限的空间内实现高效的功率转换。
产品特性
低导通电阻
该MOSFET具有低(R_{DS(on)})特性,在10V栅源电压下,导通电阻仅为27.5mΩ;在4.5V栅源电压下,导通电阻为43mΩ。低导通电阻能够有效降低导通损耗,提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。这对于那些对功耗敏感的应用来说,无疑是一个重要的优势。大家在设计低功耗电路时,是否会优先考虑低导通电阻的MOSFET呢?
低栅极电荷和电容
低(Q_{G})和电容特性可以最小化驱动损耗,使得MOSFET能够快速开关,提高开关速度,减少开关损耗。这在高频开关应用中尤为重要,能够有效提高电路的性能。
行业标准封装
采用LFPAK4封装,这是一种行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。这种封装形式便于在电路板上进行安装和布局,提高了生产效率。
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。同时,它还符合无铅和RoHS标准,环保性能良好。
电气特性
最大额定值
在(T{J}=25^{circ}C)的条件下,其漏源电压(V{DSS})为60V,栅源电压(V{GS})为±20V。连续漏极电流在不同温度下有所不同,在(T{C}=25^{circ}C)时为21A,在(T{C}=100^{circ}C)时为12A;在(T{A}=25^{circ}C)时为8.5A,在(T_{A}=100^{circ}C)时为6.0A。功率耗散也会随着温度的变化而变化,大家在设计电路时,一定要根据实际的工作温度来合理选择MOSFET的额定参数,避免因过热导致器件损坏。
电气参数
在关断特性方面,漏源击穿电压(V{(BR)DSS})在(V{GS}=0V),(I{D}=250mu A)时为60V;零栅压漏极电流(I{DSS})在(V{GS}=0V),(V{DS}=60V),(T{J}=25^{circ}C)时为10(mu A),在(T{J}=125^{circ}C)时为250(mu A)。
在导通特性方面,栅极阈值电压(V{GS(TH)})在(V{GS}=V{DS}),(I{D}=13A)时为1.2 - 2.0V;漏源导通电阻(R_{DS(on)})在不同栅源电压下有不同的值,前面已经提到过。
此外,它还具有一系列的电荷、电容和开关特性参数,这些参数对于评估MOSFET的性能和设计电路都非常重要。例如,输入电容(C{ISS})在(V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=25V)时为330pF;总栅极电荷(Q{G(TOT)})在(V{GS}=10V),(V{DS}=48V),(I_{D}=7.5A)时为5.8nC等。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压的关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩峰值电流与时间的关系以及热特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。大家在实际设计中,是否会经常参考这些典型特性曲线呢?
封装与订购信息
该MOSFET采用LFPAK4封装,尺寸为4.90x4.15x1.15mm,引脚间距为1.27mm。订购信息中提供了具体的器件标记和包装形式,如NVMYS025N06CLTWG采用LFPAK4封装,以3000个/卷带和卷轴的形式包装。对于需要批量采购的工程师来说,这些信息非常重要。
总结
onsemi的NVMYS025N06CL N沟道MOSFET以其小尺寸、低导通电阻、低驱动损耗等优点,在紧凑型设计和高效功率转换应用中具有很大的优势。同时,其汽车级认证和环保特性也使其适用于更广泛的应用场景。在实际的电子设计中,工程师们可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用这款MOSFET,以实现电路的最佳性能。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
