h1654155282.3538
2026-04-08
479
加入交流群
线性技术LTC1286/LTC1298:12位微功耗采样A/D转换器的卓越之选
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨线性技术公司(Linear Technology)推出的两款12位微功耗采样A/D转换器——LTC1286和LTC1298,它们以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:LTC1298.pdf
产品特性:小巧高能,节能典范
高性能参数
- 分辨率:具备12位分辨率,能够提供高精度的模拟信号转换,满足大多数应用场景对精度的要求。
- 低功耗:典型的供电电流仅为250µA,并且在不进行转换时能够自动关机,将供电电流降至1nA,有效延长电池续航时间。
- 转换时间:转换时间仅为60µs,采样率分别为12.5 ksps(LTC1286)和11.1 ksps(LTC1298),能够快速准确地完成信号转换。
- 线性度:保证最大±3/4LSB的微分非线性(DNL),提供出色的线性度和准确性。
灵活的接口与封装
- 串行接口:片上串行端口支持通过三根线与各种微处理器和微控制器进行高效的数据传输,兼容SPI、Microwire等接口标准。
- 封装形式:采用8引脚SOIC塑料封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局。
应用领域:广泛适配,满足多样需求
电池供电系统
低功耗特性使得LTC1286/LTC1298非常适合用于电池供电的系统,如便携式设备、无线传感器网络等,能够有效降低功耗,延长设备的使用时间。
远程数据采集
凭借其微功耗和串行接口的优势,可以方便地实现远程数据采集,通过隔离屏障传输数据,适用于工业监控、环境监测等领域。
电池监测
能够准确监测电池的电压、电流等参数,为电池管理系统提供可靠的数据支持,确保电池的安全和高效使用。
手持终端接口
适用于手持终端设备,如智能手机、平板电脑等,实现模拟信号的数字化处理,为用户提供更好的使用体验。
温度测量
可以精确测量温度信号,广泛应用于温度传感器、温控系统等领域。
性能指标:全面评估,精准把握
绝对最大额定值
| 参数 |
数值 |
| 电源电压(VCC)至GND |
12V |
| 模拟和参考电压 |
–0.3V至VCC + 0.3V |
| 数字输入 |
–0.3V至12V |
| 数字输出 |
–0.3V至VCC + 0.3V |
| 功耗 |
500mW |
推荐工作条件
不同的工作条件会对芯片的性能产生影响,因此在设计时需要根据具体需求进行合理选择。例如,LTC1286的电源电压范围为4.5V至9.0V,而LTC1298的电源电压范围为4.5V至5.5V。
转换器和多路复用器特性
在分辨率、线性度、偏移误差、增益误差等方面都有出色的表现,能够满足不同应用场景的需求。例如,分辨率为12位,积分线性误差最大为±2 LSB,差分线性误差最大为±3/4 LSB。
数字和直流电气特性
包括输入输出电压、电流等参数,这些参数对于确保芯片与其他电路的兼容性至关重要。例如,高电平输入电压(VIH)在VCC = 5.25V时为2V,低电平输入电压(VIL)在VCC = 4.75V时为0.8V。
动态精度
在信号处理方面表现出色,信号-to-噪声加失真比(S/(N + D))在1kHz/7kHz输入信号下分别为71/68 dB,总谐波失真(THD)在1kHz/7kHz输入信号下分别为–84/–80 dB。
交流特性
涉及模拟输入采样时间、最大采样频率、转换时间等参数,这些参数直接影响芯片的工作速度和性能。例如,模拟输入采样时间为1.5 CLK周期,最大采样频率分别为12.5 kHz(LTC1286)和11.1 kHz(LTC1298)。
引脚功能:清晰明确,便于设计
LTC1286
- VREF(引脚1):参考输入,定义A/D转换器的量程。
- IN+(引脚2):正模拟输入。
- IN-(引脚3):负模拟输入。
- GND(引脚4):模拟地,应直接连接到模拟接地平面。
- CS/SHDN(引脚5):芯片选择输入,低电平使能,高电平禁用并关机。
- DOUT(引脚6):数字数据输出,A/D转换结果从此引脚输出。
- CLK(引脚7):移位时钟,同步串行数据传输并确定转换速度。
- VCC(引脚8):电源电压,为A/D转换器提供电源,应通过直接旁路到模拟接地平面来保持无噪声和纹波。
LTC1298
- CS/SHDN(引脚1):芯片选择输入,低电平使能,高电平禁用并关机。
- CH0(引脚2):模拟输入。
- CH1(引脚3):模拟输入。
- DIN(引脚5):数字数据输入,多路复用器地址从此引脚输入。
- VCC / VREF(引脚8):电源和参考电压,为A/D转换器提供电源并定义量程,应通过直接旁路到模拟接地平面来保持无噪声和纹波。
应用信息:深入解析,优化设计
串行接口
- LTC1286:采用3线接口,无需配置输入字,通过下降沿的CS信号启动数据传输,转换结果在DOUT线上输出。
- LTC1298:采用4线同步半双工串行接口,先接收输入数据,然后传输A/D转换结果。可以将DIN和DOUT连接在一起,实现3线传输。
输入数据字
- LTC1286:不需要DIN字,永久配置为单差分输入,转换结果以MSB优先的格式在DOUT线上输出。
- LTC1298:通过DIN输入配置多路复用器地址,实现不同通道的选择。输入数据字包括起始位、多路复用器地址和MSBF位,用于确定数据输出格式。
实现微功耗性能
- 关机功能:通过将CS引脚置高,芯片进入关机模式,仅消耗泄漏电流。在关机模式下,偏置电路和比较器关闭,参考输入变为高阻抗。
- 最小化CS低时间:在转换之间有较长时间间隔的系统中,尽量缩短CS低时间,以减少功耗。
- DOUT负载:数字输出的电容负载会增加功耗,应尽量减少DOUT引脚的电容负载。
非5V电源操作(LTC1286)
- 输入逻辑电平:输入逻辑电平会随电源电压变化而变化,为确保正确采样和转换,数字输入应在相对于工作电源电压的适当逻辑低和高电平范围内。
- 时钟频率:最大推荐时钟频率会随电源电压变化而变化,使用最大时钟频率时,需确保芯片正确转换。
- 混合电源:当微处理器使用5V电源,而LTC1286使用9V电源时,需要采取措施确保信号的兼容性,如使用电阻分压器。
电路板布局考虑
- 接地和旁路:应使用模拟接地平面和单点接地技术,将GND引脚直接连接到接地平面,VCC引脚通过10µF钽电容旁路到接地平面。
- 采样和保持:LTC1286和LTC1298都提供内置的采样和保持功能,能够有效采集信号。在差分输入模式下,需要注意“–”输入电压的稳定性,以避免转换误差。
- 模拟输入:由于采用电容重新分配A/D转换技术,模拟输入会产生电容开关输入电流尖峰,需要确保这些尖峰在转换开始前完全稳定。
线性技术的LTC1286/LTC1298 A/D转换器以其高性能、低功耗和灵活的接口等特点,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和电路布局,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用类似A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
