在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。LTC1197/LTC1197L和LTC1199/LTC1199L这两款10位ADC,凭借其出色的性能和低功耗特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款ADC的特点、性能以及应用。
文件下载:LTC1199.pdf
LTC1197/LTC1197L和LTC1199/LTC1199L是Linear Technology公司推出的10位A/D转换器,采样率最高可达500kHz。它们有2.7V(L)和5V两种版本,采用8引脚MSOP和SO封装。这些ADC具有自动关机功能,能在较低采样率时线性降低功耗,非常适合对功耗敏感的应用。
SPI和MICROWIRE™兼容的串行I/O接口,无需额外的胶合逻辑,方便与微处理器和其他外部电路进行通信。
价格低廉,在满足性能要求的同时,能有效降低系统成本。
凭借高达500kHz的采样率,能够快速准确地采集高速变化的模拟信号,适用于数据采集系统、测试测量设备等。
小巧的封装和低功耗特性,使其成为便携式仪器、手持设备等的理想选择,可延长电池续航时间。
自动关机功能和低功耗设计,能显著降低系统功耗,适用于由电池供电的仪器设备,如无线传感器节点、便携式医疗设备等。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | -0.3V至Vcc + 0.3V |
| 模拟输入电压 | GND - 0.3V至Vcc + 0.3V |
| 数字输入电压 | GND - 0.3V至12V |
| 数字输出电压 | GND - 0.3V至Vcc + 0.3V |
| 功耗 | 500mW |
| 存储温度范围 | -65°C至150°C |
不同电源电压下,对时钟频率、总周期时间、模拟输入采样时间等参数都有相应的要求。例如,5V供电时,时钟频率范围为0.05MHz至7.2MHz;2.7V供电时,时钟频率范围为0.01MHz至3.5MHz。
包括偏移误差、线性误差、增益误差等参数,在不同电源电压和参考电压下都有较好的表现。例如,在5V供电、VREF = 5V时,偏移误差典型值为±2 LSB,线性误差典型值为±1 LSB。
在不同电源电压和输入信号频率下,信号与噪声加失真比(S/(N + D))、总谐波失真(THD)等动态指标表现良好。例如,5V供电、100kHz输入信号时,S/(N + D)典型值为60dB,THD典型值为 -64dB。
规定了高电平输入电压、低电平输入电压、输入电流、输出电压等参数,确保与其他数字电路的兼容性。
包括转换时间、最大采样频率、延迟时间等参数,反映了ADC的动态性能。例如,5V供电时,转换时间典型值为1.4µs,最大采样频率为500kHz。
LTC1199/LTC1199L采用4线同步半双工串行接口,LTC1197/LTC1197L采用3线接口,均与SPI和MICROWIRE协议兼容。
数据传输由下降沿的芯片选择信号(CS)启动,CLK同步数据传输,每个位在CLK上升沿传输和捕获。LTC1199/LTC1199L先接收输入数据,再输出A/D转换结果。
输入数据字包括起始位、多路复用器(MUX)地址和虚拟位。起始位启动数据传输,MUX地址配置转换通道,虚拟位用于延长ADC的采集时间。
LTC1197/LTC1197L和LTC1199/LTC1199L 10位ADC以其高分辨率、低功耗、接口兼容性好等优点,在高速数据采集、便携式仪器、低功耗设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置工作参数,以充分发挥这些ADC的性能优势。你在使用这些ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
